Бортовые маршрутные компьютеры, Престиж, Мультитроникс и др. |
12.4.2013, 9:18
#101
dissector,
Глючный не пробовал перепрошить ( обновить )? Может прошива криво встала изначально. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — dissector
12.4.2013, 9:39
#102
dissector, спасибо, попробую. но отработал же он некоторое время без глюков. я так подозреваю они не приспособленны для резких смен температур, а как раз на этом это имело место.
Глючный не пробовал перепрошить ( обновить )? Может прошива криво встала изначально. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.4.2013, 19:04
#103
есть б\у мультитроникс VG 1031GPL (не однодиновый), был снят по причине нынче некуда поставить
12.4.2013, 19:39
#104
спасибо, попробую. но отработал же он некоторое время без глюков. я так подозреваю они не приспособленны для резких смен температур, а как раз на этом это имело место. Если резкие перепады температуры были, может быть конденсат в корпусе есть? Может контакты в разъёмах малость окислились. Сообщение отредактировал kosmag - 12.4.2013, 19:41 -------------------- |
26.5.2013, 18:02
#105
Цитата(GOLLANDEC @ 12.4.2013, 19:04) ссылка доступна только зарегистрированным свой
16.6.2013, 18:23
#106
про БК - увидел в инете такое -
Цитата Адаптер ELM327 Bluetooth позволяет подключаться к практически любому автомобилю, имеющему стандартный 16-pin DLC разъем (OBD II для автомобилей США, начиная с 1996г. и новее, а также EOBD для европейских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, начиная с 2003 и новее). Адаптер ELM327 позволяет отображать текущие данные, поступающие с многих датчиков ECU, считывать и стирать DTC, и многое другое. Совместим практически со всеми диагностическими программами, способными работать с адаптерами на базе ELM327, такими, как EasyOBD, OBD2Spy, Scanmaster-ELM и т.д., и с программами-оболочками для CarPC, такими, как Centrafuse, Road/RideRunner и т.д. почитал, вроде отзывы неплохие. смысл - по синему зубу цепляется оно к телефону-планшету, с помощью ПО показывает все то, что показывает обычно бортовой компьютер. если ценник по инету 500-550 рублей +доставка и при условии неглючной работы - чем оно хуже, чем бортовой компьютер? вот тут ссылка на него -http://allpi.ru/goods/193905/ по отзывам - чаще всего подобные ноунейм девайсы сделаны в китае, приходят часто с троянами в ПО на прилагаемом диске (лечится это тем, что стандартное ПО для них - лажа, используется стороннее), кстати вот тут на форуме -http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321900 куча всяких прог для сканирования машин, мож кому надо. для меня вопрос вот в чем - если это БТ девайсина такая же по функциональности, как БК, и при условии телефона более-менее свежего (а оно даже с Симбианом коммутируется) то смысл брать БК в машину? в чем я неправ? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.6.2013, 18:27
#107
klofelin, возможно не совсем так..., потому что БК не только тестер для снятия ошибок и вывода кодов, он бортовой журнал: пробеги, расходы, сколько залитого... в таком ключе
16.6.2013, 19:45
#108
GOLLANDEC, я ж вроде написал..
Цитата отображать текущие данные, поступающие с многих датчиков ECU, считывать и стирать DTC, и многое другое. вот тут например - ссылка доступна только зарегистрированным записано как на телефоне отображается текущая инфа т.е. эта железка с БТ - замена проводу, телефон-планшет с софтом - замена БК самого -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — GOLLANDEC
16.6.2013, 19:55
#109
klofelin, абсолютно с тобой согласен
Я прикупил на Ебей такой блютуз сканер ОБД-2 за 430руб Только ждал долго, около2-3 месяцев Зато работает на УРА Могу дать попробовать на твоём авто Проги у меня тоже есть интересные - для АНДРОИД !!! Сообщение отредактировал hronik - 16.6.2013, 19:56 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
16.6.2013, 20:28
#110
hronik, оно у тебя все время на машине стоит?
читал что для японок используется то ли софт другой, то ли особые датчики. указанный по ссылке - вроде только с европейскими работает. попробовать хочу) только я сейчас не в городе, давай по приезду пересечемся где нибудь. и кинь ссылку, если сохранилась, какой именно датчик стоит, с моделью. поищу в новосибе -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.6.2013, 22:31
#111
Нет, в авто постоянно не стоит
Для своего авто есть фирменный шнурок с Techstream. Этот собран на базе ELM327 Думаю увидит праворукие авто примерно с 2000г.в. приедешь - попробуем Сообщение отредактировал hronik - 16.6.2013, 22:32 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — klofelin
28.8.2013, 14:20
#112
Очередное обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VC731, TC 750.
Текущая прошивка от 26.08.2013г Версия e32 и e32B от 26.08.2013 г. * Изменен цвет шрифта в "Дисплее ТО" - "Доп. параметры", "Стоп-кадр" и т.д. при чередовании строк * Исправлено пропадание меню "Озвучивать сообщения" - "Габариты", "Ближний свет" при изменении режима "Газ / бензин" * Устранено пропадание строки "Габариты" в "Дисплее установок - Дисплеи - Управление яркостью" В предыдущей версии ( от 07.08.2013 г. ) было добавлено: * Изменен диапазон предупреждения о возможности образования гололеда: -7...+1 °С P.S. ХЗ в каком меню изменить диапазон гололёда! Сообщение отредактировал kosmag - 28.8.2013, 16:34 -------------------- |
5.3.2014, 0:51
#113
Купил БК Мультитроникс VC 731.Подскажите- достаточно воткнуть фишку или еще надо провода накидывать?
5.3.2014, 0:56
#114
Купил БК Мультитроникс VC 731.Подскажите- достаточно воткнуть фишку или еще надо провода накидывать? А какой мотор? если одб2 поддержует-то все. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Mango1890
5.3.2014, 10:36
#115
Mango1890,
Если машина такая, как указана у тебя под аватаром, с подключением проблем не должно быть. Только скорее всего бак будет всё же виртуальный. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — Mango1890
5.3.2014, 15:21
#116
а мой без дела год валяется, может продать кому?
ТС 750 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
5.3.2014, 15:47
#117
owl, или подарить другу
5.3.2014, 15:56
#118
у мня знакомый тоже купил мульт.IR500. Тыкали-мыкали. определяет протокол как "Универсал" т.е. надо тянуть провода к датчикам и форсунке. Плюнули на это дело т.к. лень! А вот дырку в торпеде для прибора, заранее, вырезать было не лень. Теперь думает: чтобы туда втыкнуть, чтобы дыра не зияла? Я ему теперь говорю, что туда только зайца плюшевого впихнуть. Под такую дырищщу и девайс-то не подберешь...
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.3.2014, 15:57 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
5.3.2014, 16:04
#119
у мня знакомый тоже купил мульт.IR500. Тыкали-мыкали. определяет протокол как "Универсал" т.е. надо тянуть провода к датчикам и форсунке. Плюнули на это дело т.к. лень! А вот дырку в торпеде для прибора, заранее, вырезать было не лень. Теперь думает: чтобы туда втыкнуть, чтобы дыра не зияла? Я ему теперь говорю, что туда только зайца плюшевого впихнуть. Под такую дырищщу и девайс-то не подберешь... Ну поставили бы его! Часы, вольтметр, термометр - что ещё надо! -------------------- |
5.3.2014, 16:10
#120
и балабонит бабьим голосом, пока не отключишь. Все как ни как - веселее. Восемь тысяч за градусник!... за такие деньги пусть мне звонит - буду ему погоду сообщать, на неделю вперед...
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.3.2014, 16:11 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
5.3.2014, 16:22
#121
ХЗ Какие восемь тысяч! RI-500 стоит 4310руб.!
5.3.2014, 21:33
#122
dissector, OBD ll
kosmag, авто -филдер'02г. на данный момент показывает только темпер АКБ,воздуха и двиги.Хотя по мануалу должен показывать мгновенный расход,обортоты.Протокол-toyota.Бак и прочее пока не настраивал. -------------------- |
5.3.2014, 23:29
#123
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 114 |
dissector, OBD ll kosmag, авто -филдер'02г. на данный момент показывает только темпер АКБ,воздуха и двиги.Хотя по мануалу должен показывать мгновенный расход,обортоты.Протокол-toyota.Бак и прочее пока не настраивал. В настройках "Датчики" поставь ЭБУ. Должон всё показавать. -------------------- Спасибо! — Mango1890
6.3.2014, 13:05
#124
6.3.2014, 13:09
#125
Mango1890,
Да,правильно. Если автоматом протокол не определяет, попробуй перебором определить подходящий. Понятно , что Митсу, Ниссан и другие фирмы не стоит пробовать. Кроме Тойоты есть вроде ОБД 2 Авто и J какие то. Сообщение отредактировал kosmag - 6.3.2014, 13:11 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:17 |
