52 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Nissan Terrano
ALEX_49rus
сообщение 29.1.2014, 17:57
Сообщение #976
Спасибо: 103
а есть у кого нить опыт по выбиванию закисшего на смерть торсиона? Ну думаю тоже есть смысл смазать немного, что бы потом легче было снять
ALEX_49rus
сообщение 30.1.2014, 8:50
Сообщение #977
Спасибо: 103
Есть размеры трубки под номером 54479? Полиуретан хрень съедает метал.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 30.1.2014, 8:50
p.oleg
сообщение 30.1.2014, 10:47
Сообщение #978
Спасибо: 2352
А почему не стоит?
Я смазываю. Для чего же там тогда пыльник..
Правда в задней части с одной стороны пыльник а другая ничем не защищена.
а смысл? трущихся сопряжений нет.
При сборке можно промазать для облегчения работы при следующем демонтаже
ALEX_49rus
сообщение 30.1.2014, 11:09
Сообщение #979
Спасибо: 103
для этого и стоит промазать, шлицевая на пятаке была смазана вышла лекго, а вот на анкере закисло на глухо
VITOLD
сообщение 30.1.2014, 21:46
Сообщение #980
Спасибо: 905
Есть размеры, замерял свою снятую. D -23; d- 11,5; L -62.
Спасибо! — ALEX_49rus
Firwalle
сообщение 7.2.2014, 16:53
Сообщение #981
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Заливаешь уксус и греешь горелкой. Потом с обратной стороны анкера вставляешь штырь и выбиваешь уперев во что нибудь.
flashroial2
сообщение 9.2.2014, 18:09
Сообщение #982
Спасибо: 37
Подскажите террано 50й кузов где искать салонный фильтр,????
Sky1992
сообщение 10.2.2014, 2:18
Сообщение #983
Спасибо: 86
Откркчиваешь бардачок, и заглушка фильтра предстает перед тобой. Снизу металлическую скобу снимаешь и вынимаешь фильтра, их там два, друг над другом стоят, снимать по очереди, кажись первым нижний снимается
И еще, если просто террано(не Регулус) то по-моему фильтра салонного там нет.
Спасибо! — flashroial2
flashroial2
сообщение 10.2.2014, 9:28
Сообщение #984
Спасибо: 37
Sky1992, снял все что там было только радиатор кондера нашел, фильтров нет
Sky1992
сообщение 10.2.2014, 10:46
Сообщение #985
Спасибо: 86
На обычных терранах нет фильтра, есть на террано регулусах и инфинити Qx4(аналог леворукий)
Какая комплектация? Urban? R3m?
По-моему на террано после 99 начали ставить фильтра, можно точно узнать по номеру кузова
Сообщение отредактировал Sky1992 - 10.2.2014, 10:53
flashroial2
сообщение 10.2.2014, 11:05
Сообщение #986
Спасибо: 37
Sky1992, URBAN
Sky1992
сообщение 10.2.2014, 14:12
Сообщение #987
Спасибо: 86
ну все правильно, получается на нем нет фильтра салонного
кстати себе когда менял, нигде не мог найти в городе.
Выручил exist заказывал оригинал оттуда, в инструкции к фильтру было указано Nissat terrano Regulus, Infiniti QX4 и Nissan Pathfinter R50.
На тирках обычных появился после рестайлинга это 1999-2002 года
Сообщение отредактировал Sky1992 - 10.2.2014, 14:18
plantex
сообщение 17.2.2014, 21:36
Сообщение #988
Спасибо: 190
Клоп, А что за резина ? на одном фото Медведь а на другом Фалкен, какой вылет у дисков?
flashroial2
сообщение 21.2.2014, 11:45
Сообщение #989
Спасибо: 37
Товарищи террановоды подскажите, ситуация такая спидометрт то работает то нет где искать причину?, приборную панель меняли результатов нет
god_antonio
сообщение 21.2.2014, 12:28
Сообщение #990
Спасибо: 8
Авто: Nissan terrano95 .
при включении задней передачи горит предохранитель. что может быть. началось после того как помыли на мойке
VITOLD
сообщение 21.2.2014, 13:02
Сообщение #991
Спасибо: 905
Цитата(flashroial2 @ 21.2.2014, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Преохранитель чего? На лампы занего хода... Где-то коротыш.
Сообщение отредактировал VITOLD - 21.2.2014, 13:04
god_antonio
сообщение 21.2.2014, 14:56
Сообщение #992
Спасибо: 8
перегорает предохранитель. после чего вся торпеда не работает, ни одна стрелка и лампочка. загорается только лампа акума. и машина едет как будто ей что-то мешает.
VITOLD
сообщение 21.2.2014, 15:08
Сообщение #993
Спасибо: 905
Который перегарает?
god_antonio
сообщение 21.2.2014, 15:55
Сообщение #994
Спасибо: 8
тот который в верхнем ряду первый с права на 10ампер. приборы.
flashroial2
сообщение 21.2.2014, 16:31
Сообщение #995
Спасибо: 37
VITOLD, электро
VITOLD
сообщение 21.2.2014, 19:08
Сообщение #996
Спасибо: 905
Цитата(god_antonio @ 21.2.2014, 15:55) ссылка доступна только зарегистрированным
VITOLD, электро
электричество наука о контактах... посмотреть где он может пропадать..
ALEX_49rus
сообщение 26.2.2014, 11:03
Сообщение #997
Спасибо: 103
Купил себе простенький маршрутник часы, тахометр, вольтметр. Тахометр для бензинок подключается к прерывателю или коммутатору. Возможно ли взять сигнал со штатного тахометра? и в каком месте подключаться у самого датчика на корпусе ТНВД или все таки возможно с приборки взять тип сигнала не меняется? А то почитав выяснил, что тахометр штатной приборке может быть "обычным волтметром".
VITOLD
сообщение 26.2.2014, 20:20
Сообщение #998
Спасибо: 905
ALEX_49rus, как подключишь, раскажешь как сделал.
VITOLD
сообщение 1.3.2014, 23:15
Сообщение #999
Спасибо: 905
Террановоды подскажите, нижняя шаровая снимается через снятие полуоси или можно обойтись без? А то посмотрел и не понятно вылезет ли палец шаровой.
ALEX_49rus
сообщение 2.3.2014, 1:23
Сообщение #1000
Спасибо: 103
Со снятием привода, по другому ни как
Спасибо! — VITOLD
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:08
