15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Toyota Corolla Fielder, !!!
Xander
сообщение 2.2.2014, 22:12
Сообщение #76
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
В субботу была комплексная ремонтная работа на СТО. Беспокоило по большому счету две вещи - рычащий звук на любой передаче в движении, когда тяга примерно уравновешивается с заданной скоростью и обороты падают; либо на месте - передача, газ+тормоз и обороты чуть больше 1 тыс; либо (что больше всего и беспокоило) - когда включаешь передачу когда машина еще не прогрелась свои 10-15 минут. Под капотом при этом немного заметно горизонтальное смещение ремня генератора.
Интернет просто забит темами форумов, посвященных этой проблемке, можно сказать болезни мотора 1zz. В принципе, кроме неприятного звука ничего особо не случается, но хочется все же тишины. Народ в основном указывает на ролик натяжителя приводного ремня, реже на амортизатор этого натяжителя, еще реже - на втулки этого амортизатора. И зачастую предлагаются оригинальные и нестандартные способы решения данного вопроса.
В "Автомаге" я купил ролик за 14ХХ рублей ("Фебест", но что делать...), на оригинальный не похож совсем, более того, имеет не один, а два подшипника. Ну да ладно, подошел и хорошо. Основная проблема была в снятии этого натяжителя - если бы тойотовцы сделали один болт короче на полсантиметра, то не пришлось бы откручивать опору двигателя, приподнимать сам движок и ломать голову перед всем этим, придумывая более гуманные способы выйти из положения.
Теперь звук вроде пропал, посмотрим что будет дальше.
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
Спасибо! — magx
magx
сообщение 3.2.2014, 11:19
Сообщение #77
Спасибо: 34
На 1nz та же проблема, давно с ней смирился
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 3.2.2014, 14:14
Сообщение #78
Спасибо: 421
Сегодня попробовал как обычно в обед на "холодную" включить передачу - звука нет. Тишина и осознание того, что теоретически ремень теперь не слетит стоят затраченных средств.smile.gif
Родитель!
Спасибо! — Mango1890 STARGAZER
Mango1890
сообщение 3.2.2014, 22:00
Сообщение #79
Спасибо: 2461
Xander, во сколько все удовольствие встало?
Xander
сообщение 4.2.2014, 16:14
Сообщение #80
Спасибо: 421
Mango1890, я менял еще задние колодки, регулировал в салоне ручник. Работа 2000 руб., колодки Кашияма 1300 вроде, ролик 14ХХ руб.
Родитель!
Mango1890
сообщение 11.2.2014, 2:24
Сообщение #81
Спасибо: 2461
Ни кто,случаем, не встречал такой передний обвес?
Xander
сообщение 11.2.2014, 9:42
Сообщение #82
Спасибо: 421
Вроде у нас один Фил ездил с такими круглыми туманками, но в продаже не видал.
Родитель!
Xander
сообщение 11.2.2014, 15:18
Сообщение #83
Спасибо: 421
Туманки вообще зачетные! Но сам бампер мне кажется или действительно ниже обычного? Я себе передние обвесы поотрывал, хотя машина сильно приподнята...
Родитель!
Mango1890
сообщение 11.2.2014, 16:27
Сообщение #84
Спасибо: 2461
Xander, низковат.Мой уже подустал.требует ремонта или замены.Но это все ближе к лету.Так то боковые и задний я на зиму снял,а перед только полностью снимать.В хорошую снежную кашу как отвал работает.
А нет фото приподнятого филдера?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 11.2.2014, 16:31
Xander
сообщение 12.2.2014, 10:20
Сообщение #85
Спасибо: 421
Mango1890, дома поищу, были где-то фотки.
Родитель!
Xander
сообщение 12.2.2014, 20:38
Сообщение #86
Спасибо: 421
На фото у гаражей передняя ось поднята, задняя еще нет (не смог снять амортизаторы, заканчивали на СТО). Фотка с нестандартным разрешением, не очень видно.
На втором фото машина поднята полностью. Полиуретановые проставки 3 см + 1 см. за счет нештатной резины (195-65-15). Прошу прощения за размер фото, не смог нормально сжать.
Родитель!
Спасибо! — Artem Mango1890
Mango1890
сообщение 12.2.2014, 22:35
Сообщение #87
Спасибо: 2461
Отлично,буду поднимать!
Спасибо! — Xander
Конструктор
сообщение 12.2.2014, 22:42
Сообщение #88
Спасибо: 63
отпишитесь где поднимать будете,пож-та,а то я своего тоже хочу приподнять.И скока рублей потребуется ок. СПС.
сообщение 12.2.2014, 22:45
Сообщение #89
Mango1890, проставки из дюраля будешь мутить или полимерные сойдут?
max93
сообщение 12.2.2014, 22:50
Сообщение #90
Спасибо: 1119
а че там поднимать, на шпильки от стойки ставим проставки, и вот оно счастье. Денис где фото делал, красивый фон)))
Сообщение отредактировал max93 - 12.2.2014, 22:51
Тел.8-985-681-9935 Максим
Mango1890
сообщение 12.2.2014, 23:11
Сообщение #91
Спасибо: 2461
Конструктор, океу
Торонага, вот даже не знаю,ни разу не сталкивался...мож,подскажешь?
max93, это прежний владелец фотал.
сообщение 12.2.2014, 23:21
Сообщение #92
Mango1890, да я не знаю, Дэн. Это же почти религиозные войны тупоконечников и остроконечников. smile.gif
Вон Саня Русинчик упёрся, подавай ему дюраль и все тут, нету - нашел материал, будет вытачивать.
А полмира спокойно катается на фабричном полимере и не знает горя.
на Филдеры из фабричного: алюминиевые только 20 мм перед и зад; полимер о всем ассортименте, от 10мм до 40мм, и зад и перед.
т.е. если тебе нужно перед 10мм, а зад 30мм из металлов, то это только заказывать у токарей, материала у них своего, как правило, нету. Значит нужно искать.
max93
сообщение 12.2.2014, 23:28
Сообщение #93
Спасибо: 1119
Денис ставь обычные полимерные, они хотя бы в любом магазине есть.
сообщение 12.2.2014, 23:29
Сообщение #94
посмотри что есть в Джапанпартсе, там их до фигищща было всяких разных.
Перед (три шпильки) один в один от: COROLLA (в т.ч. Filder), WISH, RUNX, ALLEX, ALLION, Will VS (кузова NZE, ZZE), AVENSYS, VOLTZ, MATRIX, PREMIO, PRIUS (NHW 20, HW-11), KAMI, SPASIO (NZE 121, ZZE 12# 05.2001-06.2007), PONTIAC VIBE
fixed Зад (три шпильки) одинаковы с: SPACIO (NZE 121, ZZE 12# 05.2001-06.2007), COROLLA(в т.ч. Filder), WISH, ALLEX, RUNX, WILL VS, CALDINA (кузовa AZT,ZZT,ST-246), ALLION, AVENSYS, PREMIO, OPA, VOLTZ, MATRIX (кузовa AZT, ACT, NZT, ZCT, ZZT), VISTA (в т.ч. Ardeo, кузовa SV50-55, AZV, ZZV), PRIUS N HW20, HW-11, SIENTA 09. 2003 – ( NCP81G, NCP85G), PONTIAC VIBE
сразу скажу примерную цену, если тащить с Н-ска, причем тащить сравнительно быстро (7-10 дней). Комплект п10мм+з30мм вылезет примерно в 2100. Смотри джапанпартсовскую цену, возможно что удобнее купить там.
Сообщение отредактировал Торонага - 12.2.2014, 23:43
Спасибо! — Mango1890 Xander
Mango1890
сообщение 12.2.2014, 23:36
Сообщение #95
Спасибо: 2461
Торонага,а почему перед -три шпильки,а зад - две?
сообщение 12.2.2014, 23:37
Сообщение #96
если надо с Н-ска, и не очень срочно, то скажешь, притащим. Там как раз заказ сейчас формируется неспешно собираю всякую хрень.
max93, Макс, ты тоже не спи, чего-то надо, можеть быть из з/частей?
max93
сообщение 12.2.2014, 23:40
Сообщение #97
Спасибо: 1119
Андрей, мне бы стойки приценить на мою калдунью, сколько там они стоят, как раз не к спеху, ни и ремень ГРМ+ ролики (их там 2, если мне память не изменяет)?
Mango1890
Сообщение #98
Спасибо: 2461
нада.и как раз не срочно.Вон товарищЪ Конструктор,думаю,тоже не откажется.
сообщение 12.2.2014, 23:47
Сообщение #99
Mango1890, гы smile.gif, написано так
Задняя
4х10
2 болта 10
30 мм
как хошь понимай.. А на фото все-таки три шпильки. сейчас исправлю свой пост, чтоб люди в заблуждение не впадали.
Mango1890, если на пару с Конструктором, то еще лучше. Доставка пополам раскидается. Рублей на 300 дешевле выйдет.
а сролики, сайленты, подшипники, крестовины, ремни и всё такое - за здравствуй. Но все равно надо серва у наших пробивать, бывает, что выгоднее по месту купить. Те же стойки на Прог я у Пети купил за очень божескую цену, и сразу же взял еще один комплект.
Сообщение отредактировал Торонага - 12.2.2014, 23:41
Спасибо! — max93
Mango1890
сообщение 12.2.2014, 23:50
Сообщение #100
Спасибо: 2461
Торонага, и это,Андрей,уплотнительную ленту для обвесов.Серую на Филдера,в круг.Если будет. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:27
