15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
Jimny wide
Estonec
сообщение 13.2.2014, 14:39
Сообщение #326
Спасибо: 2652
Ну тупых вопросов про задранную резинку и из-за лифта кузова проставки стошнило задавать надо?Исключая эти радости,напрашивается вывод что робот который под тонелем отвечает за раздатку устал!
сообщение 13.2.2014, 14:44
Сообщение #327
Estonec, в том то и дело, что кузов не лифтованный, подвеска решает smile.gif
Насколько я наблюдал - рычаг прямо в раздатку втыкается. По крайней мере так на запасной.
Estonec
сообщение 13.2.2014, 14:47
Сообщение #328
Спасибо: 2652
Посмотри внимательно.На механике на раздатке свисает робот.
kida
сообщение 6.4.2014, 1:21
Сообщение #329
Спасибо: 98
О Джимни 660 кубиков. (2004 год)
Езжу третий год. Машина не предполагает особых удобств, крайне не хватает полочки на торпеде, как в квадратном Эскудо. А так - как купил, так и езжу. Объехал полколымы, не был на только омсукчанской трассе. Глубоко не нырял, никакого лифта. К сильному насилию автомобиля не склонен - не не может проехать - не напрягаю. Ездил по камням и речкам, но без фанатизма. В городе чувствую себя очень удобно, как таковые препятствия - отсутствуют. Из доработок - стоят эскудовские диски, дуга (пришлось поставить для нормальных туманок), заменено крепление запаски и установлена рация. Машина для одного человека - меня. Задние сиденья сложены. Всё остальное - штатное. Один раз опрокинулся в кювет вверх колёсами. ничего не сломалось, поставили на колёса, завели и дальше поехали. Дело было в Атке. До сих пор стыдно. Из недостатков: несколько тихоходна или я - не гонщик, типовая скорость 75-80, дальше напрягается, не хватает подсветки отдельных элементов салона, мало отодвигаются сиденья (надо что-то делать или менять - лень, да и так привык), длинный (высокий) рычаг АКПП - мешает вылазить через пассажирскую дверь, штатная акустика не очень, нет нейтрального положения раздатки, неудобно крепить задний номерной знак, не хватает пятой передачи в АКПП (субъективно). О расходе ничего не могу сказать - надо сравнивать. От Магадана до Ягодного не доехал 12 километров на одном баке, остановился прямо под указателем "Ягодное - 12 км". Зимой заводится до -18 примерно, до сих пор стоит старый японский аккумулятор - как он держит - не знаю. За всё время перебрали передний мост и поменял ремень и датчик масла. Несколько неудобна в ремонте - мотор маленький и навесные агрегаты на нём плотно навешены.
Спасибо! — NOKIA STARGAZER
gromo
сообщение 23.11.2014, 22:24
Сообщение #330
Спасибо: 46
владельцы сузуки джими поделитесь кто-нибудь устанавливал прогрев на своем авто, как и куда конкретно вы устанавливали электрический подогрев.
сообщение 24.11.2014, 12:14
Сообщение #331
gromo, у меня на джимнике стоял электроподогрев, назывался "старт" вроде. Ставили его в передней части авто внизу около радиатора, во что-то там врезали. Там места этому подогреву достаточно.
Спасибо! — tihon
KkG
сообщение 24.11.2014, 13:20
Сообщение #332
Спасибо: 6
У меня на g13b стоял котел Северс-М 1,5 кВт, забор жидкости был из обратки печки, подача из котла в блок в районе термостата, конкретно через трубочку ввернутую вместо одного из болтов крепящих крышку термостата к блоку. Котёл был установлен в районе под аккумуляторной площадкой. Как то так.
8-964-4V7-V9-49
Спасибо! — tihon
Рассекающий волн...
сообщение 13.1.2015, 23:29
Сообщение #333
Спасибо: 745
Есть у кого-нибудь книга по Джимнику с ДВС G13B? Очень нужно ненадолго.
сообщение 14.1.2015, 2:57
Сообщение #334
Рассекающий волну, в электронном виде устроит?
gesel
сообщение 14.1.2015, 13:54
Сообщение #335
Спасибо: 3180
Надо дома посмотреть вечером. Вроде была.
Сообщение отредактировал gesel - 14.1.2015, 13:54
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
Рассекающий волн...
сообщение 15.1.2015, 16:39
Сообщение #336
Спасибо: 745
На русском языке? У меня есть на английском.
сообщение 15.1.2015, 16:43
Сообщение #337
Рассекающий волну, на русском
Рассекающий волн...
сообщение 15.1.2015, 18:48
Сообщение #338
Спасибо: 745
Нужно. Буду очень благодарен!
сообщение 15.1.2015, 19:51
Сообщение #339
Рассекающий волну, ссылка доступна только зарегистрированным
taboo
сообщение 4.2.2016, 21:36
Сообщение #340
Спасибо: 10
прошел год smile.gif и тема подмерла.
Ребят по джимам создана группа в вацапе, если есть желание добавляйтесь.
Телефон админа 8 914 855 65 одиннадцать.
сообщение 4.2.2016, 21:46
Сообщение #341
taboo, а ты в неё писал, чтобы она не умирала?)
taboo
сообщение 8.2.2016, 15:51
Сообщение #342
Спасибо: 10
Да прост, приобрел машинку, нашел ветку на форуме, а она вся в паутине. wink.gif
сообщение 8.2.2016, 18:29
Сообщение #343
taboo, это форум а не статейник, не хочешь паутины - нажимай на кнопки и делись мыслями
дезертир
сообщение 8.2.2016, 23:00
Сообщение #344
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Джимини не ломаются. а если ломаются, то только пополам.
Спасибо! — Alex_gunn Kozmazzz
сообщение 17.2.2016, 18:37
Сообщение #345
Сломался Джемини) Стекло не опускается. Моторчик не отзывается. Снял карту двери (все элементарно кроме дверной ручки открывания, она входит небольшой щеколдой в металл, не сразу догадался, нужно чуть назад и потянуть).
Стекло остановилось навсегда в самом верхнем положении. Чтобы открутить механизм от рамки стекла нужно опустить стекло вниз. А оно не опускается. Если открутить механизм от двери, то он, упавший вниз, не дает опуститься стеклу с рамкой. В итоге открутил с горем пополам задний винт крепления рамки стекла, перекосил стекло так, чтобы передний винт попался на вид в одно из отверстий на металле двери и выкрутил.
Стекло вынул через верх чтобы не мешалось, прикрутил новый механизм, вставил стекло, опустил вниз, прикрутил рамку. Всё.
Alex_gunn
сообщение 21.2.2016, 2:26
Сообщение #346
Спасибо: 2369
А как обстоят дела с зимним расходом топлива? У меня 16-17 на сотню, вроде и не много для зимы, но по карману бъет. По сравнению с 9-12 летом. Но это с учётом 33х колёс.
И что у кого с запуском в мороз? У меня без прогревов , более менее стабильно запускается до -25, потом, градусов до 28 лотерея. Может завестись, а может и нет. Причём, когда в -34 машина перестала даже схватывать, посчитал, что залил свечи. Дождался потепления до -23, собрался менять свечи на запасные, но решил попробовать завести. Завелась с первой попытки как на горячую. Поэтому я в непонятках, значит не в свечах дело.
сообщение 22.2.2016, 0:20
Сообщение #347
Alex_gunn, серый и белый гуси известные тебе подсели на Бинары и теперь только с их помощью запускаются, а те в свою очередь высасывают аккмуляторы, так что песенка грустная на самом деле)
Kozmazzz
сообщение 24.2.2016, 11:59
Сообщение #348
Спасибо: 263
KAMAZ, Купи нормальные аккумы наконец-то)))
сообщение 24.2.2016, 14:19
Сообщение #349
Kozmazzz, я езжу на Ленд Крузере и он заводится) А проблемы индейцев шерифа сам знаешь)
Спасибо! — Kozmazzz
Alex_gunn
сообщение 9.4.2016, 4:08
Сообщение #350
Спасибо: 2369
А не завалялось ли у кого сломанное правое ухо, но с целым полотном зеркала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:40
