125 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Андрей Викторови...
сообщение 5.2.2014, 22:42
Сообщение #1976
Спасибо: 837
Кажется кто-то недавно описывал точно такие же симптомы.... Кто-то из девчат вроде.... Неэскудовских.
max93
сообщение 5.2.2014, 22:50
Сообщение #1977
Спасибо: 1119
Дроссельную заслонку,клапан холостого хода чистить надо, такая же проблема была на другом только двигателе.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Geofizik
сообщение 5.2.2014, 22:52
Сообщение #1978
А где описывали не помните? и к чему там пришли?
А если средством специальным запшикать эту заслонку, не поможет? а как клапан чистят?
max93
сообщение 5.2.2014, 22:59
Сообщение #1979
Спасибо: 1119
Geofizik пшикать надо во все отверстия идущие к дроссельной заслонке, вот именно этим средством для чистка карбюраторов. Но оно не всегда помогает, сейчас придут эскудоводы расскажут.
Спасибо! — Geofizik
дезертир
сообщение 6.2.2014, 0:14
Сообщение #1980
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Андрей Викторович, у меня были проблемы с холостыми оборотами, но они падают, а не поднимаются.
когда я своего замораживала в последний раз, у меня тоже обороты взлетали. но потом как-то само собой устаканилось.
Сообщение отредактировал дезертир - 6.2.2014, 0:16
rusinchic
сообщение 6.2.2014, 6:53
Сообщение #1981
от чистки Д.З. хуже не будет.ну,а после ,есле не поможет ,копать дальше.
там может и датч. кислорода стигать,и катализатор,в общем,с начала чистить.
санясузуки1986
сообщение 6.2.2014, 8:35
Сообщение #1982
Спасибо: 323
лучше сразу разобрать и в вд-40 замочить на часик!я так делал!
Geofizik
сообщение 6.2.2014, 9:24
Сообщение #1983
У меня еще при работе двигателя первые десять минут как запускаю и немного проедусь горит датчик каталитического нейтрализатора, потом тухнет, не может быть в этом проблема? правда я уже так месяцев 8 езжу с горящим датчиком.
санясузуки1986
сообщение 6.2.2014, 10:03
Сообщение #1984
Спасибо: 323
прочитайте тему про катализатор!здесь есть!
rusinchic
сообщение 6.2.2014, 21:03
Сообщение #1985
Geofizik, выкрути лампочку на "каструле" или зацепи на массу провод внизу(под машиной) на датчик который.НО, НЕ ТОТ КОТОРЫЙ ПОД КАПОТОМ!
сообщение 6.2.2014, 23:51
Сообщение #1986
нету там такого датчика, это датчик перегревакатализатора.
лечится "программно"
сообщение 7.2.2014, 1:16
Сообщение #1987
Господа, возвращаясь к рулевому управлению. Кто-нибудь уже чинил его? На Дроме есть неплохой фотоочёт, но... мы с Jumanji покумекали над ним, а ведь автор отчёта о результате не отписался. Вот и стрёмно лезть в эти дела, во-первых в нашей деревне по-любому будет проблема с сальниками, во-вторых по Москвичу помню, насколько геморройна регулировка зазора в паре червяк-ролик (тут конструкция почти та же, только наоборот: сектор и перемещающийся по рулевому валику аналог червяка).
Сообщение отредактировал Гидр - 7.2.2014, 1:17
rusinchic
сообщение 7.2.2014, 6:55
Сообщение #1988
Гидр, значит как всегда:берёшь оборотный и пытаешь его.а там как попрёт.
anastas
сообщение 7.2.2014, 11:24
Сообщение #1989
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Цитата(Geofizik @ 5.2.2014, 22:02) *
а уменя прогревочные обороты дюже высокие 2200
Уже говорили - чистить блок дроссельной заслонки (БДЗ). Ничего сложного, только надо запастись тонким паронитом, прокладку менять прийдется. Когда снимешь БДЗ сними датчик ХХ - разобрать и смазать, может подкусывать. Еще особенность, там есть камера с термостатом к которой поводится ОЖ по тонким резиновым трубочкам, вот её желательно промыть(замочить) жидкостью для промывки охлаждающей системы, руками не почистишь.
Сообщение отредактировал anastas - 7.2.2014, 11:26
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — Geofizik Jumanji
Хансен
сообщение 7.2.2014, 13:32
Сообщение #1990
Спасибо: 811
Подскажите, где в Магадане можно приобрести, шкив коленвала на Suzuki Escudo 94г, G16A, и крышку ремня привода ГРМ. Б/у тоже пойдёт.
8-900-405-30-25
JUDGE
сообщение 7.2.2014, 15:16
Сообщение #1991
Спасибо: 95
Народ, а как на V6 добраться до свечей зажигания? Достаточно снять пластиковую декоративную накладку или снимать впускной коллектор? (ну или может еще что снять надо, если можно по подробней).
Заливаю уже год 95, хочу проверить свечи (им тоже год)...
dogg
сообщение 9.2.2014, 19:20
Сообщение #1992
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Там всё просто, снимаешь накладку под ней катушки, снимаешь катушки, вытаскиваешь свечи, делов 10 минут
Спасибо! — JUDGE
mazik
сообщение 9.2.2014, 19:46
Сообщение #1993
Спасибо: 21
Народ! Выручайте, нужен ЭБУ (компьютер) двиг. J20A, автомат, 97г., квадратный. КУПЛЮ , или может кто даст в пользование ( до прибытия заказа).
Проблема в следующем, сгорел резистор, подающий напряжение на силовой (центральный) провод катушки 1-ого цилиндра, естесно 1 горшок не работает. По схеме (да и так) видно на какой пин приходит провод, дальше тока знающему человеку в электронике, коем не являюсь)))
Может у кого есть координаты разбирающегося в автокомпьютерах ЭЛЕКТРОНЩИКА, кого нибудь кто этим занимается? На просторах почитал, что вроде все исправимо, только надо найти какой "клоп" накрылся и перепаять.
89246901826
санясузуки1986
сообщение 9.2.2014, 20:24
Сообщение #1994
Спасибо: 323
7-континент!находится на кольцевой9!там есть путевый электрик!или миша где чинар!
mazik
сообщение 9.2.2014, 21:26
Сообщение #1995
Спасибо: 21
санясузуки1986, Спасибо. Узнаю.
89246901826
сообщение 9.2.2014, 22:12
Сообщение #1996
mazik, еще на солдатенко лечат.
Geofizik
сообщение 10.2.2014, 17:42
Сообщение #1997
Народ, подскажите, кто в нашем городе может сделать ампутацию пневмопривода (качественно) на td51w и сколько это будет стоить (примерно) ?
санясузуки1986
сообщение 12.2.2014, 15:37
Сообщение #1998
Спасибо: 323
на солдатенко где?я знаю там тип в мафонах валакет конкретно.
Jumanji
сообщение 12.2.2014, 15:42
Сообщение #1999
Спасибо: 3238
санясузуки1986, именно он, но не валакает, а даже очень хорошо разбирается!
Вырасту стану джипом!!!!!
санясузуки1986
сообщение 12.2.2014, 16:33
Сообщение #2000
Спасибо: 323
я ему мафон принес у меня ни флешку ни че ни читал,он все подцепил у себя,бамс и заработало все!он мне говорит техника боится его.вот так.мастер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:42
