125 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 12.2.2014, 17:20
Сообщение #2001
Цитата(санясузуки1986 @ 12.2.2014, 15:33) *
я ему мафон принес у меня ни флешку ни че ни читал,он все подцепил у себя,бамс и заработало все!он мне говорит техника боится его.вот так.мастер.
Андрей Викторови...
сообщение 12.2.2014, 18:48
Сообщение #2002
Спасибо: 837
Цитата(mazik @ 9.2.2014, 18:46) *
Народ! Выручайте, нужен ЭБУ (компьютер) двиг. J20A, автомат, 97г.,......
Где, в какую цену купили?
Graf555
сообщение 12.2.2014, 19:30
Сообщение #2003
Спасибо: 101
 Народ подскажите можно ли ещё погонять или надо менять передний привод правый. При начале движения даю побольше оборотов (где то 1500-2200) слышу стук или хруст( посторонний шум)с правой стороны спереди, но при продолжении движения вроде нничего не слышу и где лучше будет зделать и скока будет стоить и скока денег рублей сам приводок обойдеться если кто  знает или мож знает где есть купить  (чтобы магазы не обходить)Люфт самого привода небольшой ,шатаееться еле сторона которая в редуктор вставляеться.( на делике кирпиче с таким год ездил)
Сообщение отредактировал Graf555 - 12.2.2014, 19:38
max93
сообщение 12.2.2014, 19:35
Сообщение #2004
Спасибо: 1119
Graf555 на сколько я знаю, привод только хрустит при повороте, поэтому когда продолжаете движение вы его не слышите, я ездил с хрустящим приводом почти месяц, полет нормальный. вот есть тема, магазин автозапчастей на Транспортной, можите спросить здесь про новый привод: ссылка доступна только зарегистрированным
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — Graf555
Graf555
сообщение 12.2.2014, 19:47
Сообщение #2005
Спасибо: 101
max93  на сколько я знаю, привод только хрустит при повороте.          в том то и дело что звук при ровных колесах.  или тогда мэто что то другое буду смотреть как возможность будет
max93
сообщение 12.2.2014, 19:52
Сообщение #2006
Спасибо: 1119
как вариант ступичный подшипник, но это только догадки.
сообщение 12.2.2014, 19:59
Сообщение #2007
Graf555, это может быть и внутренняя граната привода, они иногда бывает хрустят в самых неожиданных моментах.
Спасибо! — Graf555
anastas
сообщение 12.2.2014, 21:01
Сообщение #2008
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Хабы автоматы? Может они хрустят.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Андрей Викторови...
сообщение 12.2.2014, 22:15
Сообщение #2009
Спасибо: 837
Здравствуйте! У меня недавно так стукотело и причиной оказался отрванный от рамы передний редуктор
, звук шёл справа СЛЕВА, ибо там ближайшая точка к раме. Осмотр на яме. Лечил покупкой кронштейна. Цена нового кусает за нос...
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 13.2.2014, 22:16
Спасибо! — dissector Faust Nikolai 1
Geofizik
сообщение 13.2.2014, 9:35
Сообщение #2010
Цитата(Geofizik @ 10.2.2014, 16:42) *
Народ, подскажите, кто в нашем городе может сделать ампутацию пневмопривода (качественно) на td51w и сколько это будет стоить (примерно) ?
Про ампутацию никто не может подсказать??
Faust
сообщение 13.2.2014, 9:40
Сообщение #2011
Спасибо: 4042
к Валере (Эстонец) обратись,подскажет контакты
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Estonec
сообщение 13.2.2014, 9:55
Сообщение #2012
Из гаражных будней: на квадратной Эске из восьми болтов крепления рычагов подвески удалось вытащить только один... остальные не поддались ни попыткам провернуть, ни попыткам выбить, и подлежали спиливанию... как чудесен был этот процесс у передних рычагов - не пересказать приличными словами... boom.gif
...подозреваю, что дело в гроверах и насечках на втулках сайлентов: внутренняя полость "дышит" и в результате прикипает по полной. В том же Блюбе за 30 лет (из них 10 лежания в земле в огороде) ничего не закисло, ибо там вместо гроверов гайки с контрящей площадкой, ну а может быть мне просто повезло.
...болты-доноры ставил, разумеется, обильно смазав "солидолом"... (не люблю выражение "консистентная смазка", язык сломаешь).
Jumanji
сообщение 13.2.2014, 10:43
Сообщение #2013
Спасибо: 3238
Гидр, все ясно! Это ты с патрофорума, пришел сюда эскудики унижать? tongue.gif laugh.gif biggrin.gif wink.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 13.2.2014, 10:45
Сообщение #2014
Faust
сообщение 13.2.2014, 10:48
Сообщение #2015
Спасибо: 4042
уже говорил Ярику...я думал , что у меня пофигистическое отношение к машине и ремонты на коленке....но со своих сайлентов я болты пальцем выдавливаюsmile.gif
есть еще один способ унижения передних болтов с рычагов, - если снять передний редуктор - освободится место для замаха, чтоб выбить болты,
но я не помню, штатно с какой стороны шляпки болтов находятся, возможно придется срезать
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 13.2.2014, 11:19
Сообщение #2016
Спасибо: 103
сообщение 13.2.2014, 11:34
Сообщение #2017
ALEX_49rus, интересная идея... прям реально интересная. Ибо если так подумать, главное - болт оторвать. А оторвать в том числе можно с помощью вибрации. Ведь когда хотят снять закисшую шаровую, бьют по кулаку: создаётся вибрация, т.е. мы пускаем по кулаку невидимые глазу волны, которые слегка деформируют отверстие, и палец "отклеивается"...
Faust
сообщение 13.2.2014, 11:47
Сообщение #2018
Спасибо: 4042
перфоратором еще нужно подлезть и по болту попасть - сомнительная затея.
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 13.2.2014, 12:09
Сообщение #2019
Спасибо: 103
Цитата(Faust @ 13.2.2014, 10:47) *
Ну так там и съемник особо не помог и подлезть с ним не получилось нормально, а на снятом я не пробовал. Вот когда доберусь до задней подвески там и опробую хотя надеюсь, что не придется
сообщение 13.2.2014, 12:50
Сообщение #2020
Faust, сзади да, там болты смотрят в раму или в тормозной щиток, а спереди можно, особливо если наполовину навернуть глубокую гайку. Результат конечно сомнительный, после махания кувалдой, однако жаль что я все болты уже спилил - можно было бы попробовать.
Jumanji
сообщение 13.2.2014, 18:10
Сообщение #2021
Спасибо: 3238
Народ! Ну развели развели. У меня из четырех болтов на передних рычагах 2 по диагонали закисли так что только болгарином. Вот сподоблюсь сайленты менять (хотя нах... мне это надо, когда все целое) лично Гидра приглашу!
to Гидр - это тебе не пол насквозь сверлить под акустику biggrin.gif tongue.gif wink.gif ohmy.gif
Спасибо! — Гидр
санясузуки1986
сообщение 13.2.2014, 22:17
Сообщение #2022
Спасибо: 323
у меня тоже открутить не получилось.пришлось болгарку брать!
сообщение 14.2.2014, 1:12
Сообщение #2023
Без проблем! Покажу, расскажу, предостережу от своих ошибок.
П.С. Сегодня трахался с одним болтом крепления шаровой - он закис и не хотел ни проворачиваться, ни выбиваться даже после обильного полива ВДхой. Решил попробовать метод с перфоратором. Результат - полный ноль! Так что эта призрачная возможность, к сожалению, не выдержала проверки практикой. Зато выдержала проверку кувалдой под приговоры о японе-матери. С очень большим трудом, всяческими раскачками, я кое-как его вытащил.
Люблю Сузуку. А как она меня во все дыры любит, не пересказать.
Спасибо! — Faust
Graf555
сообщение 14.2.2014, 10:02
Сообщение #2024
Спасибо: 101
Народ подскажите кто в нашем городе хорошо эскудиками занимаеться, что бы заехал и тебе не морочили голову купи то купи это), а сами зделали  купили  запчасть и отзвонились готова), нужно посмотреть правую сторону  передка, там похоже не приводу хана  а подшибнику который в редукторе т.к. привод шатаеться  только в месте где в редуктор входит)
Jumanji
сообщение 14.2.2014, 11:01
Сообщение #2025
Спасибо: 3238
найдешь таких чудных людей, еще и денег чтобы брали в меру, а потом, после ремонта и не ломалось то что сделали, напиши телефон и контакты на всеобщее обозрение, я перестану сам машину делать! wink.gif laugh.gif biggrin.gif tongue.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 14.2.2014, 11:02
Спасибо! — dissector Faust rusinchic Гидр
91 чел. читают эту тему (гостей: 91, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 2:20
