CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #976
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Славентий
сообщение 21.2.2014, 16:00
Сообщение #977
Спасибо: 654
Цитата(machucha @ 21.2.2014, 9:04) *
Славентий, вертикально кпп собирается.вы какую крышку снимали и какое уплотнение меняли?
люфт есть продольный на первичном вале?
Снимали крышку с масляным насосом по его окружности меняли резиновое уплотнение.
Попробую ослабить тормозную ленту и проверить вращение вала. Боюсь что могло там что нибудь погнуть или раздовить, когда кршку притягивали.
machucha
сообщение 21.2.2014, 16:42
Сообщение #978
Спасибо: 2193
Славентий, а точно это кольцо резиновое надо было менять,обычно через него не бежит,если его не трогали.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
SV49
сообщение 24.2.2014, 18:37
Сообщение #979
Спасибо: 6
Авто: Delika 83,Fit 01,Belta 06
machucha, Здравствуйте..Как можно к вам записаться на замену масла в вариаторе??и на какое число??
machucha
сообщение 25.2.2014, 10:23
Сообщение #980
Спасибо: 2193
SV49, Приветствую.На четверг в 10-00 подойдёт?
SV49
сообщение 25.2.2014, 11:53
Сообщение #981
Спасибо: 6
machucha, machucha, Здравствуйте..Да пойдёт)значит ждите в четверг в 10.00
machucha
сообщение 25.2.2014, 13:02
Сообщение #982
Спасибо: 2193
Moisey, жидкость по 450р.заедте за сдачей.
Barma
сообщение 5.3.2014, 17:35
Сообщение #983
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Нужно поменять жидкость с промывкой АКПП и продувкой фильтра. Мистрал ТД27.
Когда можно, сколько стоимость и сколько по времени?
Парю ласты
89148500999 Евгений
machucha
сообщение 5.3.2014, 18:20
Сообщение #984
Спасибо: 2193
Barma, Можно в пятницу с утра,по времени занимает около 4х часов.стоимость примерно 10000-10500 всё вместе.
ВВПетрович
сообщение 5.3.2014, 18:50
Сообщение #985
Спасибо: 1018
Вот такой вопрос:
Имеются два Паджерика, дизельных, в пол года разница.
96 г - акпп V4AW3
97 г - акпп V4A51
1. шуп масленный разный?
96г на тнвд два тросика, 97 г один
2. Почему нет троса управления коробкой на тнвд?
т.891486201 один два.
machucha
сообщение 5.3.2014, 20:18
Сообщение #986
Спасибо: 2193
ВВПетрович,
эти кпп абсолютно разные
1.щупы разные
2.V4A51 полностью электронная,поэтому нет троса.
Спасибо! — ВВПетрович
Славентий
сообщение 5.3.2014, 22:00
Сообщение #987
Спасибо: 654
У вас найдется Декстрон 3? Или аналог смазка для акп А140L.
Barma
сообщение 5.3.2014, 22:10
Сообщение #988
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
В пятницу в 11 не поздно?
Парю ласты
89148500999 Евгений
machucha
сообщение 5.3.2014, 22:13
Сообщение #989
Спасибо: 2193
Славентий, конечно все найдется.
Barma, можно и в 11 часов.
Barma
сообщение 5.3.2014, 22:22
Сообщение #990
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
ок
Парю ласты
89148500999 Евгений
ВВПетрович
сообщение 6.3.2014, 6:39
Сообщение #991
Спасибо: 1018
machucha спасибо за инфу!
На V4A51 щуп не завалялся у Вас случайно?
Есть такая неисправность:
-при движении накатом (газ брошен) и при уменьшении скорости ровно на отметке 40 км\ч, машина резко тормозит, сама переключается на третью.
Неприятный момент, раздражает.
Что может быть? Сталкивались с этим?
machucha
сообщение 6.3.2014, 8:04
Сообщение #992
Спасибо: 2193
ВВПетрович, щупа нет такого,кпп и должна сама переключаться на пониженную,другой вопрос,как она это делает.
Сообщение отредактировал machucha - 6.3.2014, 10:28
Дукат
сообщение 6.3.2014, 8:15
Сообщение #993
Спасибо: 1693
ВВПетрович на хайсе было такое коробка электронная, причина датчики АВС.
Сообщение отредактировал Дукат - 6.3.2014, 8:17
ВВПетрович
сообщение 6.3.2014, 8:24
Сообщение #994
Спасибо: 1018
Рывком, неприятным. Так быть не должно...
Это можно вылечить?
machucha
сообщение 6.3.2014, 8:31
Сообщение #995
Спасибо: 2193
надо прокатиться,потом уже думать,что делать.завтра подъезжайте,прокатимся.
ВВПетрович
сообщение 6.3.2014, 9:37
Сообщение #996
Спасибо: 1018
Это тема! Диагностика, кстати, показала проблему с АВС...
machucha теперь только в апреле.
machucha
сообщение 7.3.2014, 16:44
Сообщение #997
Спасибо: 2193
только мы абс не занимаемся
Сообщение отредактировал machucha - 8.3.2014, 12:46
mitjyi13
сообщение 11.3.2014, 11:27
Сообщение #998
Спасибо: 82
сколько будет стоить поменять сальник передний на АКПП сафарь тд42т?
machucha
сообщение 11.3.2014, 13:32
Сообщение #999
Спасибо: 2193
думаю,что у нас с вами ничего не получится
Сообщение отредактировал machucha - 11.3.2014, 20:31
mitjyi13
сообщение 11.3.2014, 14:40
Сообщение #1000
Спасибо: 82
Цитата(machucha @ 11.3.2014, 13:32) *
думаю,что у нас с вами ни чего не получится
почему?
machucha
сообщение 11.3.2014, 15:25
Сообщение #1001
Спасибо: 2193
mitjyi13 потому,что будет опять так:
Цитата(mitjyi13 @ 5.2.2013, 11:45) *
Ребята вы чего!? мне сальник поменять только надо и всё, подтекать начал! а вы мне на 23 штуки расписали. я конечно понимаю, чо гарантия и всё такое, но это ни в какие ворота!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:21
