Огромный расход топлива на калдине
Rasco
сообщение 14.2.2014, 11:17
Спасибо: 74
калдина 195. год 1995. автомат. двиг 3Sfe 4вд
1)расход получается литров 26 при нормальной езде...
2)и еще проблемы некоторые с коробкой.
Кокда нажимаешь газ в пол автомобиль скорости не переключает. (при спокойной езде все скорости переключаются как надо)
и при переключении со второй на третью чувствуется сильный удар.
коробка контрактная.
Сообщение отредактировал Rasco - 14.2.2014, 11:19
Jumanji
сообщение 14.2.2014, 11:56
Спасибо: 3238
Я точно знаю что делать - нужно ехать к мастеру! Хорошему мастеру!
Вырасту стану джипом!!!!!
Rasco
сообщение 14.2.2014, 12:58
Спасибо: 74
спасибо
Конструктор
сообщение 14.2.2014, 13:32
Спасибо: 63
Rasco, Rasco, можно глянуть тросик. У меня было такое на прошлой машине,на СТО снимали коробку и тросик там есть (незнаю как он называется) сильно натянули и трундец начались толчки сильные,случайно сам обнаружил и настроил,ок
Jumanji
сообщение 14.2.2014, 16:46
Спасибо: 3238
Конструктор, тросик с коробки идет на так называемый сапожок в БДЗ. К этому сапожку одновременно подходит данный тросик и тросик с педали газа! При рем. работах в последующем если в данной области производились манипуляции мастерами необходимо проверить регулировку ДЗ, а именно, ЭЛЕКТРИК - СПЕЦИАЛИСТ отлючает фишку идущую на БДЗ, подключает мультиметр и проверяет сопротивление при открытии ДЗ. Если необходимо - регулирует винтами ход ДЗ.
На висте, ДВС 3S, именно так и было - при нажатии на педаль газ до упора на скорости 40-50 км/час машине было пофиг, она совершенно не хотела переключаться на передачу ниже. При любом раскладе если нет каких либо познаний в автомеханике, автоэлектрике необходимо обратиться к специалисту с целью экономии времени и денег, а то прийдется делать еще что - нибудь.
ps вопрос в том, а почему не обратиться к тем, кто коробас менял??? Я так понял вышеобозначенная проблема возникла после смены АКПП?
davvar
сообщение 26.2.2014, 11:02
Спасибо: 1005
моя калдина полноприводная 195ая. жрет как слон. больше 25ти литров.... как проверить кислородный датчик? может ли из за него быть такой огромный расход?
Он стоит тысячи миров
ALEX_49rus
сообщение 26.2.2014, 12:00
Спасибо: 103
Осцилографом, вполне может так же как из-за кучи других проблем.
сообщение 26.2.2014, 12:22
пи.си. очень важно
1 жижи в редукторах и раздатке не выше 75w90
2 чистый катализатор
3 отсутствие кодов ошибок
4 дневные пробеги(если маленькие- вот и оно) и кол-во прогревов
sencer
сообщение 26.2.2014, 13:56
Спасибо: 111
так подскажите плиз хорошего топливщика, мой конь как-то тоже уж больно очень овес любит. Тридцатку на сотню легко ohmy.gif Так объем 2л (CR-V)
davvar
сообщение 27.2.2014, 13:10
Спасибо: 1005
а как провести самодиагностику на Калдине.. на наличие ошибок?
сообщение 27.2.2014, 14:31
так же как на карибе - диагностический разъем - коротишь те1-е1 вкл зажигание и смотришь мигание лампы чек
Спасибо! — davvar
.oO
сообщение 28.2.2014, 0:19
Спасибо: 2
Увеличение расхода топлива может быть по многим причинам, что влияет:
Воздушный фильтр
Датчик MAF
Катализатор
Топливный фильтр
Форсунки
Кислородный датчик
STARGAZER
сообщение 28.2.2014, 0:29
Спасибо: 6138
Воздушный фильтр
Датчик MAF
Катализатор
Топливный фильтр
Форсунки
Кислородный датчик
И педаль газа. У меня знакомый жаловался на расход в Королле Аксио. Я с ним прокатился разок и ох.....л, тормозит за метр до светофора резким толчком в пол, со светофора газ в землю, руль в разные стороны, из рядя в ряд как сумасшедший дёргает. Постарел на пару лет за 15 минут езды с ним. Вот вам и расход.
сообщение 28.2.2014, 9:20
Датчик MAF
MiTiS4940
сообщение 28.2.2014, 9:32
Спасибо: 120
Авто: Toyota Crown JZS 179
Как вариант:
1. Кислородный датчик (лямбда)
2. MAF ("готовит" хреновую смесь, за счет этого топливо буквально вылетает...)
Ехать на станцию и делать диагностику....
Toyota Crown JZS 179 2JZ-GE vvt-i 4WD
Телефон для связи ( ну мало ли что :) ) 89148693622
Rasco
сообщение 4.3.2014, 11:36
Спасибо: 74
сделал самодиагностику. выдает ошибку "21" я так понял это кислородный датчик. где его можно купить? он не диффицитный? ну и ставить его не сложно?
сообщение 4.3.2014, 11:59
продаются в городе , менять не сложно.
тока врядли расход упадет.
davvar
сообщение 4.3.2014, 23:25
Спасибо: 1005
То есть смысла менять лямбду нету?
сообщение 4.3.2014, 23:31
меняли корефану, причем поставили рэлешку и бошевский с подогревом датчика, в штате был без, то есть пока не нагреется коллектор-неработает.
почти без толку. но говорят на 215 калдосе уже около литра влияет, но я не проверял лично.
кстати прикол! когда ползаешь на 195 калдосе он жрет больше чем когда нормально гоняешь.
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 5.3.2014, 11:36
Спасибо: 3238
dissector, лично сам пробовал ползать на 195 м именно так и есть, иногда даже не нормально а вжаривать старался. blink.gif dash2.gif
Rasco
сообщение 21.7.2014, 16:55
Спасибо: 74
Поменял кислородный датчик. Сбросил комп. Но все равно выдает ошибку "21". Как быть?
сообщение 21.7.2014, 17:05
катализатор проверь
Rasco
сообщение 21.7.2014, 17:08
Спасибо: 74
а есть какой нибудь легкий способ проверить его. не снимая?????
Он весь прикипевший. уже половину гаек сорвал
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 16:39
