125 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 10:17
Сообщение #2051
Спасибо: 323
faust есть опыт поставить 2-й акум?сможешь помочь?
надо площадку изготовить.сварка,металл есть.
Faust
сообщение 18.2.2014, 10:18
Сообщение #2052
Спасибо: 4042
неа, из меня электрик на уровне "е..нет- не е..нет"
я себе так и не удосужился второй установить.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 10:23
Сообщение #2053
Спасибо: 323
да мне просто площадку сделать,а там есть электрик у меня который подключит.
сообщение 18.2.2014, 10:26
Сообщение #2054
Faust, она не выпирает. Она просто втулка. Такой родилась. Она не становится длиннее или короче. Привод, так сказать, вошёл в неё, и эта любовь закрепилась кольцом. Вот на правом приводе всё в норме.
Подскажите, где калёную шайбу достать...
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 10:29
Сообщение #2055
Спасибо: 323
может в маг.русских запчастей!подобрать думаю можно.
сообщение 18.2.2014, 10:47
Сообщение #2056
санясузуки1986, ну я ж выше написал, что был уже в шк.-маг. и в уазовском. Я спросил не для того, чтобы мне посоветовали "ну ты поищи", а для того, что если кто-то уже с подобным сталкивался и знает, на что шайбу можно заменить - напишет.
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 10:52
Сообщение #2057
Спасибо: 323
так вот я и менял на камазовскую.где то в гараже есть еще одна или две.могу глянуть.
у брата нашел он камазист,думаю она от камаза!
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 18.2.2014, 11:47
Сообщение #2058
Спасибо: 3238
Гидр, глядите ка, песочек сыпится? Это Эскудо, он создан из песка, грязи, небытия и космического нечто!!!! Гидр, вкоряч все назад, еще лет 10 отъездит! а ты ...бешь мозг tongue.gif wink.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
anastas
сообщение 18.2.2014, 18:02
Сообщение #2059
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Цитата(ЦаО @ 16.2.2014, 23:54) ссылка доступна только зарегистрированным
В моторе поменял прокладку под крышкой и залил шелл хеликс полусинь 5-30.
Где брал и почем?
Цитата(Гидр @ 17.2.2014, 19:18) *
Как будто гранату тянули из ступицы насильно. В чём может быть причина?
Ну как вариант проверить свободно ли двигаются гранаты привода на растяжение.
Сообщение отредактировал anastas - 18.2.2014, 18:04
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
ЦаО
сообщение 18.2.2014, 18:23
Сообщение #2060
Спасибо: 368
Прокладка 650 на свечи 4х150. Масла в атланте, ценник не помню.
Так что за вибрация то?
Амортизатор до зимы стучал, Сейчас не стучит, что за мистика?
+79246911340
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 18:26
Сообщение #2061
Спасибо: 323
а у меня наоборот в мороз стучит немного потеплело перестал!
сообщение 18.2.2014, 19:06
Сообщение #2062
Цитата(anastas @ 18.2.2014, 18:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Шарниры во внутренних гранатах по отпределению не могут двигаться совершенно свободно, т.к. заполнены консистентной смазкой. Однако внутри и правый и левый шарниры одинаковы по утройству, и в процессе разборки было видно, что они одинаково заполнены одинаковой смазкой. Т.е. условия практически одни, а правый привод в плане шайб и кольца - как новый.
mik
сообщение 18.2.2014, 19:08
Сообщение #2063
Спасибо: 1209
есть такая приблуда "УРА 200" погугли
площадка не проблема, проблема место найти
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 19:11
Сообщение #2064
Спасибо: 323
завтра валера-эстонец посмотрит.попробуем под один сделать 90-к
Nikolai 1
сообщение 18.2.2014, 19:25
Сообщение #2065
Спасибо: 453
О результате отпишись обязательно, а то 45-ка совсем не устраивает.
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 19:26
Сообщение #2066
Спасибо: 323
хорошо!может и фото кину.
Спасибо! — Nikolai 1
ЦаО
сообщение 18.2.2014, 20:08
Сообщение #2067
Спасибо: 368
А у меня 95 спокойно встал как родной.
Кругляш правда
+79246911340
ALLEX
сообщение 18.2.2014, 20:11
Сообщение #2068
Спасибо: 494
Вот, как вариант.
Спасибо! — Nikolai 1 санясузуки1986
mik
сообщение 18.2.2014, 20:28
Сообщение #2069
Спасибо: 1209
блин, у вас гена 50 амперная, нахера вам акум 90ик и больше?, проблема не в акуме проблема в гене
санясузуки1986
сообщение 18.2.2014, 20:45
Сообщение #2070
Спасибо: 323
гена тоже под замену.
anastas
сообщение 19.2.2014, 14:59
Сообщение #2071
Спасибо: 368
Цитата(Гидр @ 18.2.2014, 19:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Они должны двигаться свободно до ограничителя, ограничитилем является стопорное кольцо ближе к внешнему краю стакана гранаты.
сообщение 19.2.2014, 15:09
Сообщение #2072
anastas, у гипоидных большое проскальзывание в зоне контакта, поэтому к маслу повышенные требования по части удерживания плёнки, и обычным шестерням оно не повредит, а работу синхронизаторов затрудняет, поэтому раз ты говоришь там синхронизаторы есть - тогда да, GL-4 или GL-4/5, где MT-1 написано.
Шарниры я перемазывал и их устройство и принцип работы знаю. Ещё раз повторю: "совершенно свободно" они двигаются без смазки, а когда заполнены смазкой - понятно что будут двигаться не совсем свободно. Но тут левый и правый привод в одинаковых условиях, левый сточился, правый нет.
Шайбу я уже выточил из обоймы какого-то старого подшипника.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 19.2.2014, 15:12
Сообщение #2073
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 19.2.2014, 15:44
Сообщение #2074
anastas
сообщение 19.2.2014, 23:05
Сообщение #2075
Спасибо: 368
Я имел ввиду, что такое усилие в рабочем приводе не могло так сточить шайбу.
Спасибо! — Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:18
