lite ace
Ajlekcei
сообщение 12.11.2011, 19:26
Спасибо: 65
народ,может у кого нибудь завалялся на компе или дома мануал на toyota lite ace 92-94,двигатель-2С
сообщение 26.2.2014, 21:24
нужен мануал на литайс в 3х кузовах с мотором 3c-t
help
Олег 1
сообщение 26.2.2014, 21:37
Спасибо: 3504
Диссектор...у мну вроде был....могу дать посмотреть)))
сообщение 26.2.2014, 22:03
окей, как говорят антиподы.
пи.си. ремень пассажира не застегивается!.... smile.gif уже до развода.........
Олег 1
сообщение 26.2.2014, 22:13
Спасибо: 3504
бутылка пива, и на твоих глазах все застегнется))) там чуть сильнее надо нажать - у мну жаловлись, потом приноровились)))
Завтра в 17-30 сможем этот ящик белый перевезти ??)))
Сообщение отредактировал Олег 1 - 26.2.2014, 22:15
StranNik
сообщение 26.2.2014, 22:16
Спасибо: 26
сообщение 26.2.2014, 22:20
Цитата(Олег 1 @ 26.2.2014, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным
как связаться в л\с.
сообщение 9.3.2014, 1:38
спасибо ссылка доступна только зарегистрированным, за ману..!!!
3c-t, liteace 1994
Сообщение отредактировал dissector - 9.3.2014, 1:39
viik2006
сообщение 15.3.2014, 23:34
Спасибо: 24
Прикрепленный файл  toyota_lite_ace_town_ace_1985_1996_legion.rar ( 13.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 923
8 (914) 855-16-24
davvar
сообщение 24.6.2015, 10:46
Спасибо: 1005
При смене масла надо ли промывать двигатель промывочным маслом? Мастер айс 1990 2СТ
Я не знаю какое масло там было
И желательно подскажите какое масло туда залить.
Двигатель после кап ремонта. турбина новая.
Он стоит тысячи миров
сообщение 24.6.2015, 11:42
Я б залил 76 гадрол и поменял его через тыщу, тем более после ремонта менял бы почаще ,раз так на 3000 км
davvar
сообщение 24.6.2015, 12:15
Спасибо: 1005
я почему спашиваю. просто в Мануале про промывку двигателя ничего не сказанно. вот я и задумался
Гадрол это GUARDOL ?
надо именно "76" ?
Miggrish
сообщение 24.6.2015, 12:54
Спасибо: 2479
davvar, смотря что подразумевается под словами "капитальный ремонт". Если снимали ДВС, и разбирали его полностью с заменой много чего, то он будет относительно чист, т.к. всё должно было мыться. Если тупо замена колечек и вкладышей, то это уже другая история. В первом случае промывать маслом вообще не надо, во втором я бы промыл маслом, на котором потом эксплуатировал бы ДВС, залил, дал поработать немного и слил к чертям собачьим с заменой фильтра масляного.
Я себе в 2СТ лью ВР VISCO5000, синтетика и зимой и летом, уже лет 7. Проблем нет с запуском из-за замершего масла =) и когда вскрывал ДВС, то рад был тому, что увидел - все чистенькое и блестящее, без отложений. Да, масло черное (это у всех дизелей), тряпочкой протираешь, а там все блестит =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 24.6.2015, 13:23
davvar
сообщение 19.7.2015, 22:26
Спасибо: 1005
Расскажите какую жидкость в коробку автомат?
davvar
сообщение 19.7.2015, 22:45
Спасибо: 1005
так же в мост и в раздатку
сообщение 19.7.2015, 23:37
Цитата(davvar @ 19.7.2015, 5:26) ссылка доступна только зарегистрированным
GL4 75w
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 26.7.2015, 21:14
Спасибо: 1005
Как называется деталь которая соеденяет эти провода?
сообщение 26.7.2015, 23:36
davvar, болт? два наконечника то стянуть...
davvar
сообщение 27.7.2015, 0:57
Спасибо: 1005
ну там еще эллектрический штекер какой то
prosto_alex123
сообщение 27.7.2015, 1:16
Спасибо: 700
похоже на "массу"
davvar
сообщение 26.5.2016, 8:48
Спасибо: 1005
Вопрос такой. в передней подвеске даного авто верхняя или нижняя опора подвержена большей нагрузке?
и следующий вопрос сразу. какие отзывы об корейских либо китайских шаровых, наконечников, шрусов
сообщение 26.5.2016, 9:33
CTR вроде по городу ходят нормально, при обычной эксплуатации, это вроде Корея.
Шаровые и наконечники.
По приводам не знаю.
Axel
сообщение 26.5.2016, 11:12
Спасибо: 700
про CTR много разных отзывов. Сейчас много подделок их. Погугли как отличить подделку. А так ходит вроде не плохо, не так как оригинал но все же
davvar
сообщение 11.7.2016, 13:30
Спасибо: 1005
подскажите какой размер резины будет оптимально-высоким для этой машины (Мастер айс сурф 1990) если поставить его на 15 диски. и я так понял размер сверловки у него не стандартный? очень большая пятерка.)). и какой ширины диски ставить? и какой вылет.
сообщение 11.7.2016, 15:34
Дверь закроется только при ет+ 15, у меня эсуковские диски штат и 205/70 R15
До этого Ставил ет 0 шириной 7 и ет -15 шириной 8.5 -красиво , но дверь не откроешь )
Сверовка 5*139.7 , центральное отверстие 108
Спасибо! — davvar
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:07
