iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6276
360 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
Vestnik
сообщение 29.1.2014, 23:25
Сообщение #6277
Спасибо: 378
Напрямую воткнут в маглан
сообщение 29.1.2014, 23:38
Сообщение #6278
elmont33, синий экран - это скорей всего железо...а не винда..
Vestnik, чего за шлюз 172.20.56.217..., а ты всю процедуру делал при выключенном модеме? лучше физически..
oag
сообщение 29.1.2014, 23:42
Сообщение #6279
Спасибо: 3940
elmont33, а еще BSOD сопровождается кодом ошибки. Некоторые из них могут быть вызваны даже изменением настроек BIOS smile.gif
elmont33
Сообщение #6280
Спасибо: 875
GOLLANDEC, вовсе нет...с чего ты взял, Андрюха?
сообщение 29.1.2014, 23:56
Сообщение #6281
elmont33, Серега, без разницы какой диск, лишь бы версии совпадали (хотя мне это не обязательно).
код ошибки давай. А лучше снес бы к спецам, если так инфа важна.
долго объяснять просто...
Vestnik, вроде нормально все, маршрут прописался. Дело в метриках.
модем у тебя встал как сетевая карта что ли?
сообщение 30.1.2014, 0:02
Сообщение #6282
Цитата(dissector @ 29.1.2014, 22:21) *
как запоролить инфра сеть? смысл-чтоб только компы одной рабочей группы были в полном доступе(изменение файлов-полный доступ)
elmont33
Сообщение #6283
Спасибо: 875
oag, биос сбрасывал rct reset контактами. не помогло.
сообщение 30.1.2014, 0:05
Сообщение #6284
Цитата(elmont33 @ 29.1.2014, 21:52) *
Хелп! BSOD!
во всех режимах через ф8! че делать? хрюшу если поверх поставить, вся инфа канет в лету?
ткмпер проца с биоса проверь, мож радиатор отошел или термо-паста высохла.
еще батарейку проверь на смос (не менее 3 вольт)
elmont33
сообщение 30.1.2014, 0:07
Сообщение #6285
Спасибо: 875
Торонага, блин...какой диск....туплю...у меня ж нетбук....
инфу завтра солью...это не проблема....мне сейчас хочется....
0*000000ED ( 0*89B8A840, 0*C0000006, 0*00000000, 0*00000000)
сообщение 30.1.2014, 0:10
Сообщение #6286
dissector, вопросы сетевой безопасности не обсуждаю в открытом доступе. Здесь любая информация - толчок для мысли злоумышленника.
Vestnik
сообщение 30.1.2014, 0:16
Сообщение #6287
Спасибо: 378
Цитата(Торонага @ 29.1.2014, 23:56) ссылка доступна только зарегистрированным
по цитате 2009 года делал при выключенном, а роут принт, при включенном вроде, забыл выключить.
Вот при выключенном (физически):
Иногда, правда, заходит в локалку нормально, и при включенном Инете. Но далеко не всегда, и от чего зависит - я не понял. Антивирус, если что Аваст, обновляется каждый день.
сообщение 30.1.2014, 0:30
Сообщение #6288
Vestnik, пнятно, встал как модем, потому и метрика 1 по умолчанию.
вроде все верно, не пойму в чем дело, сеть не должна рубиться.
А попробуй при включенном модеме сделать tracert 10.3.200.38
результат сюда, посмотрим как пакеты ходят
dissector, погодь
elmont33, UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
потерялся загрузочный том. Боюсь, что придется снимать жесткий диск и смотреть что с ним.
внешнего привода дисков нет, я полагаю?
сообщение 30.1.2014, 0:36
Сообщение #6289
а я говорил - железо проверить вначале..., а вы на Марс, на Марс... cool.gif ...
elmont33
Сообщение #6290
Спасибо: 875
Торонага, сейчас нет. но есть персоналка. по идее могу его открыть и хард подцепить туда. прпвда га персоналке никаких прог не установлено. проверка виндой поможет?
сообщение 30.1.2014, 0:40
Сообщение #6291
elmont33, главное что б она его увидела...; на нетбуке, в биосе он хоть определяется?
сообщение 30.1.2014, 0:44
Сообщение #6292
elmont33, не делай проверку пока, а то по не знанию только усугубишь. Вообще, здесь любые твои действия не желательны. Шансы на восстановление уменьшаются в геометрической прогрессии.
правильно Голландец говорит, сперва смотри в БИОСе он виден или нет. От этого будем исходить чего делать дальше.
Vestnik
сообщение 30.1.2014, 0:45
Сообщение #6293
Спасибо: 378
Блин, а сейчас всё как надо работает. Но так не всегда.
Потом попробую ещё раз сделать, когда опять через Инет полезет...
elmont33
сообщение 30.1.2014, 1:03
Сообщение #6294
Спасибо: 875
GOLLANDEC, GOLLANDEC, в биосе виден. у меня другая трабла. нет в персоналке хвоста от бп для сата диска. хочу сделать переходник. на ата четыре провода красный желтый и два черных. на сата пять. те четыре плюс оранжевый. нафига он?
сообщение 30.1.2014, 1:18
Сообщение #6295
3,3 вольта, все в соответствии с цветами питалова на матери.
на хрена только его делать, если их в изобилии имеется готовых? займись лучше полезным чем smile.gif
Vestnik, ждем, не пропадай.
elmont33
сообщение 30.1.2014, 1:24
Сообщение #6296
Спасибо: 875
Торонага, нет у меня изобилия сейчас....ничего нет....
Торонага, переходник готов...хард от нетбука подцеплен к персоналке....видится и читается без проблем....вообщем к разврату готов....че дальше ? в коммандную строку ?
К стати о чае....пойду кофе налью...
Сообщение отредактировал elmont33 - 30.1.2014, 1:26
elmont33
сообщение 30.1.2014, 2:29
Сообщение #6297
Спасибо: 875
Йесссс !!! Заработало...пишу с нетбука...чекдиск все починил....
Всем спасибо за помощь ! Урррааа !!!
GOLLANDEC, Андрюха...простим на первый раз железо ? один раз не.....
Пока не могу на сто процентов согласиться, что проблема в железе была....а при повторе соглашусь и заменю диск....
Ребенок(5 лет ) подошел к нетбуку на пару минут, пока меня не было....я когда подошел он его уже выключил и закрывал со словами : " Все, папа...не трогай его больше ". Я когда включил - афигел )))) талантливый у меня сынишка )))
Спасибо! — klofelin
klofelin
сообщение 30.1.2014, 6:20
Сообщение #6298
Спасибо: 3532
ну, за редким исключением, конешно.
вообще, на будущее- лучше при установке системы разбивать жесткий на два тома. один - загрузочный, второй - для хранения инфы. в случае неглобального абзаца можно переустановить систему и данные не потрутся со второго тома. (в идеале, конечно, надо бы два физических диска, но в нетбуке это сложновато сделать за отсутствием места).
я в ноуте своем родной жесткий оставил для хранения, а загрузочным сделал SSD. хотя места на второй диск не было - убрал ДВД привод.
сообщение 30.1.2014, 6:36
Сообщение #6299
Цитата(elmont33 @ 30.1.2014, 2:29) *
...GOLLANDEC, Андрюха...простим на первый раз железо ? один раз не.....
Серега, я у тебя ключи не забыл, которыми ты рулевую тягу откручивал?
elmont33
сообщение 30.1.2014, 7:55
Сообщение #6300
Спасибо: 875
GOLLANDEC, заеду посмотрю, Андрюха....прям сегодня и заеду...
сообщение 30.1.2014, 8:54
Сообщение #6301
elmont33, был бы выносной привод не пришлось бы колхозить переходники и рисковать сторонним чекдиском.
озаботься хоть установочной флэшкой что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:49
