8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
О дизеле 4D56
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.2.2009, 3:34
Сообщение #101
Спасибо: 6442
Цитата(Beet @ 17.2.2009, 2:22) *
...я лучше переплачу но буду уверен что туда не прийдется снова лезть!
Не факт,ой не факт...
У меня LD-28 был,84 г.в. на пятиступной палке...самолёт без крыльев... declare.gif
Спасибо! — Beet
Beet
сообщение 17.2.2009, 11:17
Сообщение #102
Впервые слышу о LD28? Точно знаю есть TD27, TD42, LD20 и усе, может он и был в 84 году!
Ну вот смотрю за окно, солнце светит, да день предстоит ......
А на счет отечеств. шоколадки я и не сомневаюсь что она будет работать, т.к у меня брат на Цедрике RD28 ставил такую.
Но лучше воткнуть родное и без всяких соплей.
сообщение 17.2.2009, 18:35
Сообщение #103
Так, чё тут разорались о Ниссанах? Кыш!
Цитата(Славентий @ 17.2.2009, 0:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Ох уж как достала эта ММС, только привел в порядок,  2 месяца ездил без проблем и тут тебе на!
Я уже сталкивался со всем чем только можно было: венец жрало (на стартере была подношена шестерня) снимал коробку раз 5 из-за этого - пока не поставил оригинальный венец и не заменил стартер, со свечами проблемы (комп гнал, да еще старый хозяин воткнул реле от старой Делки, у меня одно вместо 2, как на 4М40), в коробке меняли подшипник на первичном валу (кто менял тот знает, разбираешь коробку почти всю до мелочей), По незнайке снимал ТНВД (всего лишь была забита сеточка подаче, просто до 96г их не стояло ни на одном насосе), и еще куча всего и не припомнишь даже,
И при чём тут ММС?
Венцы жрет и на других машинах.
Мог бы и 10 раз КПП снимать. Скупой платит не один раз.
Со свечами тоже не модель виновата. У меня на Дэлках никогда проблем небыло.
ТНВД сам закосячил
Ну а уж коробку-то за столько лет можно раз и отремонтировать.
Генератор можно снять через верх, сняв седушку, "капотинку", насос ГУРа и масляный фильтр. Натяжитель отпусти из под колеса, отодвинув резиновый пыльник кузова. Не забудь клемму скинуть сразу. Шланг высокого давления на смазку насоса лучше поменяй сразу, чтоб потом опять фирму не позорить.
Генератор самому не советую перебирать. Можешь разломать диодный мост.
Да я фанат Дэлики и не скрываю этого.
Beet
сообщение 18.2.2009, 0:58
Сообщение #104
Ну конечно вакуумный, т.к он на тормоза идет, просто по запарке не так выразился.
То что с ММС приходится повозиться это вывод из собственного опыта! Венцы как и стартера здесь болезнь. А ТНВД я не косячил а просто снял по незнайке.
Со свечами тоже не моя вина - предыдущий хозяин запорол и дорожку на компе и реле другое воткнул.
Генератор снимал через низ без проблем (на яме конечно, хорошо что нашел), И не надо себе все усложнять Дюйм, снимать сиденье, отодвигать гидрач, лезть под колесо расслаблять натяжитель и тем более откручивать фильтр. Разобрал сам, ничего не сломал, щетки стерлись в ноль - осталось примерно 5мм. Выпаял старые, посталвил новые - собрал воткнул на машину и в ожидании чуда повернул ключ зажигания - и чудо произошло - все стало работать как ни в чем не бывало!!! А Фанатом Делики стать совсем не сложно, достаточно поездить на ней пару месяцев и все = ты уже влюблен!!! Всем спасибо, что не оставили в трудную минуту. :-)
сообщение 24.2.2009, 13:51
Сообщение #105
Ну чтож, молодец.
Mggkp
сообщение 12.4.2009, 22:46
Сообщение #106
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Цитата(OrNeT @ 20.4.2008, 9:38) *
Если смотреть по ходу движения с левой стороны в районе входа трубки шупа большое маслянное пятно, причем давно и постоянно на нижней части кожуха висит маслянная капля. На расход масла не влияет, видимо течет не сильно. Но не очень приятно.
Посему вопросы:
- откуда там может течь?
- чем чревато?
- если ли такая услуга "определить - откуда течь" у мастеровых? ценник?
- может забить?
Прошел год... )))
-Трубка щупа просто вставляется в блок цилиндров. На ней (трубке) на той части которой она вставляется в блок, есть небольшое углубление по окружности на которое одето резиновое кольцо-уплотнение. С годами, от перепадов температуры и агрессивного воздействия масла, резина превращается в изношенную задубевшую пластмасску. К тому времени двигатель уже, как правило, прилично начинает "сапунить". Под действием давления картерных газов через это "давно уже не кольцо-уплотнение" масло начинает выгонять наружу...
-Расход масла и его потеки на движке.
-Можно конечно и забить, на учитывая то, что новая резинка стоит около 7 рублей, а трубка щупа крепиться одним болтиком - можно и отремонтировать.
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
OrNeT
сообщение 11.5.2009, 22:12
Сообщение #107
Спасибо: 371
Цитата(Mggkp @ 12.4.2009, 21:46) *
Прошел год... )))
Озадачился я заменой ремня, сижу читаю разные темки про СТО и ремонты.
Прошел месяц, как я добрался сюда rolleyes.gif смотрю а мне ответили rolleyes.gif через год rolleyes.gif
Нужно будет глянуть резинку ведь так и мокреет, вот я обленился гад.
Кстати парни, а где посоветуете купить ремень ГРМ оригинальный.
Славентий
сообщение 11.5.2009, 23:19
Сообщение #108
Спасибо: 654
В Форуме были и дорогие и дешевые.
Уверяли что: те что по дороже оригинал. Мне лично с трудом верится, хоть и коробочка красивая.
Сообщение отредактировал Славентий - 11.5.2009, 23:32
Спасибо! — OrNeT
megavolt
сообщение 11.5.2009, 23:23
Сообщение #109
Спасибо: 789
я бы отдал предпочтение магазину на речной 3.
Спасибо! — OrNeT
DarkMage
сообщение 11.5.2009, 23:29
Сообщение #110
Спасибо: 554
Я покупал в "Автомиге" на, кажется, Полярной.
[size="2"][/size]
Спасибо! — OrNeT
OrNeT
сообщение 12.5.2009, 10:15
Сообщение #111
Спасибо: 371
м-н "Правый руль" ?
Estonec
сообщение 12.5.2009, 15:11
Сообщение #112
Спасибо: 2652
По сути любой ремень отходит 50-60 тысяч км.А потом проще поменять ещё раз ,чем выкатывать на оригинале сотку ,а потом рвать себя что надо менять.Делать надо всё заблаговременно и тогда счастье будет. smile.gif
Славентий
сообщение 4.6.2009, 19:30
Сообщение #113
Спасибо: 654
Замтил что тяга уменьшилась немного. Раньше рвала из под себя, а сейчас как бы обороты ростут, а мощей меньше чем раньше было, разгон медленней.
Заменил масла фильтра, бак промыл после этого и заметил.
Как думаете с чего начать проверку?
Deny
сообщение 4.6.2009, 22:25
Сообщение #114
Спасибо: 603
А дымка случаем нет? А солярку зимнюю не пробовал заливать? Мне помогает тока зимняя соляра, на летней как то вообще не айс.
DarkMage
сообщение 4.6.2009, 23:04
Сообщение #115
Спасибо: 554
Есть немного с тягой проблемы, может из за высокой (относительно) температуры за бортом (как у самолётов тяга в жару пропадает smile.gif ) Наверно в соляре дело, продают нам гадость всякую.. хотя дизель сейчас очень мягко и тихо работает не то что зимой..
[size="2"][/size]
Спасибо! — Славентий
сообщение 4.6.2009, 23:26
Сообщение #116
.... а угол опережения впрыска не пробовали менять ? ... хотя большая часть вины конечно же на топливе ...
сообщение 4.6.2009, 23:34
Сообщение #117
Ничего не понимаю. Вышел с ремонта ходовки, хотя бы могу ездить нормально. Залил 24 литра, накатал 120 км на нем. Плюс 32-я резина (тяжелее ему, плюс надо пересчитать показания спидометра). Пока была вчера-сегодня жара - гонял по городу, стрелка не шевелилась. Съездил на Старуху.... хотя там я и ползу просто (1500-2000 оборотов), но сжирает по крайней мере литров 4-5... по городу кажется меньше ест.
и все-таки, очень беспокоит проблема дымности на холодную.... сделал форсунки - стало лучше, но не совсем. Сделал выхлопную.... либо так жарко, либо чадить перестал. Дымить сизой соляркой
Славентий
сообщение 5.6.2009, 0:15
Сообщение #118
Спасибо: 654
Цитата(Deny @ 4.6.2009, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Утром тоже отражается при запуске (есть небольшой расколбас на пару секунд) Неужели фарсунка?
Проверял сеточку на ТНВД, (грешил на бумагу от фильтра) там все в норме.
Саляра чистая идет (без воздуха). Свечи рабочие все.
Недавно лобовину разбирал все менял, все по меткам ставил, все прекрасно работало. Наверно все же форсунка какая-то "морду ворочит".
сообщение 5.6.2009, 0:22
Сообщение #119
Это тут ни при чём ... угол менятся регулировкой положения ТНВД
Славентий
сообщение 5.6.2009, 0:32
Сообщение #120
Спасибо: 654
Ну если на ум ни чего не придет буду колдовать
OrNeT
сообщение 5.6.2009, 9:31
Сообщение #121
Спасибо: 371
Свечи рабочие все.
Насчет расколбаса - посмотри лягушку, видимо под клапан мусор попал.
Сеточку я снял.
Свечи выкручивал и на аккум или Цешкой?
Если все путем, то видимо форсунки "льют" по разному, но это на стенд.
Харя:)
сообщение 9.8.2009, 14:21
Сообщение #122
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
а вот есть проблемка на паджере поидеи мотор турбовы
а вот есть проблемка на паджере 4д56 , едит без наддува вообще снимаю патрубок на кулер с турбины вроде дует,а ехить не едет, сцуко и черным дымит когда гашетку жмешь(
usver
сообщение 9.8.2009, 18:32
Сообщение #123
Спасибо: 719
если с двигла турбину снимаешь(или она умерла), то на ТНВД нужно подачу топлива уменьшать. если ты это имел в виду, вопрос какой то не понятный.
megavolt
сообщение 9.8.2009, 21:23
Сообщение #124
Спасибо: 789
нужно измерить чего дает турбина на средних и высоких оборотах (дует - не показатель), а черный дым - нехватка воздуха, стопудово.
сообщение 10.8.2009, 9:01
Сообщение #125
А фильтр воздушный давно меняли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:26
