Кто какое масло льет?, в двигатель |
надеюсь эта парочка статей поможет вам правильно выбрать масло для вашего железного друга
Прикрепленные файлы
![]() ![]() -------------------- 89148508740
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 Авто: AE-100/5A-FE/MT/SE-Limited ![]() |
Заливаю ZIC 5W30 полусинтетику,меняю через 10-12.000 вместе с фильтрами масляным и воздушным,свечи и топливный совмещаю с заменой масла при сезонной смене,промывка то йже фирмы использую при каждой смене,фильтр при промывке оставляю старый не вижу смысла менять на новый.
Спасибо! — `Саня`
не вижу смысла менять на новый. грязь, находящаяся в фильтре размокает и снова начинает гулять по системе. -------------------- 89148508740
ну и потом она стекает вместе с отработкой.
ну и потом она стекает вместе с отработкой. либо остается в гидрокомпенсаторах ... если они есть, конечно... либо остаются в маслянной пленке -------------------- 89148508740
ужос) но для меня это не стоит покупки еще одного фильтра.
ужос) но для меня это не стоит покупки еще одного фильтра. по секрету... я тоже не покупаю ![]() -------------------- 89148508740
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 3 Авто: Isuzu Wizard'2000 ![]() |
Рекомендации такие: на две замены масла (обычно со сменой сезона зима/лето) одна замена фильтра.
Разумеется, для нормальных пробегов/движков/эксплуатации и т.п. |
Рекомендации такие: на две замены масла (обычно со сменой сезона зима/лето) одна замена фильтра. Разумеется, для нормальных пробегов/движков/эксплуатации и т.п. это в Японии только там можно ... и то, уважающие себя автолюбители даже там меняют фильтр при каждой замене масла -------------------- 89148508740
это в Японии только там можно ... и то, уважающие себя автолюбители даже там меняют фильтр при каждой замене масла Однако сдается мне, что уважающие себя японские автолюбители не знают (обычно) где этот фильтр находится... Кто хоть раз получал с машиной все японские доки, поймет о чем я - там есть такая любопытная книжка, "как проехать к ближайшей станции ТО". Такое ощущение, что по японским островам они на каждом 100ом метре понатыканы... Недаром. Ну и про про сервискнижки их я и не говорю. Индастрия. |
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 4 ![]() |
Заливаю ZIC 5W30 полусинтетику,меняю через 10-12.000 вместе с фильтрами масляным и воздушным,свечи и топливный совмещаю с заменой масла при сезонной смене,промывка то йже фирмы использую при каждой смене,фильтр при промывке оставляю старый не вижу смысла менять на новый. промывочные масла появились с приходом импорта ,был не один двигатель убит по незнанию ,все масла типа SAI имеют свойства мыть просто желательно работать на одном масле |
М8)))))))))..ну да там и очищающие и др присадки) просто иногда я черезчур затягиваю со сменой все из за отсутствия гаража пока найдешь место в двигателе уже минералка болтается)
новое масло-- новый фльтр!! однозначно, как иначе я даже не представляю
...а вот по поводу промывки, я некомпетентен в этом вопросе -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
промывочные масла появились с приходом импорта Ну это ты зря.Просто промывочные составы не расфасовывались в канистры.В "совковых" книгах по эксплуатации и обслуживанию авто мне не раз встречались "рецепты" промывок. Если память не подводит, то рекомендовали брать 60% ,от объёма, моторного и 40% дизельного масел. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
Ну это ты зря.Просто промывочные составы не расфасовывались в канистры.В "совковых" книгах по эксплуатации и обслуживанию авто мне не раз встречались "рецепты" промывок. Если память не подводит, то рекомендовали брать 60% ,от объёма, моторного и 40% дизельного масел. По мне так самоя лучшая промывка это 20 - 30 минут на том масле которое сабираешся залить, а к промывкам я отношуь осторожно. ведь масла после слива остается примерное около литра и будеттебе эта промывка мыть двигатель хоть и в малом консинстенции. Спасибо! — KaRaPuZ
ведь масла после слива остается примерное около литра Откуда такая инфа? Позволю себе предупредить Вас, гражданин начальник, о необходимости ознакомиться с правилами "Технички", где непроверенная инфа не в почёте. Поясняю. В откапиталенный (а соответственно отмытый) двигатель я заливаю столько же масла, сколько и сливаю после обкатки. Или ты хочешь сказать, что из 5-ти залитых 4 сливается? В каналах и на стенках остаётся около 50-100 грамм, что является 1-2%-ом от общего количества масла в движке и считаю несущественным. Мы говорим о легковом движке японского автомобиля. Посему считаю Вашу информацию неверной, вводящей в заблуждение. Впредь настоятельно рекомендую внимательнее относится к своей информации. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
знаю точно что у меня в фашке не литр конечно но поллитра в поддоне остается однозначно....
проверяли.... -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
знаю точно что у меня в фашке не литр конечно но поллитра в поддоне остается однозначно.... Значит у тебя проблемы с поддоном. Сливная пробка расположена не в крайней нижней точке. Впредь сливай масло, наклонив машину в сторону слива.проверяли.... -------------------- |
хех. так и делаем.т.к. не люблю когда остаткаи остаются.
только вот с поддоном проблем нет, конструкция у него такая.=) пробка расположена не в самом нижнем месте+( Сообщение отредактировал N300ZX - 3.6.2008, 12:21 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Группа: Активный участник Сообщений: 722 Спасибо: 371 ![]() |
Просто надо дать маслу времени чтобы стечь, покачать машину, открыть заливную пробку, покурить короче.
хех. так и делаем. Тогда как оно может оставаться у вас в поддоне? ![]() -------------------- |
пробка расположена не в самом нижнем месте по конструкции....
это уже давно было известно, но мы када двигло меняли решили проверить и на слитом масле и фильтре сняли поддон... так вот мало там оставалось..... ну чё сделаешь, фаирледи одним словом=))) (анг. перевод неординарная леди, все короче у нее через опу))))))) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 227 Спасибо: 29 ![]() |
вопрос могу ли я ездить на зимнем масле и каков пробег летом ?у меня синтетика MOBIL 5w-40
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
4 года подряд заливал только синтетику ELF 0w-40 или 5w-50 , масло просто очень грамотное!!! после 10000 км пробега мотор внутри сверкает!!!
Откуда такая инфа? Позволю себе предупредить Вас, гражданин начальник, о необходимости ознакомиться с правилами "Технички", где непроверенная инфа не в почёте. Поясняю. В откапиталенный (а соответственно отмытый) двигатель я заливаю столько же масла, сколько и сливаю после обкатки. Или ты хочешь сказать, что из 5-ти залитых 4 сливается? В каналах и на стенках остаётся около 50-100 грамм, что является 1-2%-ом от общего количества масла в движке и считаю несущественным. Мы говорим о легковом движке японского автомобиля. Посему считаю Вашу информацию неверной, вводящей в заблуждение. Впредь настоятельно рекомендую внимательнее относится к своей информации. Я же это не утверждал. просто сказал своё мнение по поводу промывок и говорил примерно литр. Как говорится лучше предостереч ошибаясь, чем утверждать неправильно. да это на содеповских машинах пробки внизу, а на иномаорках, к примеру на делике сбоку, и поддон не снимиш пока двигатель не поднимиш или балку не опустиш. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 15:35 |
