О дизеле 4D56 |
О дизеле 4D56 |
17.2.2009, 3:34
#101
...я лучше переплачу но буду уверен что туда не прийдется снова лезть! Не факт,ой не факт... У меня LD-28 был,84 г.в. на пятиступной палке...самолёт без крыльев... -------------------- Спасибо! — Beet
17.2.2009, 11:17
#102
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 |
Впервые слышу о LD28? Точно знаю есть TD27, TD42, LD20 и усе, может он и был в 84 году!
Ну вот смотрю за окно, солнце светит, да день предстоит ...... А на счет отечеств. шоколадки я и не сомневаюсь что она будет работать, т.к у меня брат на Цедрике RD28 ставил такую. Но лучше воткнуть родное и без всяких соплей. |
17.2.2009, 18:35
#103
Так, чё тут разорались о Ниссанах? Кыш!
Цитата(Славентий @ 17.2.2009, 0:53) ссылка доступна только зарегистрированным Ох уж как достала эта ММС, только привел в порядок, 2 месяца ездил без проблем и тут тебе на! И при чём тут ММС? Я уже сталкивался со всем чем только можно было: венец жрало (на стартере была подношена шестерня) снимал коробку раз 5 из-за этого - пока не поставил оригинальный венец и не заменил стартер, со свечами проблемы (комп гнал, да еще старый хозяин воткнул реле от старой Делки, у меня одно вместо 2, как на 4М40), в коробке меняли подшипник на первичном валу (кто менял тот знает, разбираешь коробку почти всю до мелочей), По незнайке снимал ТНВД (всего лишь была забита сеточка подаче, просто до 96г их не стояло ни на одном насосе), и еще куча всего и не припомнишь даже, Венцы жрет и на других машинах. Мог бы и 10 раз КПП снимать. Скупой платит не один раз. Со свечами тоже не модель виновата. У меня на Дэлках никогда проблем небыло. ТНВД сам закосячил Ну а уж коробку-то за столько лет можно раз и отремонтировать. Генератор можно снять через верх, сняв седушку, "капотинку", насос ГУРа и масляный фильтр. Натяжитель отпусти из под колеса, отодвинув резиновый пыльник кузова. Не забудь клемму скинуть сразу. Шланг высокого давления на смазку насоса лучше поменяй сразу, чтоб потом опять фирму не позорить. Генератор самому не советую перебирать. Можешь разломать диодный мост. Да я фанат Дэлики и не скрываю этого. -------------------- |
18.2.2009, 0:58
#104
Ну конечно вакуумный, т.к он на тормоза идет, просто по запарке не так выразился.
То что с ММС приходится повозиться это вывод из собственного опыта! Венцы как и стартера здесь болезнь. А ТНВД я не косячил а просто снял по незнайке. Со свечами тоже не моя вина - предыдущий хозяин запорол и дорожку на компе и реле другое воткнул. Генератор снимал через низ без проблем (на яме конечно, хорошо что нашел), И не надо себе все усложнять Дюйм, снимать сиденье, отодвигать гидрач, лезть под колесо расслаблять натяжитель и тем более откручивать фильтр. Разобрал сам, ничего не сломал, щетки стерлись в ноль - осталось примерно 5мм. Выпаял старые, посталвил новые - собрал воткнул на машину и в ожидании чуда повернул ключ зажигания - и чудо произошло - все стало работать как ни в чем не бывало!!! А Фанатом Делики стать совсем не сложно, достаточно поездить на ней пару месяцев и все = ты уже влюблен!!! Всем спасибо, что не оставили в трудную минуту. :-) |
24.2.2009, 13:51
#105
Ну чтож, молодец.
12.4.2009, 22:46
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Если смотреть по ходу движения с левой стороны в районе входа трубки шупа большое маслянное пятно, причем давно и постоянно на нижней части кожуха висит маслянная капля. На расход масла не влияет, видимо течет не сильно. Но не очень приятно. Посему вопросы: - откуда там может течь? - чем чревато? - если ли такая услуга "определить - откуда течь" у мастеровых? ценник? - может забить? Прошел год... ))) -Трубка щупа просто вставляется в блок цилиндров. На ней (трубке) на той части которой она вставляется в блок, есть небольшое углубление по окружности на которое одето резиновое кольцо-уплотнение. С годами, от перепадов температуры и агрессивного воздействия масла, резина превращается в изношенную задубевшую пластмасску. К тому времени двигатель уже, как правило, прилично начинает "сапунить". Под действием давления картерных газов через это "давно уже не кольцо-уплотнение" масло начинает выгонять наружу... -Расход масла и его потеки на движке. -... -Можно конечно и забить, на учитывая то, что новая резинка стоит около 7 рублей, а трубка щупа крепиться одним болтиком - можно и отремонтировать. -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
11.5.2009, 22:12
#107
Прошел год... ))) -Трубка щупа просто вставляется в блок цилиндров. На ней (трубке) на той части которой она вставляется в блок, есть небольшое углубление по окружности на которое одето резиновое кольцо-уплотнение. С годами, от перепадов температуры и агрессивного воздействия масла, резина превращается в изношенную задубевшую пластмасску. К тому времени двигатель уже, как правило, прилично начинает "сапунить". Под действием давления картерных газов через это "давно уже не кольцо-уплотнение" масло начинает выгонять наружу... -Расход масла и его потеки на движке. -... -Можно конечно и забить, на учитывая то, что новая резинка стоит около 7 рублей, а трубка щупа крепиться одним болтиком - можно и отремонтировать. Озадачился я заменой ремня, сижу читаю разные темки про СТО и ремонты. Прошел месяц, как я добрался сюда Нужно будет глянуть резинку ведь так и мокреет, вот я обленился гад. Кстати парни, а где посоветуете купить ремень ГРМ оригинальный. -------------------- |
11.5.2009, 23:19
#108
Кстати парни, а где посоветуете купить ремень ГРМ оригинальный. В Форуме были и дорогие и дешевые. Уверяли что: те что по дороже оригинал. Мне лично с трудом верится, хоть и коробочка красивая. Сообщение отредактировал Славентий - 11.5.2009, 23:32 -------------------- Спасибо! — OrNeT
11.5.2009, 23:23
#109
я бы отдал предпочтение магазину на речной 3.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — OrNeT
11.5.2009, 23:29
#110
Я покупал в "Автомиге" на, кажется, Полярной.
12.5.2009, 10:15
#111
я бы отдал предпочтение магазину на речной 3. м-н "Правый руль" ? -------------------- |
12.5.2009, 15:11
#112
По сути любой ремень отходит 50-60 тысяч км.А потом проще поменять ещё раз ,чем выкатывать на оригинале сотку ,а потом рвать себя что надо менять.Делать надо всё заблаговременно и тогда счастье будет.
4.6.2009, 19:30
#113
Замтил что тяга уменьшилась немного. Раньше рвала из под себя, а сейчас как бы обороты ростут, а мощей меньше чем раньше было, разгон медленней.
Заменил масла фильтра, бак промыл после этого и заметил. Как думаете с чего начать проверку? -------------------- |
4.6.2009, 22:25
#114
А дымка случаем нет? А солярку зимнюю не пробовал заливать? Мне помогает тока зимняя соляра, на летней как то вообще не айс.
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
4.6.2009, 23:04
#115
Есть немного с тягой проблемы, может из за высокой (относительно) температуры за бортом (как у самолётов тяга в жару пропадает
-------------------- Спасибо! — Славентий
4.6.2009, 23:26
#116
.... а угол опережения впрыска не пробовали менять ? ... хотя большая часть вины конечно же на топливе ...
4.6.2009, 23:34
#117
Ничего не понимаю. Вышел с ремонта ходовки, хотя бы могу ездить нормально. Залил 24 литра, накатал 120 км на нем. Плюс 32-я резина (тяжелее ему, плюс надо пересчитать показания спидометра). Пока была вчера-сегодня жара - гонял по городу, стрелка не шевелилась. Съездил на Старуху.... хотя там я и ползу просто (1500-2000 оборотов), но сжирает по крайней мере литров 4-5... по городу кажется меньше ест.
и все-таки, очень беспокоит проблема дымности на холодную.... сделал форсунки - стало лучше, но не совсем. Сделал выхлопную.... либо так жарко, либо чадить перестал. Дымить сизой соляркой -------------------- 89148508740
5.6.2009, 0:15
#118
Цитата(Deny @ 4.6.2009, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным Есть немного с тягой проблемы, может из за высокой (относительно) температуры за бортом (как у самолётов тяга в жару пропадает Утром тоже отражается при запуске (есть небольшой расколбас на пару секунд) Неужели фарсунка? Проверял сеточку на ТНВД, (грешил на бумагу от фильтра) там все в норме. Саляра чистая идет (без воздуха). Свечи рабочие все. .... а угол опережения впрыска не пробовали менять ? ... хотя большая часть вины конечно же на топливе ... Недавно лобовину разбирал все менял, все по меткам ставил, все прекрасно работало. Наверно все же форсунка какая-то "морду ворочит". -------------------- |
5.6.2009, 0:22
#119
Недавно лобовину разбирал все менял, все по меткам ставил, все прекрасно работало. Наверно все же форсунка какая-то "морду ворочит". Это тут ни при чём ... угол менятся регулировкой положения ТНВД -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
5.6.2009, 0:32
#120
Это тут ни при чём ... угол менятся регулировкой положения ТНВД Ну если на ум ни чего не придет буду колдовать -------------------- |
5.6.2009, 9:31
#121
Утром тоже отражается при запуске (есть небольшой расколбас на пару секунд) Неужели фарсунка? Проверял сеточку на ТНВД, (грешил на бумагу от фильтра) там все в норме. Свечи рабочие все. Недавно лобовину разбирал все менял, все по меткам ставил, все прекрасно работало. Наверно все же форсунка какая-то "морду ворочит". Насчет расколбаса - посмотри лягушку, видимо под клапан мусор попал. Сеточку я снял. Свечи выкручивал и на аккум или Цешкой? Если все путем, то видимо форсунки "льют" по разному, но это на стенд. -------------------- Спасибо! — Славентий
9.8.2009, 14:21
#122
а вот есть проблемка на паджере поидеи мотор турбовы
а вот есть проблемка на паджере 4д56 , едит без наддува вообще снимаю патрубок на кулер с турбины вроде дует,а ехить не едет, сцуко и черным дымит когда гашетку жмешь( |
9.8.2009, 18:32
#123
а вот есть проблемка на паджере поидеи мотор турбовы а вот есть проблемка на паджере 4д56 , едит без наддува вообще снимаю патрубок на кулер с турбины вроде дует,а ехить не едет, сцуко и черным дымит когда гашетку жмешь( если с двигла турбину снимаешь(или она умерла), то на ТНВД нужно подачу топлива уменьшать. если ты это имел в виду, вопрос какой то не понятный. -------------------- |
9.8.2009, 21:23
#124
нужно измерить чего дает турбина на средних и высоких оборотах (дует - не показатель), а черный дым - нехватка воздуха, стопудово.
10.8.2009, 9:01
#125
А фильтр воздушный давно меняли?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:21 |
