47 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
_мастер_по_изг._...
сообщение 28.12.2013, 14:42
Сообщение #551
Спасибо: 502
а помпа работает ?
изготовление ключей по замку
SoLЯRA
сообщение 28.12.2013, 14:51
Сообщение #552
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Поставили Бинар 5Б компакт на Инфинити, попросили сделать так, чтобы через печку в салон тепло шло, но молодой человек сказал что это невозможно потому, что там климат контроль на 2 зоны, сказал нужен какой-то блок, его нужно заказать, потом поставить.....никто пока с этим не сталкивался?
и еще вопрос: от такого же Бинара нет ни у кого трубы "выхлопной" не обрезанной? а то нашу отчекрыжили так....короче тихий ужас dry.gif
Zuamua
сообщение 28.12.2013, 15:01
Сообщение #553
Спасибо: 339
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 28.12.2013, 14:42) *
а помпа работает ?
Ну как я уже написал выше, бинар запускается, работает и ГРЕЕТ, разве это может происходить при нерабочей помпе в течение 40 минут? Или я не прав? А при окончании прогрева, бинар сразу выключается полностью, без продувки. Т.е. появляется ошибка Н02 и тишина, а блок управления переходит в режим ожидания, т.е. его можно сразу запускать снова.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
_мастер_по_изг._...
сообщение 28.12.2013, 15:14
Сообщение #554
Спасибо: 502
SoLЯRA, у меня есть труба 8 924 854 05 11
Начальник
сообщение 28.12.2013, 16:00
Сообщение #555
Спасибо: 772
Цитата(Zuamua @ 28.12.2013, 13:34) *
Ну вот, прошло совсем немного времени и снова приходится писать в этой теме... Бинар 5д компакт, включается, работает, греет, но НЕ переходит в режим продувки ни после отработки цикла по времени, ни при принудительном выключении до истечения времени работы. При этом выдается ошибка Н02. По инструкции "срабатывание датчика возможного перегрева". Рекомендации по инструкции проверить почти всё, при необходимости что-то из этого поменять... sad.gif( Кто сталкивался? Что с ним делать? (кроме того чтобы просто выбросить и купить вебасту smile.gif ). Пы.Сы.: уровень ОЖ в норме.
А в это время не заводите?
Краники на печку открыты?
У меня было так, если на середине цыкла заводил с пульта. оказалось что помпа стояла неправильно. противоположно основному потоку.
то есть если не заводить, то все нормально отрабатывала, а при заводке получалось основной поток в одну сторону, помпа в другую качала вот и перегрев в бинаре
Zuamua
сообщение 28.12.2013, 18:06
Сообщение #556
Спасибо: 339
Краники открыты. Завожу и не завожу, результат одинаковый. Ну и полтора года до этого такого не было, поэтому вопрос неправильной установки думаю не актуален.
STARINA
сообщение 22.1.2014, 11:53
Сообщение #557
Спасибо: 7
Две предыдущие зимы Бинар отработал практически без "косяков". В эту появилась такая проблема: при включении он запускается, включается режим "Розжиг", затем через пару минут показывет одно деление (минимальный режим нагрева), колматит минуты две-три, после этого включается режим "Продувка", после чего он благополучно отключается. Такой "ускоренный" пятиминутный процесс. Самое интересное, что пульт не выдаёт никакого кода ошибки, как будто бы всё нормально. Пробуешь включать ещё раз - иногда со второй попытки запускается и работает как положено, иногда с третьей. Ни у кого такого не было?
custo
сообщение 22.1.2014, 12:26
Сообщение #558
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
ссылка доступна только зарегистрированным попробуй на этом форуме, там тебя без ответа не оставят.
Спасибо! — STARINA
Zuamua
сообщение 22.1.2014, 14:54
Сообщение #559
Спасибо: 339
STARINA, маловероятно, но тем не менее, проверьте на какое время настроена работа подогревателя?
artjom998
сообщение 31.1.2014, 22:31
Сообщение #560
Спасибо: 54
Начался и у меня глюк (Бинар 5 Б). Минуты через 2 стал отключаться из-за перегрева (ошибка 01, 02). Начинаю отслеживать температуру на пульте при работе бинара, и наблюдаю, что она слишком быстро растет и подогрев отключается. У меня стоит кнопка принудительного включения помпы, и вот если я включаю кнопкой помпу во время работы бинара, то все работает норм. Вчера взял контрольку и подключил к плюсовому проводу, который идет на помпу (желтый) - контролька светится не очень ярко, включил кнопкой помпу и контролька стала светиться ярко. Полагаю что от бинара помпа качает недостаточно и поэтому происхожит перегрев. Хотел обмануть судьбу и найти другой плюсовой провод с большей мощностью (переменный), но фиг там было, все три плюса, которые идут к бинару - постоянные, а переменный только желтый (идет на помпу) и импульсный - красный с черной полосой ( идет на топливный насос). Уровень тосола в норме, печка стоит на максимально теплом делении (греет нормально). Сталкивался кто-нибудь, можете подсказать вариант решения проблемы?
_мастер_по_изг._...
сообщение 31.1.2014, 22:43
Сообщение #561
Спасибо: 502
я сталкивался, но у меня антифриз прихватило тогда завел мотор и потом подогрев и все заработало.
и в машине на сколько мне известно везде постояный ток а не переменный.
artjom998
сообщение 31.1.2014, 22:49
Сообщение #562
Спасибо: 54
Ну кстати, похоже на то, что прихватило, но тосол в канистре не замерзает, значит и в движке не должен. Хотя до морозов работал подогрев лучше, хоть и выскакивали иногда эти ошибки.
Начальник
сообщение 31.1.2014, 22:50
Сообщение #563
Спасибо: 772
А тумблер задней печки включен? Желательно чтоб был выключен. Или подключить насос через диод
_мастер_по_изг._...
сообщение 31.1.2014, 22:53
Сообщение #564
Спасибо: 502
artjom998, в канистре его много он не мерзнет, а в патрубке или радиаторе печки в шуньгу или как её там легко превратиться .
artjom998
сообщение 31.1.2014, 23:00
Сообщение #565
Спасибо: 54
задняя печка выключена. когда работает подогрев, то кнопка принудительного включения помпы светится, думал, что напруга уходит на лампочку. Отсоединил провода, идущие от бинара к помпе и подсоединил контрольку к ним. Запускаю подогрев, контролька первые сикунды 2 светится ярко, а потом тускловато. И я не могу понять это нормально или нет, т.к. не смотрел раньше.
возможно и мерзнет где-то в шланге, но меня смущает слабое напряжение, идущее к помпе от бинара, потому как если бы оно было мощнее, то и помпа качала хорошо и подогрев работал бы нормально
Zuamua
сообщение 1.2.2014, 0:30
Сообщение #566
Спасибо: 339
artjom998, была точно такая же проблема. Решение было таким: уровень тосола в норме, но в местах соединения шлангов присутствовали протечки, практически не заметные, но при этом их хватало чтобы создать воздушную пробку в системе бинара. Стоило только завести двигатель как температура понижалась и начинался ровный прогрев. После протяжки хомутов уже в 4-й раз проблема ушла.. хотя думаю временно, т.к. качество российских РТИ просто ужасное.
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.2.2014, 12:42
Сообщение #567
Спасибо: 502
artjom998, может бинар чувствует соопротивление сильное помпы когда там чето замерзло и не дает много напруги. а если мотор прогреть и заклушить в дать остыть ол часа и завети бинар посмотреть что произойдет. а как мериш напругу с откл фишкой на помпу или она подключена.
custo
сообщение 2.2.2014, 15:14
Сообщение #568
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Выхватил ошибку Н:003 неисправность датчиков температуры.При этом Бинар не запускается, а на экране кажет темпер 226 градусов. Снял крышку, посмотрел, на один датчик тосол выдавило из шланга, видимо он и вышел из строя. В камазцентре есть по 350рублей, куплю поменяю , пять минут делов. На сайте Бинара полно народу с таким траблом, новые датчики пишут надежнее.
artjom998
сообщение 2.2.2014, 21:01
Сообщение #569
Спасибо: 54
Пробовал и прогреть машину и загулишив включить бинар, все равно перегревается. Напругу определял на глаз, по яркости контрольки (уж очень явная разница света). Мне интересно, должна ли быть такая маленькая мощьность.
Начальник
сообщение 2.2.2014, 21:08
Сообщение #570
Спасибо: 772
Яркость должна быть нормальная. Помпа работае в одном режиме 12 в. Там нет ни средних ни малых оборотов. По этому и перегрев идет.
Так что смотри контакты штекера, может где что окислилось. Если что то в мозгах то тогда можно через реле за питать насос.
Начальник
сообщение 3.2.2014, 0:54
Сообщение #571
Спасибо: 772
На управление реле должно хватить того напряжение которое он выдает. Судя из описания. Желательно померить конечно.
Но это в том случае если не охото с мозгами ковыряться. Через реле работы на пять минут.
Хотя в патриоте если использовать штатную помпу а не бинаровскую, подключения через реле я думаю более правильный вариант.
Сообщение отредактировал Начальник - 3.2.2014, 0:56
STARGAZER
сообщение 3.2.2014, 9:14
Сообщение #572
Спасибо: 6138
Походу надо брать Вебасто. Бинар покупать не буду. Раньше сомневался, теперь почитал эту тему и уже не сомневаюсь, не нужен мне такой Бинар.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.2.2014, 9:15
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.2.2014, 11:21
Сообщение #573
Спасибо: 502
ну да вариант немного нервов за 18-20т.р или без нервов за 30-35т.р
Бинар хоть подсказывает в чем проблема , а вебаста тупо молчит . запустилась перегрелась и заглохла и думай что там не так.
Спасибо! — rusinchic sergeyart
maldyak
сообщение 3.2.2014, 13:22
Сообщение #574
Спасибо: 4344
Нужен кому Бинар-5Б? Купил позапрошлой зимой, так и не решился на установку. Лежит без дела, новый, в коробке. Брали в Камаз-центре.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
custo
сообщение 3.2.2014, 17:27
Сообщение #575
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Сегодня купил датчик за 345руб, поменял за пол часа с учётом пайки, усе работает как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:16
