8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Бортовые маршрутные компьютеры, Престиж, Мультитроникс и др.
kosmag
сообщение 12.4.2013, 9:18
Сообщение #101
Спасибо: 1967
dissector,
Глючный не пробовал перепрошить ( обновить )? Может прошива криво встала изначально.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 12.4.2013, 9:39
Сообщение #102
Цитата(kosmag @ 12.4.2013, 8:18) *
dissector,
спасибо, попробую. но отработал же он некоторое время без глюков. я так подозреваю они не приспособленны для резких смен температур, а как раз на этом это имело место.
сообщение 12.4.2013, 19:04
Сообщение #103
есть б\у мультитроникс VG 1031GPL (не однодиновый), был снят по причине нынче некуда поставить cool.gif
kosmag
сообщение 12.4.2013, 19:39
Сообщение #104
Спасибо: 1967
Если резкие перепады температуры были, может быть конденсат в корпусе есть? Может контакты в разъёмах малость окислились.
Сообщение отредактировал kosmag - 12.4.2013, 19:41
2л 149л/с
сообщение 26.5.2013, 18:02
Сообщение #105
Цитата(GOLLANDEC @ 12.4.2013, 19:04) ссылка доступна только зарегистрированным свой
klofelin
сообщение 16.6.2013, 18:23
Сообщение #106
Спасибо: 3532
про БК - увидел в инете такое -
Адаптер ELM327 Bluetooth позволяет подключаться к практически любому автомобилю, имеющему стандартный 16-pin DLC разъем (OBD II для автомобилей США, начиная с 1996г. и новее, а также EOBD для европейских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, начиная с 2003 и новее). Адаптер ELM327 позволяет отображать текущие данные, поступающие с многих датчиков ECU, считывать и стирать DTC, и многое другое. Совместим практически со всеми диагностическими программами, способными работать с адаптерами на базе ELM327, такими, как EasyOBD, OBD2Spy, Scanmaster-ELM и т.д., и с программами-оболочками для CarPC, такими, как Centrafuse, Road/RideRunner и т.д.
почитал, вроде отзывы неплохие.
смысл - по синему зубу цепляется оно к телефону-планшету, с помощью ПО показывает все то, что показывает обычно бортовой компьютер.
если ценник по инету 500-550 рублей +доставка и при условии неглючной работы - чем оно хуже, чем бортовой компьютер?
вот тут ссылка на него -http://allpi.ru/goods/193905/
по отзывам - чаще всего подобные ноунейм девайсы сделаны в китае, приходят часто с троянами в ПО на прилагаемом диске (лечится это тем, что стандартное ПО для них - лажа, используется стороннее), кстати вот тут на форуме -http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321900 куча всяких прог для сканирования машин, мож кому надо.
для меня вопрос вот в чем - если это БТ девайсина такая же по функциональности, как БК, и при условии телефона более-менее свежего (а оно даже с Симбианом коммутируется) то смысл брать БК в машину? в чем я неправ? smile.gif
сообщение 16.6.2013, 18:27
Сообщение #107
klofelin, возможно не совсем так..., потому что БК не только тестер для снятия ошибок и вывода кодов, он бортовой журнал: пробеги, расходы, сколько залитого... в таком ключе
klofelin
сообщение 16.6.2013, 19:45
Сообщение #108
Спасибо: 3532
GOLLANDEC, я ж вроде написал..
вот тут например - ссылка доступна только зарегистрированным записано как на телефоне отображается текущая инфа
т.е. эта железка с БТ - замена проводу, телефон-планшет с софтом - замена БК самого
Спасибо! — GOLLANDEC
hronik
сообщение 16.6.2013, 19:55
Сообщение #109
Спасибо: 1345
klofelin, абсолютно с тобой согласен
Я прикупил на Ебей такой блютуз сканер ОБД-2 за 430руб
Только ждал долго, около2-3 месяцев
Зато работает на УРА
Могу дать попробовать на твоём авто
Проги у меня тоже есть интересные - для АНДРОИД !!!
Сообщение отредактировал hronik - 16.6.2013, 19:56
klofelin
сообщение 16.6.2013, 20:28
Сообщение #110
Спасибо: 3532
hronik, оно у тебя все время на машине стоит?
читал что для японок используется то ли софт другой, то ли особые датчики. указанный по ссылке - вроде только с европейскими работает.
попробовать хочу) только я сейчас не в городе, давай по приезду пересечемся где нибудь.
и кинь ссылку, если сохранилась, какой именно датчик стоит, с моделью. поищу в новосибе
hronik
сообщение 16.6.2013, 22:31
Сообщение #111
Спасибо: 1345
Для своего авто есть фирменный шнурок с Techstream.
Этот собран на базе ELM327
Думаю увидит праворукие авто примерно с 2000г.в.
приедешь - попробуем
Сообщение отредактировал hronik - 16.6.2013, 22:32
Спасибо! — klofelin
kosmag
сообщение 28.8.2013, 14:20
Сообщение #112
Спасибо: 1967
Очередное обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VC731, TC 750.
Текущая прошивка от 26.08.2013г
Версия e32 и e32B от 26.08.2013 г.
* Изменен цвет шрифта в "Дисплее ТО" - "Доп. параметры", "Стоп-кадр" и т.д. при чередовании строк
* Исправлено пропадание меню "Озвучивать сообщения" - "Габариты", "Ближний свет" при изменении режима "Газ / бензин"
* Устранено пропадание строки "Габариты" в "Дисплее установок - Дисплеи - Управление яркостью"
В предыдущей версии ( от 07.08.2013 г. ) было добавлено: * Изменен диапазон предупреждения о возможности образования гололеда: -7...+1 °С
P.S. ХЗ в каком меню изменить диапазон гололёда!
Сообщение отредактировал kosmag - 28.8.2013, 16:34
2л 149л/с
Mango1890
сообщение 5.3.2014, 0:51
Сообщение #113
Спасибо: 2461
Купил БК Мультитроникс VC 731.Подскажите- достаточно воткнуть фишку или еще надо провода накидывать?
сообщение 5.3.2014, 0:56
Сообщение #114
А какой мотор? если одб2 поддержует-то все.
Спасибо! — Mango1890
kosmag
сообщение 5.3.2014, 10:36
Сообщение #115
Спасибо: 1967
Mango1890,
Если машина такая, как указана у тебя под аватаром, с подключением проблем не должно быть. Только скорее всего бак будет всё же виртуальный.
2л 149л/с
owl
сообщение 5.3.2014, 15:21
Сообщение #116
Спасибо: 1331
а мой без дела год валяется, может продать кому?
ТС 750
сообщение 5.3.2014, 15:47
Сообщение #117
Bubuka
сообщение 5.3.2014, 15:56
Сообщение #118
Спасибо: 1195
у мня знакомый тоже купил мульт.IR500. Тыкали-мыкали. определяет протокол как "Универсал" т.е. надо тянуть провода к датчикам и форсунке. Плюнули на это дело т.к. лень! А вот дырку в торпеде для прибора, заранее, вырезать было не лень. Теперь думает: чтобы туда втыкнуть, чтобы дыра не зияла? Я ему теперь говорю, что туда только зайца плюшевого впихнуть. Под такую дырищщу и девайс-то не подберешь... unsure.gif ( у него паджерик 1996 г.в.)
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.3.2014, 15:57
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
kosmag
сообщение 5.3.2014, 16:04
Сообщение #119
Спасибо: 1967
2л 149л/с
Bubuka
сообщение 5.3.2014, 16:10
Сообщение #120
Спасибо: 1195
и балабонит бабьим голосом, пока не отключишь. Все как ни как - веселее. Восемь тысяч за градусник!... за такие деньги пусть мне звонит - буду ему погоду сообщать, на неделю вперед... tongue.gif
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.3.2014, 16:11
kosmag
сообщение 5.3.2014, 16:22
Сообщение #121
Спасибо: 1967
2л 149л/с
Mango1890
сообщение 5.3.2014, 21:33
Сообщение #122
Спасибо: 2461
dissector, OBD ll
kosmag, авто -филдер'02г.
на данный момент показывает только темпер АКБ,воздуха и двиги.Хотя по мануалу должен показывать мгновенный расход,обортоты.Протокол-toyota.Бак и прочее пока не настраивал.
McKey
сообщение 5.3.2014, 23:29
Сообщение #123
Спасибо: 114
Цитата(Mango1890 @ 5.3.2014, 21:33) *
dissector, OBD ll
В настройках "Датчики" поставь ЭБУ. Должон всё показавать.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
Mango1890
сообщение 6.3.2014, 13:05
Сообщение #124
Спасибо: 2461
McKey,
вот это?
kosmag
сообщение 6.3.2014, 13:09
Сообщение #125
Спасибо: 1967
Mango1890,
Да,правильно. Если автоматом протокол не определяет, попробуй перебором определить подходящий. Понятно , что Митсу, Ниссан и другие фирмы не стоит пробовать. Кроме Тойоты есть вроде ОБД 2 Авто и J какие то.
Сообщение отредактировал kosmag - 6.3.2014, 13:11
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:39
