CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #951
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
SV49
сообщение 10.2.2014, 19:37
Сообщение #952
Спасибо: 6
Авто: Delika 83,Fit 01,Belta 06
Здравствуйте..Сколько будет стоить, поменять масло в вариаторе Honda fit 01г 1.3л передний привод..заранее спасибо rolleyes.gif
machucha
сообщение 10.2.2014, 22:02
Сообщение #953
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Примерно 6500р.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
pingo
сообщение 10.2.2014, 23:28
Сообщение #954
Спасибо: 249
Привет. у вас есть жидкость для гидроподвески тойёты?
8-924-691-9598
Игорь
machucha
сообщение 11.2.2014, 8:10
Сообщение #955
Спасибо: 2193
Привет.Жидкость есть,цену не помню,напишу позже.
PS 800р. литр
Сообщение отредактировал machucha - 11.2.2014, 10:29
Спасибо! — pingo
motk
сообщение 11.2.2014, 10:37
Сообщение #956
Спасибо: 3886
machucha, мотор только после замены плунжера на СТО что на марчекане. то есть все сопутствующее проверено отрегулировано и заменено. когда можно подъехать?
machucha
сообщение 11.2.2014, 11:04
Сообщение #957
Спасибо: 2193
motk, это не показатель.после 14 часов можно подъехать,прокатимся,там видно будет,что делать дальше.
Спасибо! — motk
SV49
сообщение 11.2.2014, 11:45
Сообщение #958
Спасибо: 6
И ещё вопросик..6500 это полная замена с вашим маслом??А то я не знаю какое льют в варик..
machucha
сообщение 11.2.2014, 11:50
Сообщение #959
Спасибо: 2193
SV49, это полная сумма,работа + жидкость.
SV49
сообщение 11.2.2014, 11:56
Сообщение #960
Спасибо: 6
machucha,Спасибо
Markonya
сообщение 11.2.2014, 22:12
Сообщение #961
Спасибо: 32
Вечер добрый!
Имеется Тойота Ноах 2001, кузов sr50,двигатель 3s-fe.
Требуется замена ATF,с промывкой фильтра.
Интересует цена вопроса.
Спасибо.
machucha
сообщение 11.2.2014, 22:50
Сообщение #962
Спасибо: 2193
Здравствуйте. Работа 3500р.прокладка поддона 500р.,фильтр 1000р. + жидкость,примерно на 4000р.
SV49
сообщение 12.2.2014, 9:42
Сообщение #963
Спасибо: 6
machucha,у друга есть не рабочая каробка с паджера двиг.4d56 в месте с раздаткой (раздатка рабочая)...интересует?
machucha
сообщение 12.2.2014, 10:11
Сообщение #964
Спасибо: 2193
SV49, нет,спасибо.
Andrey S.
сообщение 17.2.2014, 23:58
Сообщение #965
Авто: Hummer H2, 2005
Сколько у вас стоит поменять коробку на хаммер 2, коробас мой, масло моё. И делаете ли чип тюн дв игла и а кпп?
machucha
сообщение 18.2.2014, 9:17
Сообщение #966
Спасибо: 2193
Andrey S., Лучше подъехать к нам,обсудить нюансы.Сканер дилерский у нас есть,может и получиться поколдовать.
motk
сообщение 18.2.2014, 10:55
Сообщение #967
Спасибо: 3886
Цитата(motk @ 9.2.2014, 18:40) *
Здравствуйте, коробка V4A51, с 4M40е , на скорости более 90-100 начинает дергаться. к чему готовится?
ошибка 51 54. исправимо?
machucha
сообщение 18.2.2014, 13:31
Сообщение #968
Спасибо: 2193
motk, нормальный автоэлектрик легко это исправит.
belyi
сообщение 20.2.2014, 10:07
Сообщение #969
Спасибо: 337
Возможно ли проверить состояние контрактной АКПП ?
machucha
сообщение 20.2.2014, 10:14
Сообщение #970
Спасибо: 2193
возможно,в определённой степени.
Moisey
сообщение 20.2.2014, 13:37
Сообщение #971
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
machucha,
Здравствуйте!
На Делику Спей Гир 96 г.в. бензин 2,4 кузов PD4W: фильтр АКПП и прокладку под него, есть ли в наличии и сколько стоит?
Масло для коробок Митсубишевское в нее же, есть ли 4 литровые помоему идут почем?
Сколько в коробку при замене самому в гараже сколько потребуется?
Славентий
сообщение 20.2.2014, 13:41
Сообщение #972
Спасибо: 654
Подскажите? В коробке передач А140L центральный вал должен вращаться от руки? До вскрытия вращался руками (тяжело), а после сборки вращаятся еще тяжелее (при помощи пассатиж) Меняли уплотнительное кольцо на крышке. Могла тормазная лента сдвинуться?
Спасибо.
machucha
сообщение 20.2.2014, 13:53
Сообщение #973
Спасибо: 2193
Moisey
Приветствую.Фильтр кпп-металлическая сетка,мы его моем,продуваем и он как новый,прокладка фильтра 300р,прокладка поддона 500р.
Жидкость ММС SP-III только литровые банки,для полной замены надо 7,5 литра,с промывкой может уйти 8-10 литров.Если просто слить/залить,то около 4 литров.
Славентий, похоже,что зажали пакет.вы кпп вертикально собирали?
Сообщение отредактировал machucha - 20.2.2014, 13:51
machucha
сообщение 20.2.2014, 17:39
Сообщение #974
Спасибо: 2193
Moisey
на всякий случай покажу трубку
Славентий
сообщение 21.2.2014, 0:33
Сообщение #975
Спасибо: 654
Собирали вертикально, а как надо?
Крышка свободно встала.
machucha
сообщение 21.2.2014, 10:04
Сообщение #976
Спасибо: 2193
Славентий, вертикально кпп собирается.вы какую крышку снимали и какое уплотнение меняли?
люфт есть продольный на первичном вале?
Сообщение отредактировал machucha - 21.2.2014, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:10
