iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6401
360 страниц V  « < 255 256 257 258 259 > »
gro0v3r
сообщение 5.3.2014, 0:11
Сообщение #6402
Спасибо: 284
Цитата(Рамзес @ 4.3.2014, 15:45) *
что там сервер wsus в локалке? еще функционален?
мочи
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://wsus.magdc.ru"
"WUStatusServer"="http://wsus.magdc.ru"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate\AU]
"RescheduleWaitTime"=dword:00000001
"UseWUServer"=dword:00000001
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000004
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:00000003
"AutoInstallMinorUpdates"=dword:00000001
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
"RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:00000000
алабама
Ex_Prepod
сообщение 8.3.2014, 20:06
Сообщение #6403
Трабла следующая: ноутбук с винхр. Стартует, а вместо экрана, где нужно выбрать пользователя и ввести пароль, просто чистый экран и курсор мышки. В безопасном режиме все на месте
сообщение 8.3.2014, 20:28
Сообщение #6404
Ex_Prepod, чистый экран какого цвета?
Начальник
сообщение 8.3.2014, 20:49
Сообщение #6405
Спасибо: 772
Попробуй в безопасном режиме удалить двайвер видюхи, перегрузись а там видно будет
oag
сообщение 8.3.2014, 21:11
Сообщение #6406
Спасибо: 3940
Думаю, черный.
сообщение 8.3.2014, 21:21
Сообщение #6407
oag, зачем думать, пусть скажет точно. Разные сценарии от того последуют. Совсем разные.
Начальник
сообщение 8.3.2014, 23:40
Сообщение #6408
Спасибо: 772
Цитата(oag @ 8.3.2014, 20:11) *
Думаю, черный.
ну если курсор видно, то скорее всего голубой.
Ex_Prepod
сообщение 9.3.2014, 11:05
Сообщение #6409
Голубой. То естьтого же стандартного цвета, что и рабочий стол в дальнейшем: заставку не ставили
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 9.3.2014, 11:07
сообщение 9.3.2014, 12:28
Сообщение #6410
Ex_Prepod, ну и дальше же все просто.
жмешь три волшебных клавиши, в процессах Диспетчера задач (если его можно вызвать) прибиваешь explorer.exe, запускаешь его вручную (Новая задача и т.п.).
Далее смотреть по результату действа.
Спасибо! — Filmor
Ex_Prepod
сообщение 9.3.2014, 12:41
Сообщение #6411
На три волшебных кнопки никак не реагирует, на другие клавиатурные сочетания тоже. Просто голубой экран и курсор на нем. Диспетчер задача не вызывается. Система была запаролена: без ввода логина/пароля можно только перезагрузиться или выключить. В безопасном режиме все корректно
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 9.3.2014, 12:43
сообщение 9.3.2014, 12:42
Сообщение #6412
это худьше, Последняя удачная и VGA-режим как?
Спасибо! — Ex_Prepod
Ex_Prepod
сообщение 9.3.2014, 12:44
Сообщение #6413
Последняя удачная тоже самое - никак. Vga попробую
сообщение 9.3.2014, 12:47
Сообщение #6414
если ВГА пройдет норм, то Начальник прав - грохни дривер карты, потом переустановишь.
если с ВГА печально все, то из Безопасного откатывай систему, заодно и увидишь чего последнего устаноили.
если не хочешь сдаваться laugh.gif, то сперва из любого доступного режима сделай полный чекдиск системного раздела.
Ex_Prepod
сообщение 9.3.2014, 13:09
Сообщение #6415
Последнее, что на него ставилось это акронис тру имедж, и делался полный образ жёсткого. После ряда манипуляций с этого образа все было восстановлено, проверена работоспособность, и бук был выключен, а через неделю, при первом включении, описанная мною проблема
сообщение 9.3.2014, 13:20
Сообщение #6416
Ex_Prepod, Акронис - зло, которое приходится терпеть.
он некорректно работает с файловой системой, ожидать можно любых пакостей.
luisfigo
сообщение 10.3.2014, 20:37
Сообщение #6417
Спасибо: 782
Авто: -
Имеется десктоп. Основной симптом: мертвое зависание через 5-10 минут после загрузки ОС. Дополнительные: мышь не работает, зависает быстрее при работе с дисками, артефакты на мониторе.
Вскрытие корпуса показало: горячий системный диск Барракуда 7200.10, радиатор на южном мосту матплаты Gigabyte GA-EP-45-UD3l горячий настолько, что едва можно палец удержать.
Вопрос: южному мосту конец, следует менять мать?
oag
сообщение 10.3.2014, 21:18
Сообщение #6418
Спасибо: 3940
luisfigo, нужна фотография южного моста, без нее никак smile.gif Может и труп, но диагноз по телефону никто не поставит.
сообщение 10.3.2014, 21:57
Сообщение #6419
luisfigo, только освидетельствование у хорошего спеца, но не встречал еще горелых мостов на Р45. ЮСБ-порты все живы, не замкнуты?
как временную меру - поменять термоинтерфейс радиатора моста и приладить кулер, пока ищется причина перегрева.
MagON, что мешает настроить как всегда? создаешь ВПН-подключение, вбиваешь логин-пароль и т.п.
да и был же у них резидентный спец-клиент какой-то.
alex
сообщение 10.3.2014, 22:19
Сообщение #6420
Спасибо: 205
вечер добрый, подключил старый элт телек как дополнительный монитор (через переходник s-video - в видяйку, а с др. стороны вход для тюльпанов к телеку), возникла проблема - изображение появляется на телевизоре на полсекунды и исчезает (четкое цветное изображение рабочего стола), именно при смене параметров дополнительного экрана, перепробовал все параметры, устанавливал драйвера более старые - бесполезно, в чем может быть проблема? в инете не могу найти толком ничего
сообщение 10.3.2014, 22:27
Сообщение #6421
это что за древность, Джифорс 5-й наверное?
alex
сообщение 10.3.2014, 22:35
Сообщение #6422
Спасибо: 205
Торонага. компьютер детский, больше не надо.
может ли быть проблема в самом переходнике?
выглядит так:
Сообщение отредактировал alex - 10.3.2014, 22:39
luisfigo
сообщение 10.3.2014, 22:45
Сообщение #6423
Спасибо: 782
Авто: -
Торонага,
ммм... Я вот что подумал, когда захотел под радиатор заглянуть: "Если радиатор горячий, то тепло он от моста забирает хорошо. Было бы хуже, если бы мост плавился, а радиатор был холодным. Вывод: именно с термоинтерфейсом всё нормально."
и приладить кулер
я так понимаю, что ты не считаешь это хорошим постоянным решением проблемы? Я вот тоже...
а подскажи, плиз, простой народный способ это проверить. Мультиметр не предлагать - это для меня тайна великая, и руки еще из жопы sad.gif
Сообщение отредактировал luisfigo - 10.3.2014, 22:50
MagON
сообщение 10.3.2014, 22:46
Сообщение #6424
Спасибо: 2562
Торонага, ну у меня на NVIDIA GeForce 9800 GT тоже есть.
Хотя она живее всех живых еще, да и могет пока что)
oag
сообщение 10.3.2014, 22:54
Сообщение #6425
Спасибо: 3940
Визуально. Загляни в каждый разъем и оцени целостность контактной группы (проверь на замыкание).
alex, может разрешение стоит теликом неподдерживаемое... или герцовка
Сообщение отредактировал oag - 10.3.2014, 22:58
сообщение 10.3.2014, 23:27
Сообщение #6426
Цитата(alex @ 10.3.2014, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным
мне все равно у кого что стоит, могёт оно или нет,хватит его или нет, мне нужно знать какая видеокарта установлена, версия дрофф версия ОС, это важно. А вы вату катаете.
s-Video были 4 и 7 контактные, не все карты ATI умели работать с любым разъемом переходника. Это так, навскидку самое поверхностное.
Торонага,
и приладить кулер
Игорь, ты совета просишь или решил оспаривать все, что тебе скажут? Тогда давайте без меня, я просто от балды ничего не пишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:04
