Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
15.2.2009, 23:22
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
ну это видимо мимолетный расход.... А реально сколко он у тебя съест до сокола и обратно?
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
15.2.2009, 23:29
#152
ну это и есть сегоднящний расход, просто сфотал на отсечке в 38 км а не 50 или 100. а так туда обратно средняя 6,5-7,5 л/100.
15.2.2009, 23:33
#153
У меня средний по городу 12 литров, по трассе само собой ещё меньше, а мимолетный 5ть литров
каждый раз когда гашетку сбрасываю, меньше на разметке просто нет -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.2.2009, 23:53
#154
говорим о не мимолетном расходе, по компу у меня доходит до 35км/1л - меньше 3л на сотку. Говорим о пробеге под 50 км и показаниях компа на этот участок.
15.2.2009, 23:56
#155
жизет форева!
16.2.2009, 0:00
#156
говорим о не мимолетном расходе, по компу у меня доходит до 35км/1л - меньше 3л на сотку. Говорим о пробеге под 50 км и показаниях компа на этот участок. Чёта мутно. Давай так, сколько ты проезжаешь на тысячу рублей... ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Рамзес
16.2.2009, 0:03
#157
С горки накатом на нейтрали.
16.2.2009, 0:12
#158
Цитата(trofim @ 15.2.2009, 23:03) ссылка доступна только зарегистрированным по компу у меня доходит до 35км/1л - меньше 3л на сотку. Говорим о пробеге под 50 км и показаниях компа на этот участок. К слову это может быть только расход по трассе. Поясню почему. При оборотах по 1700 ты в городе едешь со скорость 30-40 км/ч ито или с горки или по ровной дороге. Соответственно проезжаешь ты мало, а палишь бенза много, совершенно другой эффект возникает на трассе, когда на 4ой передаче на 2000 оборотах ты едешь со скоростью 80 км/ч и проезжаешь гораздо больше и как результат маленький расход. Сообщение отредактировал Maledict - 16.2.2009, 0:12 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 0:32
#159
езжу на Балаганное часто, постоянно меряю: на обычном джизете (Сhaser 90 кузов) расход 10 литров, на 100 кузове с vvti 8 литров, учитывая перевалы.
Сообщение отредактировал K E N T - 16.2.2009, 0:42 -------------------- |
16.2.2009, 0:45
#160
езду на Балаганное часто, постоянно меряю: на обычном джизете (Сhaser 90 кузов) расход 10 литров, на 100 кузове с vvti 8 литров, учитывая перевалы. Дело не в перевалах. Ты едешь по сути по прямой, без остановок и резких тычков и по большей части мотор работает ровненько и скорость у тебя стабильная. По трассе топая (200-210 на некоторых участках) с тремя пассажирами на 18 катках у меня 7литров выходит. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 0:51
#161
ну на 200-210 расход будет многим больше, оборотов много...
Сообщение отредактировал K E N T - 16.2.2009, 0:52 -------------------- |
16.2.2009, 0:56
#162
ну на 200-210 расход будет многим больше, оборотов много... Ну я же написал что на некоторых участках. На 200 на наших дорогах страшно. А суммарный расход выходил семь. Сообщение отредактировал Maledict - 16.2.2009, 0:56 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 0:59
#163
у тебя вариатор, или 5-6 ступ?, какой двиг?
16.2.2009, 1:02
#164
16.2.2009, 1:14
#165
Acura TSX, а у хонды она как зовётся?, я смотрю каталог на дроме
аккорд? сравнил с чайником, на 1.3л ты экономичней хотя удельная мощьность одинакова, K24A2 хороший двиг=) -------------------- |
16.2.2009, 1:18
#166
Цитата(K E N T @ 16.2.2009, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированным сравнил с чайником, на 1.3л ты экономичней хотя удельная мощьность одинакова, K24A2 хороший двиг=) Движок то хороший... только 1JZ по бумажкам один черт веселее должен быть, да и рядная шестерка имеет больший ресурс чем любая 4ка. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 1:23
#167
одно огорчает, что эти шесть ртов при прогреве имеют жуткий аппетит
16.2.2009, 1:27
#168
Да все они жрут... и чем холоднее за бортом, тем больше аппетит...
16.2.2009, 14:20
#169
Цитата(Аццкий @ 15.2.2009, 22:53) ссылка доступна только зарегистрированным к слову это может быть только расход по трассе. Поясню почему. При оборотах по 1700 ты в городе едешь со скорость 30-40 км/ч ито или с горки или по ровной дороге. Соответственно проезжаешь ты мало, а палишь бенза много, совершенно другой эффект возникает на трассе, когда на 4ой передаче на 2000 оборотах ты едешь со скоростью 80 км/ч и проезжаешь гораздо больше и как результат маленький расход. Ответ не правильный. Мой комп покажет тебе после холодного пуска через 10 минут вниз на Хабаровскую мгновенный расход 30 км/ 1 л. Отсечка каждые 2 сек кажется. И это не трасса а город. Цитата(Maledict @ 15.2.2009, 23:56) ссылка доступна только зарегистрированным Чёта мутно. Давай так, сколько ты проезжаешь на тысячу рублей... ? без понятия , у меня чеки по 1500 руб. расход под 20-22 л/ 100 км, а к чему вопрос? Мы говорим по теме рекордсменского расхода. Выкладывайте свои результаты! Цитата(Cima @ 15.2.2009, 22:22) ссылка доступна только зарегистрированным Да все они жрут... и чем холоднее за бортом, тем больше аппетит... да да ) с работы до дома сейчас при -23 проехал 2,5 км. Расход 3,8 км / 1 литр. Если так и будем ехать при прочих равных неизменных то считаем .... 26,3 литра на сотку ) Однако с каждой минутой маина едет греется и расход все меньше и меньше. Пока холодная - жесть конечно. |
16.2.2009, 15:27
#170
неделю назад залил полный бак, проехал 100 км по городу, вернулся на ту же колонку, это уже 5-й раз так меряю, всегда на одной и той же колонке, но это не так важно, важно то что результаты замеров почти одинаковы:
17л. 16л. 17л. 18л. 18л. на рекорд не претендую, но этому способу доверяю на 100% -------------------- |
16.2.2009, 15:45
#171
Цитата(Аццкий @ 16.2.2009, 13:20) ссылка доступна только зарегистрированным на рекорд не претендую, но этому способу доверяю на 100% Да в принципе для 2.5 мотора нормальный расход по городу, особенно если учесть что 30% этого расхода составляют прогревы. Некоторые по 25 литров сжигают. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 18:06
#172
2 Модер, зачем все валить в одну кучу ?
Во первых 1JZ ставился не только на чайники, марки и кресты, а ещё на Brevis, Crown, Crown Estate, Mark II Wagon Blit, Progres, Soarer, Supra, Verossa. И разговор шел не про расход на 1JZ, а про расходы вообще. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 19:58
#173
Цитата(Maledict @ 16.2.2009, 17:06) ссылка доступна только зарегистрированным Никогда не ставил себе целью выкатиться в самый мелкий расход, ты когда 6ть литров получил ? Зима/лето ? По какой дороге ? На каком бензине и на какой заправке заправлялся и с какой скоростью ты ехал ? Да в принципе для 2.5 мотора нормальный расход по городу, особенно если учесть что 30% этого расхода составляют прогревы. Некоторые по 25 литров сжигают. 6 литров (те что на фото вые) получил вчера 15.02.2009. В Магадане в это время зима, температура -20 цельсия в среднем. Бензин 92, заправка одна - зеленая на Ленина (после автовокзала которая недоезжая красной на кольце). СКОРОСТЬ ты можеь увидеть если еще раз откроеь фото, прикреплю тебе повторно. |
17.2.2009, 18:46
#174
На какой дороге ? Откуда куда ехал ?
19.2.2009, 16:20
#175
вот красотка
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:53 |
