Ремонт двигателя 3RZ-FE., Помогите найти хорошего мастера. |
17.2.2009, 0:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Вообщем беда
Месяц назад 2 раза по глупости перегрел двигатель (тосол млин яповский забыл проверит ориометром и при -30 шуга забила низ радиатора) короче пипец. После этого появилась какаето вибрация и шум/гудение (такое бууууууу как будто прямоток поставил) при оботах после 1500. Упала мощность (двиг и так вяловат так еще вялее стал). При этом свечи отличные чистые без налёта и нагара. Дыма из трубы нет вроде. На холостых ровно работает. Заводится хорошё как и было. Знакомый сказал что может быть кольца залегли. Компрессию я еще не проверял (думаю если проверять то у знающего чела и все сразу). Короче сон уже месяц как рукой отбило ЛЮДИ подскажите хорошего мастера чтоб послушал посмотрел. Думаю придется кап ремонт делать со всеми вытекающими (корльца, гильзы, зазоры в клапанах). Кто может качественно сделать за разумные деньги. -------------------- |
17.2.2009, 0:32
После перегрева сразу такое началось? Больше похоже на проблемы с выпускным коллектором. Не спеши капиталить
17.2.2009, 0:36
может прокладка на выпуске прогорела?
17.2.2009, 0:42
так вот кто бы посматрел??? я и не проч незаморачиваться на крайние меры.
может прокладка на выпуске прогорела? так еслиб прокладка то масло бы горело а дыма то нет! -------------------- |
17.2.2009, 0:42
с чего ей гореть на выпуске? Там кроме выхлопных газов - ничего нет
17.2.2009, 0:48
логично. Поэтому и нужен СПЕЦ.
17.2.2009, 0:51
17.2.2009, 9:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1432 Спасибо: 465 Авто: MANY |
ну ты дал )))))))) вроде недавно купил ))))))))) сьезди на 4й к Дюйму (телефон в справочной книге ) он по двигам шарит раскидает тебе че почем ))) если не занят конечно
-------------------- (GDX)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(PEK)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(SIN)->(HKT)->(SIN)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Satun)-> (Hat Yai)-> (Koh Samui )->( K kedah)->(LGK) -> (KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK) -> (Satun)->(HTY)->(BKK!)->(HTY)->(Satun)->(LGK)->(KUL)->(LGK) ->(KUL)->(PEK)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(HTA)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->>>...
17.2.2009, 12:07
имхо от просто перегрева ниего не должно сломаться, чай не 2 лте мотор!
так что в сервис, проверить компрессию. какое масло залито было в двигатель? давно меняли? за все время в инете (это очень давно) это лишь второй случай как поломали 3RZ мотор. в первом случае горе мастера накидали герметика в поддон и он забил каналы маслосистемы. -------------------- 私の愛
17.2.2009, 18:26
Звони, приезжай. Разберёмся. Вполне мог "затянуть" поршневую. Замер компресии покажет.
17.2.2009, 20:09
на Макао лежит контрактный "матор" такой.
17.2.2009, 22:31
Вот придумали интересное слово "контрактный" и носятся с ним по всему Дальнему Востоку. А хоть кому-нибудь удалось хоть раз предъявить по этому контракту?
18.2.2009, 14:21
ну не знаю, честные конторы вроде гарантию дают, а по кузовщине и оптике других вариантов нет...
18.2.2009, 14:27
гарантия на что? на то, что деталь(агрегат) рабочая?
18.2.2009, 15:23
дают гарантию на исправность агрегата в течение ... мес.
слышал про это на Ярмарке, ну и то если они что ли ставят. автор, обязательно отпиши что и как, что показала диагностика. -------------------- 私の愛
18.2.2009, 21:30
ВОт зараза 2 дна связи не было!!!
Спасибо за советы. Попробую к Дюйму пробиться щас в личку напишу. Может зря паникую? уж больно неохото за два месяца дрыгу паломати. -------------------- |
22.6.2009, 20:13
Alexey4eg, так и каков результат ?
22.6.2009, 20:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
HILANDER, на макао много моторов продается?
22.6.2009, 20:56
Короче на перво мэтапе меряли компрессию и делали раскоксовку. Компрессия в норме.
При диагностике выявлено гуляние угла опережения. После замены цепи ГРМ (сней же натяжители, успокоители и т.д.) моторчик работает тихо ровно, без проблем. Так что считаю проблему дано решённой и невижу смысла сейчас её подымать. -------------------- Спасибо! — HILANDER
27.6.2009, 23:59
Drager,
полно ! и горы других запчастей. -------------------- 私の愛
28.6.2009, 8:30
Alexey4eg, сколько по деньгам встало?
28.6.2009, 14:31
да, и кто делал замену цепи?
27.10.2016, 12:05
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 4 Авто: vap 1989 |
Доброго дня всем. может кто подскажет. С наступление небольших холодов появилась проблема с сурфом( 185кузов 3rzfe. 2001 год, пробег 186000 (родной)) При холодном старте (где-то от нуля градусов и ниже ) появился какой-то стук в верхней части двигла, и стук этот длится секунд 15, если совсем холодно то подольше, и пропадает. Проверили компом зажигание: от 5 до 10 градусов (как по книге). Вывод- цепь не растянута. Масло менял месяц с небольшим назад на toyota 5w30 (на нем же раньше и ездил). Кто нибудь сталкивался с такой бедой? или я предполагаю может натяжитель (он гидравлический) пружина прослабла и пока маслом не подопрет цепь брякает по башмаку?
27.10.2016, 12:31
я не силен в устройстве 3 rz-fe, но подозреваю, что там стоят гидрокомпенсаторы, которые на холодную не успевают набиться маслом.
должно помочь масло пожиже, и промывка (если не делалась). у меня аналогичная проблема - прям слышно когда один-два-или более гидриков стучат и как они по очереди прекращают. правда двиг другой и масло шелловское 5в30. сейчас катаюсь на мягкой промывке - стучать на холодную стало меньше и реже. на выходных заменю на 0в30 ликви моли, думаю поможет З.Ы. сейчас "спецы" по сурфам придут и расскажут, что как и где у тебя стучит. Сообщение отредактировал Faust - 27.10.2016, 12:37 -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.10.2016, 14:37
Нет там компенсаторов. шайбы там которые по сути служат всю жизнь двигателя
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:01 |
