Огромный расход топлива на калдине |
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 ![]() |
калдина 195. год 1995. автомат. двиг 3Sfe 4вд
1)расход получается литров 26 при нормальной езде... 2)и еще проблемы некоторые с коробкой. Кокда нажимаешь газ в пол автомобиль скорости не переключает. (при спокойной езде все скорости переключаются как надо) и при переключении со второй на третью чувствуется сильный удар. коробка контрактная. Сообщение отредактировал Rasco - 14.2.2014, 11:19 |
Я точно знаю что делать - нужно ехать к мастеру! Хорошему мастеру!
спасибо
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 268 Спасибо: 63 ![]() |
Rasco, Rasco, можно глянуть тросик. У меня было такое на прошлой машине,на СТО снимали коробку и тросик там есть (незнаю как он называется) сильно натянули и трундец начались толчки сильные,случайно сам обнаружил и настроил,ок
Конструктор, тросик с коробки идет на так называемый сапожок в БДЗ. К этому сапожку одновременно подходит данный тросик и тросик с педали газа! При рем. работах в последующем если в данной области производились манипуляции мастерами необходимо проверить регулировку ДЗ, а именно, ЭЛЕКТРИК - СПЕЦИАЛИСТ отлючает фишку идущую на БДЗ, подключает мультиметр и проверяет сопротивление при открытии ДЗ. Если необходимо - регулирует винтами ход ДЗ.
На висте, ДВС 3S, именно так и было - при нажатии на педаль газ до упора на скорости 40-50 км/час машине было пофиг, она совершенно не хотела переключаться на передачу ниже. При любом раскладе если нет каких либо познаний в автомеханике, автоэлектрике необходимо обратиться к специалисту с целью экономии времени и денег, а то прийдется делать еще что - нибудь. ps вопрос в том, а почему не обратиться к тем, кто коробас менял??? Я так понял вышеобозначенная проблема возникла после смены АКПП? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 ![]() |
моя калдина полноприводная 195ая. жрет как слон. больше 25ти литров.... как проверить кислородный датчик? может ли из за него быть такой огромный расход?
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 ![]() |
Осцилографом, вполне может так же как из-за кучи других проблем.
моя калдина полноприводная 195ая. жрет как слон. больше 25ти литров.... как проверить кислородный датчик? может ли из за него быть такой огромный расход? из-за к.д. - вряд ли, попробуй залить норм бензин. ![]() пи.си. очень важно 1 жижи в редукторах и раздатке не выше 75w90 2 чистый катализатор 3 отсутствие кодов ошибок 4 дневные пробеги(если маленькие- вот и оно) и кол-во прогревов -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 ![]() |
так подскажите плиз хорошего топливщика, мой конь как-то тоже уж больно очень овес любит. Тридцатку на сотню легко
а как провести самодиагностику на Калдине.. на наличие ошибок?
а как провести самодиагностику на Калдине.. на наличие ошибок? так же как на карибе - диагностический разъем - коротишь те1-е1 вкл зажигание и смотришь мигание лампы чек -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — davvar
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 ![]() |
Увеличение расхода топлива может быть по многим причинам, что влияет:
Воздушный фильтр Датчик MAF Катализатор Топливный фильтр Форсунки Кислородный датчик |
Увеличение расхода топлива может быть по многим причинам, что влияет: Воздушный фильтр Датчик MAF Катализатор Топливный фильтр Форсунки Кислородный датчик И педаль газа. У меня знакомый жаловался на расход в Королле Аксио. Я с ним прокатился разок и ох.....л, тормозит за метр до светофора резким толчком в пол, со светофора газ в землю, руль в разные стороны, из рядя в ряд как сумасшедший дёргает. Постарел на пару лет за 15 минут езды с ним. Вот вам и расход. -------------------- |
Увеличение расхода топлива может быть по многим причинам, что влияет: Датчик MAF особенно если там MAP ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 120 Авто: Toyota Crown JZS 179 ![]() |
Как вариант:
1. Кислородный датчик (лямбда) 2. MAF ("готовит" хреновую смесь, за счет этого топливо буквально вылетает...) Ехать на станцию и делать диагностику.... -------------------- |
сделал самодиагностику. выдает ошибку "21" я так понял это кислородный датчик. где его можно купить? он не диффицитный? ну и ставить его не сложно?
сделал самодиагностику. выдает ошибку "21" я так понял это кислородный датчик. где его можно купить? он не диффицитный? ну и ставить его не сложно? продаются в городе , менять не сложно. тока врядли расход упадет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
То есть смысла менять лямбду нету?
То есть смысла менять лямбду нету? меняли корефану, причем поставили рэлешку и бошевский с подогревом датчика, в штате был без, то есть пока не нагреется коллектор-неработает. почти без толку. но говорят на 215 калдосе уже около литра влияет, но я не проверял лично. кстати прикол! когда ползаешь на 195 калдосе он жрет больше чем когда нормально гоняешь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Jumanji
dissector, лично сам пробовал ползать на 195 м именно так и есть, иногда даже не нормально а вжаривать старался.
![]() ![]() -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — dissector
Поменял кислородный датчик. Сбросил комп. Но все равно выдает ошибку "21". Как быть?
Поменял кислородный датчик. Сбросил комп. Но все равно выдает ошибку "21". Как быть? катализатор проверь -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
а есть какой нибудь легкий способ проверить его. не снимая?????
Он весь прикипевший. уже половину гаек сорвал |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:38 |
