Ремонт двигателя, Плавают обороты двигателя |
18.2.2014, 20:58
Привет всем! Вот решил обратится за советом и помощью к владельцам Suzuki Jimny Waide98г.в со своей проблемой плавают обороты движкиG13B. Очень плохо заводится движок на горячую.На холодную заводится без проблем,а как прогреется все труба заглушил, повторно завести проблемотично.А когда заведеш коптит по началу чёрным,после пропердится и нормальный выхлоп.Промывал топлевку-результат прежний, обороты скачут попрежнему от200 до 2500 об/мин. Правда бывают иногда периоды,что всё нормалезуется но не надолго обороты- 750-800 об/мин, движка работает ровно и включается овер драйв на АКПП,а потом всё снова хреново-отключается O/D OFF коробка не реагирует на кнопку и обороты плавать продолжают.Бенз жрет страшно, за всё про всё с прогревами зимой-30литров на сотню.Сегодня поменял мозг т.е блок упр-ия двигателем,результат- не каких изменений,ранее заменил на новые оригенальные-лямбда зонд,датчик положения Д.З,датчик положения распред вала,клапан управления холостого хода.Снимал впускной коллектор,заменил прокладку,всё вроде в норме.Замерял компрессию в среднем 12,5-13 Что б...ь делать не пойму в чём проблема? ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ГДЕ Б...Ь ЭТО- ЧТО ИСКАТЬ?
living Ремонт двигателя 18.2.2014, 20:58
dissector промой клапан хх, он рядом с впускным коллектором,... 18.2.2014, 22:04
sokal лучше помогает америкосовский хай гировский в ядов... 18.2.2014, 22:52
kamelot-4 Если не ошибаюсь, этот мотор на МАПе, который стои... 19.2.2014, 1:49
dissector kamelot-4, то есть банальный подсос воздуха? похож... 19.2.2014, 9:56
ЦаО А если ремень проскакивает, обороты не плавают? А... 19.2.2014, 10:12
kamelot-4 dissector, неисправность по кхх не даст черного ды... 19.2.2014, 22:11
dissector Цитата(kamelot-4 @ 19.2.2014, 21:11)... 19.2.2014, 22:15
kamelot-4 Да нет там расходомера, насколько помню... А мап ,... 19.2.2014, 22:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:27 |
