Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
29.1.2014, 17:57
#976
а есть у кого нить опыт по выбиванию закисшего на смерть торсиона? Ну думаю тоже есть смысл смазать немного, что бы потом легче было снять
30.1.2014, 8:50
#977
Есть размеры трубки под номером 54479? Полиуретан хрень съедает метал.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 30.1.2014, 8:50 -------------------- |
30.1.2014, 10:47
#978
Цитата А почему не стоит? Я смазываю. Для чего же там тогда пыльник.. Правда в задней части с одной стороны пыльник а другая ничем не защищена. а смысл? трущихся сопряжений нет. При сборке можно промазать для облегчения работы при следующем демонтаже -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
30.1.2014, 11:09
#979
для этого и стоит промазать, шлицевая на пятаке была смазана вышла лекго, а вот на анкере закисло на глухо
30.1.2014, 21:46
#980
Есть размеры трубки под номером 54479? Полиуретан хрень съедает метал. Есть размеры, замерял свою снятую. D -23; d- 11,5; L -62. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — ALEX_49rus
7.2.2014, 16:53
#981
для этого и стоит промазать, шлицевая на пятаке была смазана вышла лекго, а вот на анкере закисло на глухо Заливаешь уксус и греешь горелкой. Потом с обратной стороны анкера вставляешь штырь и выбиваешь уперев во что нибудь. Спасибо! — ALEX_49rus
9.2.2014, 18:09
#982
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
Подскажите террано 50й кузов где искать салонный фильтр,????
10.2.2014, 2:18
#983
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Откркчиваешь бардачок, и заглушка фильтра предстает перед тобой. Снизу металлическую скобу снимаешь и вынимаешь фильтра, их там два, друг над другом стоят, снимать по очереди, кажись первым нижний снимается
И еще, если просто террано(не Регулус) то по-моему фильтра салонного там нет. Спасибо! — flashroial2
10.2.2014, 9:28
#984
Sky1992, снял все что там было только радиатор кондера нашел, фильтров нет
10.2.2014, 10:46
#985
На обычных терранах нет фильтра, есть на террано регулусах и инфинити Qx4(аналог леворукий)
Какая комплектация? Urban? R3m? По-моему на террано после 99 начали ставить фильтра, можно точно узнать по номеру кузова Сообщение отредактировал Sky1992 - 10.2.2014, 10:53 |
10.2.2014, 11:05
#986
Sky1992, URBAN
10.2.2014, 14:12
#987
ну все правильно, получается на нем нет фильтра салонного
кстати себе когда менял, нигде не мог найти в городе. Выручил exist заказывал оригинал оттуда, в инструкции к фильтру было указано Nissat terrano Regulus, Infiniti QX4 и Nissan Pathfinter R50. На тирках обычных появился после рестайлинга это 1999-2002 года Сообщение отредактировал Sky1992 - 10.2.2014, 14:18 Спасибо! — flashroial2
17.2.2014, 21:36
#988
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Клоп, А что за резина ? на одном фото Медведь а на другом Фалкен, какой вылет у дисков?
21.2.2014, 11:45
#989
Товарищи террановоды подскажите, ситуация такая спидометрт то работает то нет где искать причину?, приборную панель меняли результатов нет
21.2.2014, 12:28
#990
Группа: Активный участник Сообщений: 226 Спасибо: 8 Авто: Nissan terrano95 . |
при включении задней передачи горит предохранитель. что может быть. началось после того как помыли на мойке
21.2.2014, 13:02
#991
Цитата(flashroial2 @ 21.2.2014, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным при включении задней передачи горит предохранитель. что может быть. началось после того как помыли на мойке Преохранитель чего? На лампы занего хода... Где-то коротыш. Сообщение отредактировал VITOLD - 21.2.2014, 13:04 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
21.2.2014, 14:56
#992
перегорает предохранитель. после чего вся торпеда не работает, ни одна стрелка и лампочка. загорается только лампа акума. и машина едет как будто ей что-то мешает.
21.2.2014, 15:08
#993
21.2.2014, 15:55
#994
тот который в верхнем ряду первый с права на 10ампер. приборы.
21.2.2014, 16:31
#995
VITOLD, электро
21.2.2014, 19:08
#996
Цитата(god_antonio @ 21.2.2014, 15:55) ссылка доступна только зарегистрированным VITOLD, электро электричество наука о контактах... посмотреть где он может пропадать.. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
26.2.2014, 11:03
#997
Купил себе простенький маршрутник часы, тахометр, вольтметр. Тахометр для бензинок подключается к прерывателю или коммутатору. Возможно ли взять сигнал со штатного тахометра? и в каком месте подключаться у самого датчика на корпусе ТНВД или все таки возможно с приборки взять тип сигнала не меняется? А то почитав выяснил, что тахометр штатной приборке может быть "обычным волтметром".
26.2.2014, 20:20
#998
ALEX_49rus, как подключишь, раскажешь как сделал.
1.3.2014, 23:15
#999
Террановоды подскажите, нижняя шаровая снимается через снятие полуоси или можно обойтись без? А то посмотрел и не понятно вылезет ли палец шаровой.
2.3.2014, 1:23
#1000
Со снятием привода, по другому ни как
-------------------- Спасибо! — VITOLD
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:58 |
