iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6351
360 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
Axel
сообщение 9.2.2014, 11:16
Сообщение #6352
Спасибо: 700
Он у меня вообще в роутере воткнут постоянно, и даже при перетыкании в бук и комп в разные порты, одна и таже ошибка... И маглановский инет не подключается с ошибкой 619 - порт отключен... Хотя неделю назад еще работал... что происходит вообще с этим миром? Цены падают, потеплело, все работать перестало...
сообщение 9.2.2014, 14:20
Сообщение #6353
Axel, роутер попробуй сбросить Ресетом.
роутер тоже мтс-овский или кто он?
чем коннектится к нему комп?
а зайти в И-помощник симки момеда и глянуть блокировку, слабО?
а сигнал моб. сети есть ваще? а если сеть принудительно перевести в EDGE, то как тогда будет?
ОС какая, в конце концов?
ПО и дрова переустанавливал?
а что с маршрутизацией и мглистым ВПНом?
и еще 208 вопросов.
имейте привычку давать полную информацию, щас выпытывать три дня будем, потом выяснится, что тупо вирусняк поел исполняемые файлы.
наиболее вероятно, что все-таки номер блокирован в связи с недостатком средств для списания тарифной платы. Баланс при этом вполне может быть положительным. И-помощник заруливает в теме.
Сообщение отредактировал Торонага - 9.2.2014, 14:23
Axel
сообщение 9.2.2014, 19:26
Сообщение #6354
Спасибо: 700
на и-помощник без инета не выходицо... все таки дозвонился до мтс, разблокировали. Сказали что ошибочно заблокирован оказался. Маглан тоже заработал... Мистика... Видать все хотели чтоб я все таки дошел до гаража сегодня =)
сообщение 9.2.2014, 22:38
Сообщение #6355
да ну нафиг smile.gif, как будто весь мировой инет сосредоточился на момедной симке laugh.gif
с телефонной бы вышел. Было б желание
Ledobox2
сообщение 16.2.2014, 23:19
Сообщение #6356
Спасибо: 1
Авто: 2014
Подскажите пожалуйста как настроить локальную сеть ТРИОЛА
кабель втыкаю показывает подключено, а ничего не работает...
Kaprizzz
сообщение 17.2.2014, 12:28
Сообщение #6357
Спасибо: 521
Продолжу задавать вопросы про htc one dual! Подскажите, возможно ли его использовать как модем и как это сделать? и еще, можно ли микро-сим использовать в обычном модеме?
сообщение 17.2.2014, 13:28
Сообщение #6358
Ledobox2, а что конкретно должно работать, по-Вашему? Интернет, я вижу, есть.
klofelin
сообщение 17.2.2014, 13:31
Сообщение #6359
Спасибо: 3532
Kaprizzz, а.. так не просто Оне. а оне дуал )))
можно по шнурку и по вайфаю модемом пользоваться с телефона. мне с ноута удобнее вайфайным. телефон включаешь как точку доступа и настраиваешь доступ к нему. там все легко..
настройки - в разделе "беспроводные подключения и сети" - пункт "Еще"
дальше - общий доступ к мобильному интернету, дальше - интернет модем.
предварительно кажись надо драйвера на комп поставить. от ХТС там какое то программо... HTC Sync кажись.
и все собстна.
Axel
сообщение 19.2.2014, 12:25
Сообщение #6360
Спасибо: 700
Объясните мне пожалуйста вот такую вещь. У меня есть wi-fi роутер с поддержкой USB модемов (зухель кинетик ультра). "С внешней" стороны к нему подключен кабель маглана, и модем МТС, с внутренней бук и комп (но это не важно). Я использую сеть маглана и интернет МТС. В роутере чтоб вообще работало приходится ставить приоритет на МТС, тогда заходит и в сеть и в инет, если поменять местами приоритеты, то выходит только в сеть. В первом случае бывает подтупливает при входе на адреса через локальную сеть, есть подозрение что пытается выйти туда через МТС инет (по приоритету то он первый). Обычно просто прописываются route add 10.0.0.0 -p mask 255.0.0.0 192.168.1.1 (последнее внутренний адрес роутера, он же шлюз), как я понимаю эта команда говорит чтоб на адреса начинающиеся с 10.**.**.** выходил через адрес 192.168.1.1 а не через адрес присвоеный впн подключению.
У меня же если я прописываю таким образом, до роутера все доходит как прописано, а вот где прописать в роутере чтоб на локальную сеть выходил через шлюз маглана, а не мтс...
Вот нашел машруты в роутере, мне надо до сети машрут или до узла (первый пункт)?
antonsat49
сообщение 19.2.2014, 17:40
Сообщение #6361
Спасибо: 40
Маршрут по умолчанию какой?
Посмотри какие дает выбрать интерфейсы в маршрутах,
Те к примеру: по умолчанию должен ходить в локалку через интерфейс eth0
сообщение 22.2.2014, 20:04
Сообщение #6362
имеем домашний комп с 7 жесткими дисками, после добавления 8 блок питания почти на пределе,а надо еще впихнуть 4 террабайтта-это как минимум 2, а лучше 3 диска.
вопрос знатокам
-можно ли навесить еще один блок питания(а он влезет в корпус) для отдельного питания жестких дисков и главное - как замутить функцию станбай для одновременного вкл блоков питания?
F1 !!!
antonsat49
сообщение 22.2.2014, 21:08
Сообщение #6363
Спасибо: 40
вопрос знатокам
F1 !!!
Нужно через реле цеплять, делал подобную вещь на работе из старых atx на 400вт, схему подключения сейчас и не вспомню подробно
В инете полно на эту тему информации .
сообщение 22.2.2014, 21:12
Сообщение #6364
может кнопку какую сдвоенную проще? есть такие?
DDimas
сообщение 22.2.2014, 21:25
Сообщение #6365
Спасибо: 1156
вопрос знатокам
стесняюсь спросить, а зачем столько?
10 дисков съедят всю ширину канала SATA. все вместе работать будут медленней. максимум на eSATA-1, где-то 150мб\с
Но, если все-таки надо еще, лучше (и, скорее всего, дешевле) будет поменять блок питания на более мощный.
Пик мощности будет приходится на запуск компа, на попытку раскрутить сразу все диски. Если в этот момент мощности не хватит, комп будет уходить в постоянный ребут вместо загрузки.
Еще, если материнка позволяет, можно попробовать выставить отложенный старт некоторым дискам.
Блок питания нужно будет подбирать способный выдать 30-60 ампер.
и еще , я б посмотрел в сторону NAS или подобного. может подойти как файло-хранилище
PS мог где-то чего-то в цифрах напутать, с железом уже тыщу лет не возился
сообщение 22.2.2014, 21:38
Сообщение #6366
dissector, проще все. Тебе вовсе не обязательно синхронно включать оба блока, и стэндбай на втором не обязателен. Самое бюджетное, простое и, как следствие, неломающееся решение:
Часть хардов запитываешь как положено со всеми положенными фичами. Со второго БП запитываешь только доп. харды, и пусть его выключатель будет всегда On, если так плющит его включать руками. В его 20-ти ли 24-пиновогм разъеме тупо перемыкаешь контакт "PC_On" (или вариант обозначения "Power_OK") на "землю"... любой черный провод.
Всё.
Общее питалово на системник делай через разветвитель-удлиннитель aka Pilot. Включил пилот, запустил системник. Вуа-ля. Выключил комп, отключил Пилот.
сообщение 22.2.2014, 22:28
Сообщение #6367
Всё.
гениально!
я даже не подумал,что при вкл. и запаянном станбае-все стартанет автоматом.
надо только в биосе выкл повер кнопку.
спасибо!!!!
сообщение 22.2.2014, 23:46
Сообщение #6368
dissector, это давнишний способ, у меня до сих пор валяется такой "заряженный" блок старенький. Со времен когда еще актуален был ремонт мат. плат. Первым делом жертву пытались стартовать с такого БП, чтобы определить причину незапуска. Если заводится, значит где-то разорвался сигнал Reset, можно поискать.
очково такое было включать без нагрузки, эти импульсные источники питания не любят ХХ, бывало, что блоу улетал в помойкую Сейчас вроде их более толерантными делают... правда, и матери массово больше не ремонтируют, считай.
пользуйся
ты не морочь себе голову, пусть все работает как работало. Он же с матерью (и ее БИОСом ) никак не будет связан.
а штатный БП останется в штатном режиме. Без кнопки Power он не запустится.
сообщение 22.2.2014, 23:48
Сообщение #6369
Цитата(Торонага @ 22.2.2014, 22:46) *
\ правда, и матери массово больше не ремонтируют, считай.
oag
сообщение 23.2.2014, 0:20
Сообщение #6370
Спасибо: 3940
Сообщение #6371
да не, серьезно. Рынок сделал ремонт экономически необоснованным. Я б с удовольствием ковырялся б с ремонтом... только кто за это будет платить эквивалентную сумму, если проще купить новую мать вдвое дешевле. Да и видеть вблизи стал очень плохо, паять не берусь уже.
с хардами еще иногда вожусь, но тоже времени особо не могу выделить, а там дело кропотливое и не терпит суеты и дерганий. Поэтому, в основном, отказываю.
DDimas
сообщение 23.2.2014, 0:34
Сообщение #6372
Спасибо: 1156
Торонага, с ноутами может быть смысл возиться. вот что в интернете пишут
Тенденции Савеловского рынка
Опубликовано 12/02/2014
Разговаривал сегодня с парнями с Савеловского рынка. Говорят, продажи новых ноутбуков фактически сошли на нет. Народ желает б/у. И довольно бодро покупает.
Число желающих продать б/у тоже нехилое. Наряду с аппаратами не совсем… интеллигентного происхождения полно и вполне честно купленных. Просто кризис на дворе, бабки нужны.
Парни в легком удивлении, но маржа на старой технике даже больше, чем на новой, поэтому не грустят.
там же народ комментирует
В это трудно поверить, но реально присутствующие на рынке новые буки дешевле 20 т. р. по качеству заметно проигрывают даже недорогим букам возрастом старше 2-х лет. При практически той же производительности.
Поддержу. То, как удешевляют конструкцию бюджетных моделей теперь - и рассказывать противно.
Сообщение отредактировал DDimas - 23.2.2014, 0:45
сообщение 23.2.2014, 0:49
Сообщение #6373
я с этим в реале сталкиваюсь на дню по нескольку раз. Но уже все поздно, пора играть в домино.
сообщение 24.2.2014, 20:19
Сообщение #6374
С сети в офисе просто не получается зайти на сайт mail.ru
Заходишь и.... И всё. По много раз обновляешь - заходит с определенной попытки. С любого компьютера в сети. Причем можно зайти нормально только на один ящик (почему-то) и только с Файрфокс. В остальном - тупит всё просто бессовестно. То есть весь интернет летает, все открывается, а mail.ru - не хочет. С телефона открывается с первой попытки тут же.
сообщение 24.2.2014, 20:24
Сообщение #6375
KAMAZ, у супруги была подобная байда, правда давненько, но тоже майл.ру, очистка куков помогла в тот раз, может у тебя и не оно конечно
сообщение 24.2.2014, 20:30
Сообщение #6376
GOLLANDEC, чистил CCleaner-ом, чистил ручками - нихрена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:11
