Обсуждение Suzuki Escudo |
28.1.2014, 14:57
#1951
а связь есть между включенными потребителями и падением - фары, печки, балалайка? может гену подсаживает?
З.Ы. проблема может быть, как всегда, в чем угодно - датчики, подсос, э/м клапаны.... Сообщение отредактировал Faust - 28.1.2014, 15:01 -------------------- 8 914 860 93 (99)
28.1.2014, 15:39
#1952
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
на включение света, музыки и печки заметно не реагирует.
"будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с) -------------------- |
31.1.2014, 17:27
#1953
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
подскажите что тут можно сделать?
или это конец? |
31.1.2014, 18:27
#1954
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 99 |
Ни чего не сделаешь, только замена (
у меня есть один если надо звони телефон в подписи . |
31.1.2014, 18:52
#1955
мля они бы его еще с дерева сделали!!!вот япошки!
3.2.2014, 12:42
#1956
санясузуки1986, скажите спасибо этим самым япошкам, что вы ездите не на ниважигуляхуазоволгах! Каков размер колес? Я так понимаю это хвостовик силуминового корпуса редуктора???
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.2.2014, 12:44 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — rusinchic
3.2.2014, 12:57
#1957
япы бы офигели от наших издевательств
3.2.2014, 15:05
#1958
Цитата(Jumanji @ 3.2.2014, 12:42) ссылка доступна только зарегистрированным япы бы офигели от наших издевательств палюбас! |
3.2.2014, 15:17
#1959
либо делай запрос на редуктор.нгс - иногда появляются
либо ищи хвостовик от какой-то модели джимни, и напильником пара доработок -------------------- 8 914 860 93 (99)
3.2.2014, 15:24
#1960
3.2.2014, 15:25
#1961
санясузуки1986, инет в помощь Vinom,у позвони, у него вроде был хвостовик. А чулок стальной (всмысле кофр/корпус редуктора) 10-15 килорублеффф в инете от витары. Низачто не поверю что на ровном месте вот так из за ничего берет и ревет! Ну хоть тресни. У меня 235/70/16, вынос 0, лифт подвески - за пределами разумного, и то юзом всеми четырьмя по льду, грязи снегу и тфу тфу.
3.2.2014, 15:29
#1962
санясузуки1986, инет в помощь Vinom,у позвони, у него вроде был хвостовик. А чулок стальной (всмысле кофр/корпус редуктора) 10-15 килорублеффф в инете от витары. Низачто не поверю что на ровном месте вот так из за ничего берет и ревет! Ну хоть тресни. У меня 235/70/16, вынос 0, лифт подвески - за пределами разумного, и то юзом всеми четырьмя по льду, грязи снегу и тфу тфу. вынос о!как так и не цепляет при полном повороте?у меня щас 265.70.16!вынос -40или чета типа того!я ему звонил у него родной корпус а я хочу стальной! |
3.2.2014, 15:36
#1963
это на родных колесах пришел ему конец!даже газануть не успел!щас на 31 катаюсь!паеду 7 на мелководку там и проверю что как!это аллюминий! палюбас! 265/70/16 При замене американского размера шин 31x10,5 R15 на европейский 265/70 R16 произойдут следующие изменения: Ширина шины уменьшится на 1.7 мм, то есть расстояние от деталей подвески до внутреннего края шины уменьшится на 0.9 мм, а по отношению к внешней плоскости автомобиля выступ шины наружу также уменьшится на 0.9 мм. Высота профиля шины уменьшится на 17.7 мм. Внутренний диаметр шины увеличится на 25.4 мм. Внешний диаметр шины уменьшится на 10 мм. Расстояние от верхней точки колеса до арки автомобиля увеличится на 5 мм, а клиренс автомобиля будет ниже на 5 мм. При этом, когда на спидометре будет скорость 100 км/ч, фактическая скорость Вашего автомобиля будет 98.7 км/ч. размер 265/70/16 применяется на автомобилях типа Сурф в 185 кузове, чуешь разницу Сурф и Эскудик????? Железный корпус под заказ в основном, если только тут не завалялся у кого-нибудь -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
3.2.2014, 15:43
#1964
265/70/16 При замене американского размера шин 31x10,5 R15 на европейский 265/70 R16 произойдут следующие изменения: Ширина шины уменьшится на 1.7 мм, то есть расстояние от деталей подвески до внутреннего края шины уменьшится на 0.9 мм, а по отношению к внешней плоскости автомобиля выступ шины наружу также уменьшится на 0.9 мм. Высота профиля шины уменьшится на 17.7 мм. Внутренний диаметр шины увеличится на 25.4 мм. Внешний диаметр шины уменьшится на 10 мм. Расстояние от верхней точки колеса до арки автомобиля увеличится на 5 мм, а клиренс автомобиля будет ниже на 5 мм. При этом, когда на спидометре будет скорость 100 км/ч, фактическая скорость Вашего автомобиля будет 98.7 км/ч. размер 265/70/16 применяется на автомобилях типа Сурф в 185 кузове, чуешь разницу Сурф и Эскудик????? Железный корпус под заказ в основном, если только тут не завалялся у кого-нибудь я сурфа и разул!каму как мне норм ездеть на эске и по проходимости сурф отдыхает! немного выпирают тапки а так ни че!и доп.охл.коробки сделал сразу! вот я и хочу купить у кого нибудь здесь! |
3.2.2014, 17:19
#1965
Цитата(санясузуки1986 @ 3.2.2014, 15:24) ссылка доступна только зарегистрированным
стальной ковш с хвостовиком стояли на витарах (2003?) всего полгода, поэтому редкость...если заказывать, то сразу брать крепления к балке, они европейского типа Сообщение отредактировал Faust - 3.2.2014, 17:36 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — санясузуки1986
3.2.2014, 17:48
#1966
Цитата(Faust @ 3.2.2014, 17:19) ссылка доступна только зарегистрированным стальной ковш с хвостовиком стояли на витарах (2003?) всего полгода, поэтому редкость...если заказывать, то сразу брать крепления к балке, они европейского типа я нашел но мне надо точно год и кузов! |
4.2.2014, 22:35
#1967
санясузуки1986, посмотри по номерам на www.amayama.ru и конечно же зарегистрируйся на форуме эскудоводов.
там все есть. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — санясузуки1986
4.2.2014, 23:59
#1968
Господа Сузуководы, нужна маленькая консультация. На квадратном Паскуде потёк гидрач. Он в каталоге без детализации, цельным узлом, без сальников, вообще без ничего. Он вообще ремонтнопригоден, можно подобрать сальники? Буду признателен, если пнёте меня в нужном направлении за инфой.
Вообще конечно страшновато его трогать -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.2.2014, 0:55
#1969
Сальник только на валу шкива подбирать по образцу, у меня как то выдавливало масло из под перепускнова клапана но я тогда изрядно перегрел всё что можно)
Спасибо! — Гидр
5.2.2014, 1:02
#1970
VInom, в смысле сальник штока, к которому присоединяется рулевая колонка так сказать? Так он подбирается? Просто подбор по размерам, это такая тонкая штука, к примеру мне нужен был сальник трамблёра на 4G15, как щас помню, 22х12,5 мм - так вот хрена с два такой найдёшь. А сальник когда выковырян - его уже обратно не поставишь. И что с сальником штока сошки, какая-то инфа есть?
5.2.2014, 1:29
#1971
Гидр, Гидр,
ответ специально как ты любишь! вобщем надо смотреть форум сузуковский, ибо я как то читал именно да эту тему, что на схеме он получается меняется целиком, но по факты наши русские умельцы писали что все разбирается и подбираются сальники, так что ремонтопригоден узел, но вот где писали и от чего спальник брали хоть убей не помню. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Гидр
5.2.2014, 1:41
#1972
от чего спальник брали Ответил - что на деревню дедушке послал... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.2.2014, 1:54
#1973
Гидр, Гидр, ниссанотролевый ты человек!!! я тебе сказал для начала что в принципе меняют_это раз! ну опечатался я с телефона мне можно. короче надо тебе темную устроить!
5.2.2014, 1:58
#1974
Спальник... да... точно... пора спать... где там этот красный крестик в углу... Да хоть сральник, спать от этого не перехочется.-------------------- Спасибо! — Гидр
5.2.2014, 22:02
#1975
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
Эскудоводы подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
suzuki escudo td51w j20a АКПП - заморозил двигатель, крутил крутил стартером - не запустил. Отогрел. Запускаю, а уменя прогревочные обороты дюже высокие 2200, потом когда прогревается падает до 1500 и все, ниже не опускается. Включаю скорость, обороты падают до 1000, еду, все нормально, торможу, переключаюсь на нейтралку или на парковку обороты подымаются до 2000, а потом медленно опускаются опять до 1500. Раньше такого не было и холостые на уровне 800-850 держались. Скидывал клемы на 2 часа не помогло. Как быть? Что еще попробовать сделать? Можно ли как то ошибки эти обнулить?? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:04 |
