Toyota Land Cruiser 100, Классика для обеспеченных |
12.7.2013, 12:11
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 327 Спасибо: 17 Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120 |
Человек не серьезный совершенно!
-------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
23.2.2014, 23:57
#102
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Подскажете, почитал форум на дроме, там пишут что если ставить резину размером больше рекомендованого то гидра умирает. Не понятно,правда от чего. Может кто ставил что то типа 285-75\16, как себя машинка чувствует?
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
24.2.2014, 2:20
#103
Подскажете, почитал форум на дроме, там пишут что если ставить резину размером больше рекомендованого то гидра умирает. Не понятно,правда от чего. Может кто ставил что то типа 285-75\16, как себя машинка чувствует? С чего она должна умереть? У меня 285/60/18 стоит. Полет нормальный |
24.2.2014, 16:28
#104
Рекомендованые размеры(по азбуке) 275\60-18, 275\65-17 и 275\70-16. так что Начальник, у вас почти соответствует-внешний диаметр больше на 8 мм. Меня интересует что то типа 285\75-16. там разница уже 43мм. тоже не понимаю,с чего гидра должна умерать. но на дроме несколько человек так это утверждают(без каких-то объяснений), что думаю, надо этот вопрос прояснить.
Игорь |
10.3.2014, 15:10
#105
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
интересно а как себя гидра поведет , если я вот к примеру хочу 20 катки поставить с резиной 275/60 ?
10.3.2014, 15:25
#106
На дроме люди пишут что при больших колесах нагрузка на гидру сильно большая. я буду ставить 285\65-17 или 275\70-17. Думаю что будет нормально.
Игорь |
10.3.2014, 16:48
#107
все равно не могу понять, как размер колес может влиять на гидру. ни где не могу найти инфу про это. (достоверную)
ее работа не в этом заключается мерить размеры колес, а обеспечить плавность хода. Спасибо! — STARGAZER
11.3.2014, 9:14
#108
Начальник, видимо масса колеса если сильно большая, то гидре сложнее гасить колебания. там вроде 20% гасит аморт, а 80% гасится гидроаккумуляторами. Но это опять-же информация дромофорума.
Игорь |
11.3.2014, 16:39
#109
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
а есть у кого нить передний редуктор(43-10) на сотку?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
11.3.2014, 16:51
#110
Shurik_, они много у кого есть, но порваные.
27.5.2014, 12:33
#111
Хочу поставить салонный фильтр. Поехал по магазинам, предлагают какой-то длинный слишком. Не влезет. Никто не заморачивался подобным вопросом?
Игорь |
27.5.2014, 13:16
#112
Покупаю от кухонной вытяжки
И режу по размеру Там и бумажный и угольный фильтр Дешево и практично -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — pingo
27.5.2014, 14:00
#113
Если ничего не подберу то наверно придется тоже колхозить что-то.
Игорь |
27.5.2014, 18:30
#114
Может до рейсталинга не было салонного фильтра.У меня 2006 года Сигнус все подходит с магазинов без проблем,до этого сотка 2004 все так же.
27.5.2014, 19:03
#115
ХЗ. Я и в инете смотрел и в книжке, вроде как один вид всего. но они длинной около 40 см, а у моей машины глубина посадочного места около 14 см. По номеру кузова в магазине посмотрели, говорят нет у тебя фильтра. Но место под него то есть, и крышечка тоже. Придется наверно брать что есть и резать их.
Игорь |
6.6.2014, 14:54
#116
Победил таки фильтр салонный я. )) Есть два пути- удалить мешающую перегородку, но для этого надо пол печки разобрать, и обрезать фильтр. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и забил на это дело. ))) (шутка). Разрезал фильтр и получилось что одна половинка внизу, другая сверху. Т.е. второй фильтр не пригодился, все встало как надо.
Игорь |
11.6.2014, 0:31
#117
а где в сотке фильтор салонный находиться?
16.6.2014, 11:20
#118
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 564 Спасибо: 216 Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99 |
Передний редуктор можно заказать из Владика (главное от 100-ки, а не от Прадика , передаточное число разное). Стоимость во Владике - 20 рублей + доставка посредника (2р.) Заказывал в апреле Фильтры салонные можно купить в Автомиге (у Забелина) напротив старого дом быта Заря и на Кольцевой. У него есть оригиналы и аналоги. Установка фильтра зависит от короба кондишена ( может не быть отверстия для крышки или внутри пластик не обрезан для установки фильтра) Как себе фильтр поставил - пыли реально меньше в салоне стало. VIC. Сними бордачок - увидишь сразу с правой стороны По каткам: можете ставить какие хотите, но учтите, что при большом размере катков, все кочки и ямы уже не гасятся резиной колеса, а отдаются на ходовку. Видел одних парней - ходили на трассу на 18 катках - постоянно делали ходовку (по 120рублей). Себе поставил стандарт 275-75-16. Проблем с ходовкой нет 5 лет. Сообщение отредактировал Shadow - 16.6.2014, 11:21 -------------------- |
2.7.2014, 21:56
#119
а есть у кого нибудь книга в электронном виде на лх 470 или крузер 100 ?
2.7.2014, 23:42
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
есть юзер мануал на русском.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
7.7.2014, 15:17
#121
у кого на этой панели крышка подстаканников под дерево,а сама она черная можно с помощью ацетона и тряпки сделать ее под дерево тоже. ))
Игорь |
28.10.2014, 16:59
#122
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
подскажите, рамные сотки до какого года идут??? 2004 рамный есчо??
28.10.2014, 17:45
#123
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 |
Они все рамные.
Спасибо! — Damir
15.3.2015, 23:25
#124
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 2 Авто: LC 100 |
Help. Имеется сотка 2000 г.в бензин 4.7. Перестали работать стеклоподъемники. Вообще ни от одной кнопки не робит. Всё остальное: люк, освещение, мафон - работает. Под капотом предохранители посмотрел, все рабочие вроде. А вот в салоне где короб с предохранителями? Всё уже облазил: и под рулём в районе ног и за бардачком. Нет его. Фиг знает где уже смотреть
16.3.2015, 0:55
#125
предохранители в районе ног пассажира и водителя, за пластиковыми панельками. Кнопка блокировки не нажата? На одном предохранителе кроме стеклоподъемников еще висят сиденья, люк, колонка рулевая и цз.
Игорь |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:08 |
