43 страниц V  « < 39 40 41 42 43 >
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
Jumanji
сообщение 15.11.2013, 10:33
Сообщение #1001
Спасибо: 3238
Я и не спорил, что самопал полюбому проигрывать будет. У меня на антене по параметрам заявлено усиление 8 бецибел.
Вырасту стану джипом!!!!!
^Crown^
сообщение 15.11.2013, 22:18
Сообщение #1002
Спасибо: 2732
Аккумуляторы заряжаются, антенна готова к установке, так что слушайте меня на канале smile.gif
89148566460
Спасибо! — kosmag
VIN*49
сообщение 29.1.2014, 23:01
Сообщение #1003
Спасибо: 1204
Стал обладателем G9.
Не могу настроить на 17 канале СТС, может кто сталкивался?
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
maldyak
сообщение 30.1.2014, 9:48
Сообщение #1004
Спасибо: 4344
Виталя, а почему не можешь? Если есть возможность, позвони или подьедь, посмортим.
89I48648II5
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
mers
сообщение 30.1.2014, 23:18
Сообщение #1005
Спасибо: 1279
VX-2100-G6-45 пришли на работу, завтра будем разбираться.
Jumanji
сообщение 31.1.2014, 15:36
Сообщение #1006
Спасибо: 3238
Радиостанция Vertex Standard VX-2100-G6-45 A EXP (Non CE) UHF 400-470 МГц, 8 каналов, 45 Вт, с дисплеем. Вес 1,3 кг, габаритные размеры 165*45*155 мм. Данная модель совместимая с системой SmarTrunkII.
Полнофункциональный FM трансивер Vertex Standard серии VX-2100 (8 каналов) предназначены для широкого спектра коммуникационных приложений в диапазоне наземных подвижных радиостанций UHF. Первоклассный дизайн и высокий уровень выходной мощности (45Вт) – отличительные характеристики радиостанций данной серии. Кроме этого, модели радиостанций Vertex Standard VX-2100 снабжены восьми символьным буквенно-цифровым дисплеем для упрощенного управления 8 каналами. Благодаря своим качествам, станция полностью соответствует требованиям военного стандарта Mil Std 810 C/D/E и может быть рекомендована для использования в силовых ведомствах и иных сложных условиях эксплуатации.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 400-470 МГц
Количество каналов: 8 (1 группа)
Диапазон рабочих температур,°С – 30 – + 60
Стабильность частоты, ppm ±2.5
Вид излучения F3
4 программируемы клавиши
Цифровой дисплей
Напряжение питания, В 13,8
Габариты, мм 165х45х155
Вес, кг 1,3
Приемник
Чувствительность, мкв 0,25
Избирательность по соседнему каналу, дБ 75/65
Избирательность по побочным каналам, дБ 90/80
Интермодуляционная избирательность, дБ 73/70
Выходная мощность НЧ, Вт 2 Вт на нагрузке 18 Ом, нелинейные искажения <5%
Передатчик
Выходная мощность, Вт. 10/25/45
Модуляция 16K0F3E, 11K0F3E
Максимальная девиация ±5 кГц/±2.5 кГц
Нелинейные искажения <3%@1 кГц
maldyak
сообщение 31.1.2014, 17:15
Сообщение #1007
Спасибо: 4344
Рация хорошая, но рекомендовать к использованию в бытовых условиях не могу. Программируется она только с ПК.
89148648115
antonio
сообщение 26.2.2014, 9:13
Сообщение #1008
Спасибо: 49
приобрел себе Yaesu VX 3R сегодня буду настраиваться на канал
Для модератора канала ЧАСТОТУ на которой работает автоклуб могли бы поместить на самое видное место, чтобы не приходилось лопатить ветку форума.
Спасибо! — GOLLANDEC kosmag
kosmag
сообщение 26.2.2014, 9:30
Сообщение #1009
Спасибо: 1967
Цитата(antonio @ 26.2.2014, 9:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал kosmag - 26.2.2014, 9:32
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — maldyak
ZZZ
сообщение 16.4.2014, 9:43
Сообщение #1010
Спасибо: 381
Вопрос знатокам радиодела и радиодевайсов:
"Радиостанция Yaesu FT-8900R
T-8900R - высококачественная четырёх-диапазонная FM радиостанция, выдающая 50 Вт выходной мощности в любительских диапазонах 29/50/144 MHz и 35 Вт в диапазоне 430 MHz с независимыми двухканальными и полнодуплексными операциями. "
Как в данной рации подбирается антенна по КСВ? Получается что под 400гц нужно около 17см. длины а для СВ кратное 11м.
И обескураживает формулировка "четырёх-диапазонная FM радиостанция" - получается что канал дальнобойщиков работающий в АМ модуляции недоступен? Или есть какие-то нюансы о которых я как дилетант не знаю?
Хотелось бы приобрести рацию на большинство случаев - ЛПД-шный канал автоклуба + СВ дальнобойщиков и всё это в одной автомобильной рации.
Jumanji
сообщение 16.4.2014, 10:32
Сообщение #1011
Спасибо: 3238
Насколько я понял в ней нет 27мгц, и не будет. Начинается от 28 мгц. То есть от канала 12 сетки Е на СиБи.
По поводу антены, посмотрю, но вот допустим у меня 2частоты УКВ и ЛПД/ПМР. Так вот и антена рассчитана для 134 и 400-440 сооответственно.
А самая главная фича в ней это кроссбенд репитер. Это если у тебя есть стенции на 433-144 ручные, настраиваешь их на передачу на одном а приём на другом диапазоне а станцию автомобильную соответственно и у тебя даже с помощью малениких станций уверенная связь между ними на 10 и более километров, а с 5 ватными и высоко поднятой антенной на 35 км можно добиться. При этом речь имненно о связи ручная-ручная. А машина с 8900 вообще может быть закрыта на ключик :-) Т.е. скажем ты сидишь у костра с какой нибудь VX-3 а кто нибудь в деревне за водкой в 15 км с FT-60 и может уточнить по рации сколько взять.
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.4.2014, 10:36
Спасибо! — ZZZ
Jumanji
сообщение 16.4.2014, 11:00
Сообщение #1012
Спасибо: 3238
Как вариант антены но без СБ ссылка доступна только зарегистрированным
При чем как я понял раскрыть ее и для СБ нереально, как пишут "пустая трата времени"
По антенам так как там дуплекс, то и выход под антенну один. Таким образом пошаря в инете напоролся на то что либо антенну под 320-440, либо под 28.00 - 29.70 MHz.
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.4.2014, 10:59
miki
сообщение 16.4.2014, 13:26
Сообщение #1013
Спасибо: 1000
Цитата(ZZZ @ 16.4.2014, 8:43) ссылка доступна только зарегистрированным
То что официально заявляет производитель не всегда оправдывает ожидания покупателя.
Был обладателем сего девайса в течении 11 месяцев. Использовал его как в стационаре, так и в автомобиле.
Мои впечатления приблизительно следующие:
- маленькие и хлипенькие ручечки управления. Очень неудобно подстраивать шумодав или громкость во время управления автомобилем или даже стоянки. (я не претендую на роли Дюймовочки и Гулливера)
- очень обширное меню. Так как это у меня не первый аппарат Yaesu то я привык к топологии. Новичкам туговато придётся без мануала
- наличие 4 ёх бэндов не оправдано на территории СНГ а тем более в крупных городах, т.к. никто практически на 10ке не работает в FM, нет ретрансляторов и линков. 6м разрешено ТОЛЬКО при наличии доп. лицензии.
-при продаже такого рода аппарата импортёр не гарантирует мне поставку 4-ёх бэндовой антенны. Использование 2-ух антенн нецелесообразно.
-после раскрытия ТХ аппарат показал полную нелинейность передатчика. Максимальную мощность отдаёт ТОЛЬКО в любительском диапазоне. Не вижу никаких плюсов в усилителе RD70HVF1 Power MOS FET. Так же ТХ программно заблокирован в диапазоне ниже 410МГц.
-приемник имеет не плохую чувствительность. Низкая устойчивость к интермодуляционным помехам внеполосным излучениям + не высокая избирательность по соседнему каналу. Не рекомендую как аппарат для стационарного использования. Диапазоны на 300 на 800 МГц сделаны для виду.
- неподсвечиваемые кнопки
- отсутствие компьютерной программы управления памятью
+ удобная тангента
+ наличие кросса
+ полный дуплекс
+ возможность разнести приёмопередающую и процессорную часть (за отдельные деньги 100$)очень удобная штука сам пользовался
+ куча других стандартных прибамбасов для Yaesu.
2. Автор:
Oleg UA1ZNN Дата создания:
11 Авг 2009 03:30:47 Опыт использования:
От 1 до 3 лет
пользуюсь полтора года - впечатления Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4
пользуюсь полтора года - доволен. после всех "танцев с бубном" не удалось раскрыть на 27 мг (в сети много обсуждалось, на десятке работает от 28,000 до 30,000 в ЧМ). до сих пор нет нормального перевода мануала. скачал то, что выложили не yaesu.ru, но там описание для ft-8800, а многие пункты меню не совпадают - с чем-то разобрался сам, а многими функциями не могу воспользоваться (например как выставить границы сканирования разобрался, а с банками памяти не смог). с учетом использования только двух диапазонов считаю более целесообразным приобретать ft-8800, а на разницу в цене лучше докупить микрофон с DTMF клавиатурой (с ft-8900 в комплекте идет без DTMF). приобретал в первую очередь, чтоб была возможность использовать как кросбенд репитер - доволен, работает нормально. но если например на "alinco dr-610" есть возможность подключить две разных антенны на разные диапазоны (с платы снимается перемычка и выводится второй кабель), здесь такой возможности нет. антенна должна быть одна несколькодиапазонная.
3. Автор:
RA9YUQ Дата создания:
15 Июл 2010 00:31:20 Опыт использования:
От 6 месяцев до 1 года
Yaesu 8900 R Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Пользуюсь активно и машине и на даче. В машине работает совместно с антенной vh 2.Вcё это время работала хорошо даже когда машина зимой прогревалась станция была готова к работе.На даче использую активно участвую в соревнованиях с антеннами зиг заг и Яги двухдиапазонной.Результаты устраивают особенно с работой спутника ао 51. Очень удобно наличие независимых приемников. Глюков пока не было. Блок питания импульсный от компа.Советую брать 8800 потому как пользуюсь функциями именно этой модели в основном.
4. Автор:
captan Дата создания:
15 Июл 2010 17:39:29 Опыт использования:
Менее одной недели
Очень даже ничего Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Доброе время суток!
Первое впечатление от станции это именно аккуратность исполнения. Достаточно крепкая конструкция, без лишних изысков. Маленькие ручки управления, но достаточно удобные, удобная тангента.
Порадовала чувствительность приемника, эсперименировал с антенной SB-4 Comet. Пробывал функцию CROSS бэнда с радиостанциями FT-60R, был приятно удивлен , устанавливали связь примерно на расстоянии 17 км друг от друга...антенну поднимал метров на 12м . Вобщем, моя оценка 5-! Купил три дня назад по акции в фирме за 15555 р, не помню как называется, на Лубянке...друзья советовали у них дешевле..если кому надо тлф 232-29-03 Как новые впечатления появяться отпишусь.
5. Автор:
Рамзай Дата создания:
16 Июл 2010 11:26:47 Опыт использования:
Более 3 лет
Средний аппарат. Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4
Прикупил этот аппарат из любопытства. До этого были двух диапазонки FT-5100, 5200. TM-733, 742. DR-599,605,610. Сразу не понравилось обширное и кривое на мой взгляд меню. Что-бы меньше крутить трещетку валкода при наборе частоты, пришлось прикупить тангенту с DTMF/ для оперативного ввода частоты. Жалко что станция не раскрывается на СВ и на LB тогда она точно-бы стала хитом продаж. Большой минус один антенный разьем на все четыре диапазона. Как плюс наличее 28мгц. Вобщем если-бы сейчас выбирал, взял-бы kenwood TM-742 или alinco DR-599. Мое мнение это навороченая игрушка.
6. Автор:
renger96 Дата создания:
16 Янв 2013 08:29:09 Опыт использования:
От недели до месяца
8900 Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Всем доброго времени! Оставлю и я свои впечатления от этой станции. До ее покупки пользовался только потративками, по этому сравнивать могу только с ними.
Станция очень нравится! И по приему и по передаче. Недавно провел связь с потративкой на земле через 15 км города плотной застройки. К слову станция подключена к направленой 2хдиапазонке 2эл на двойку и 4эл на семидесятку на балконе второго этажа. В сравнении с vx6 значительно меньше ловит помех и корреспонденты отмечают прекрасную модуляцию. Как подключил, сразу услышал несколько корреспондентов, которых на шестерку принимал только в шумах на эту же антенну. Поскольку планирую только домашнее пользование, то меня не напрягают так ругаемые всеми маленькие ручки громкости и шумодава. Звучание нравится, хотя повторюсь, до нее были только портативки. Для дома в комплекте была скоба для установки на стол - посадил на саморезы чтоб ребенок случайно не смахнул на пол. Удобно. Хотел покупать 7900 но их в наличии небыло, не стал ждать, взял эту и не жалею. Всем рекомендую.
Добавление через некоторое время:
Все таки порекомендую искать в продаже 8800 т.к. переплачивать за ненужные 29 и 50 Мгц лишние 2000р смысла не имеет. Или вообще 7900 поискать. Тем более, что антенный выход у нее один и сложно сделать четырехбендовую антенну. И тангента с 8800 идет уже с дтмф, а на этой нет, для удобства надо докупать, а это еще "лишние" 1600р. По мере ознакомления буду добавлять инфу.
вообще все вопросы по раскрытию рэс, програматоры и всё такое я консультируюсь на радиосканер ру
Вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным есть инструкция на русском
По антеннам.., остаются УКВ и LPD.., таких антенн навалом в магазине Автозвук.., от 700р.., только фишка там BNC// другая короче...., а так 1500р...
17 см это если строить исходя 1/4 длины волны..,, но можно и на полную волну и 3/4... и на половину....
Короче вот 2-х диапазонная антенна... ссылка доступна только зарегистрированным
Антенна Anli WH-14M
Антенна Anli WH-14M на магнитном основании для работы в диапазонах 144 - 357 МГц и 419 - 659 МГц. Антенна настраивается укорочением длины штыря.
Излучающий штырь антенны WH-14M длинной 1/4 λ изготовлен из нержавеющей стали с покрытием "черный хром".
Магнитное основание диаметром 80 мм с кабелем длиной 4 метра и разъемом PL259.
Особенности антенны Anli WH-14M:
Частоты: 144 - 357 МГц / 419 - 659 МГц
Усиление 2.15 дБ
КСВ на резонансной частоте <1,5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5: 7-35 МГц
Максимальная подаваемая мощность - 150 Вт
Высота антенны до 53 см
Ветровая нагрузка - 130 км/ч
Разъем UHF male
Всё тут наверно бред, но 150-160мГц и 430мГц она точно работает...,
А 2-х диапазонные Yaesu FT-7900Rв городе Магадан от 14 тыщ... знаю где , они там на самом деле до 900мГц.., но это тоже никому не надо...., поэтому будем считать 2-х диапазонные.
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — ZZZ
maldyak
сообщение 16.4.2014, 14:21
Сообщение #1014
Спасибо: 4344
Все верно сказали выше.
Аппарат хороший... но специфичный. Радиолюбительский.
За эти деньги лучше все таки две рации, даже дешевле выйдет,я так себе и сделал. Одна СиБи, вторая 145/430. Две антенны.
miki, Андрей, а если трансивер у вас брать, доработку делаете? (Роскрытие по диапазону не антересует, нужно по модуляции, мощности)?
89148648115
Спасибо! — ZZZ
ZZZ
сообщение 16.4.2014, 15:36
Сообщение #1015
Спасибо: 381
Всё понял, видимо глянув на частотку я решил что и на 27мгц работает, спасибо за подробные и исчерпывающие ответы!
сообщение 16.4.2014, 18:46
Сообщение #1016
Цитата(ZZZ @ 16.4.2014, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Жень (Мальдьяк) я вчера про нее утром тебе и говорил, там с 28 начинается, 27 не затрагивается
Спасибо! — maldyak ZZZ
Военком
сообщение 16.6.2014, 13:02
Сообщение #1017
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Друзья, кто может дать погонять КСВ-метр на пару дней? или подскажите где антенну настроить можно.
Спасибо.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
max93
сообщение 16.6.2014, 14:29
Сообщение #1018
Спасибо: 1119
Мужики есть антенна, крепиться барашком к креплению на крыше, кабель метра 2,5-3, длина антенны 168см. Работал с ней в такси. Может надо кому, новая стоит такая 800руб. Отдам за рублей 500, помню только что сделана в испании. Пробовал ее Андрей Голландец, но под свою рацию не настроил, вроде только ловит каналы такси. Вообщем не разбираюсь я в этой теме, может надо кому.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Антенна
сообщение 16.6.2014, 14:34
Сообщение #1019
Спасибо: 40
89148540150
Антенна
сообщение 17.6.2014, 10:14
Сообщение #1020
Спасибо: 40
Военком. Есть анализатор спектра для настройки антенн. 89148540150
Lexus
сообщение 10.7.2014, 0:42
Сообщение #1021
Авто: Suzuki Eskudo 97
У меня есть Си-Би рация MegaJet 3031, хочу купить пару переносных раций(желательно
, не очень дорогих), хотелось бы ,чтобы они могли связываться и с ней. Подскажите пожалуйста , как понять, что рации совместимы?
tpavel
сообщение 10.7.2014, 9:25
Сообщение #1022
Спасибо: 1833
Си-Би = Citizens Band = 27 MHz
В поисковике набейте что-нибудь типа "Портативные радиостанции 27 MHz" и километры захватывающего чтива вам будут обеспечены, дай бог что бы времени хватило, во всех нюансах разобраться.
А вот недорогой производитель навскидку: ссылка доступна только зарегистрированным
miki
сообщение 10.7.2014, 10:10
Сообщение #1023
Спасибо: 1000
Знаю и владею единственную носимую радиостанцию на 27мГц.., Alan 42
Камно конечно.., 4 Ватт.,
Jumanji
сообщение 10.7.2014, 16:04
Сообщение #1024
Спасибо: 3238
miki, ипать blush.gif ph34r.gif blink.gif это чтож за зверь такой???
smalkin
сообщение 29.11.2014, 17:28
Сообщение #1025
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Скажите кто может рации глянуть и починить? У меня мидланды 500, одна стала сильно шипеть.
Хочу продать, вот думаю починить комплект или может кому одна нужна для радиоканала клубного?
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:50
