125 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Faust
сообщение 28.1.2014, 14:57
Сообщение #1951
Спасибо: 4042
а связь есть между включенными потребителями и падением - фары, печки, балалайка? может гену подсаживает?
З.Ы. проблема может быть, как всегда, в чем угодно - датчики, подсос, э/м клапаны....
Сообщение отредактировал Faust - 28.1.2014, 15:01
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 28.1.2014, 15:39
Сообщение #1952
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
на включение света, музыки и печки заметно не реагирует.
"будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
санясузуки1986
сообщение 31.1.2014, 17:27
Сообщение #1953
Спасибо: 323
подскажите что тут можно сделать?
или это конец?
VInom
сообщение 31.1.2014, 18:27
Сообщение #1954
Спасибо: 99
Ни чего не сделаешь, только замена (
у меня есть один если надо звони телефон в подписи .
санясузуки1986
сообщение 31.1.2014, 18:52
Сообщение #1955
Спасибо: 323
мля они бы его еще с дерева сделали!!!вот япошки!
Jumanji
сообщение 3.2.2014, 12:42
Сообщение #1956
Спасибо: 3238
санясузуки1986, скажите спасибо этим самым япошкам, что вы ездите не на ниважигуляхуазоволгах! Каков размер колес? Я так понимаю это хвостовик силуминового корпуса редуктора???
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.2.2014, 12:44
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 3.2.2014, 12:57
Сообщение #1957
япы бы офигели от наших издевательств
санясузуки1986
сообщение 3.2.2014, 15:05
Сообщение #1958
Спасибо: 323
Цитата(Jumanji @ 3.2.2014, 12:42) ссылка доступна только зарегистрированным
палюбас! wink.gif кто знает где купить стальной?
Faust
сообщение 3.2.2014, 15:17
Сообщение #1959
Спасибо: 4042
либо делай запрос на редуктор.нгс - иногда появляются
либо ищи хвостовик от какой-то модели джимни, и напильником пара доработок
8 914 860 93 (99)
санясузуки1986
сообщение 3.2.2014, 15:24
Сообщение #1960
Спасибо: 323
знаешь модель год?есле от джимини!
Jumanji
сообщение 3.2.2014, 15:25
Сообщение #1961
Спасибо: 3238
санясузуки1986, инет в помощь Vinom,у позвони, у него вроде был хвостовик. А чулок стальной (всмысле кофр/корпус редуктора) 10-15 килорублеффф в инете от витары. Низачто не поверю что на ровном месте вот так из за ничего берет и ревет! Ну хоть тресни. У меня 235/70/16, вынос 0, лифт подвески - за пределами разумного, и то юзом всеми четырьмя по льду, грязи снегу и тфу тфу.
санясузуки1986
сообщение 3.2.2014, 15:29
Сообщение #1962
Спасибо: 323
вынос о!как так и не цепляет при полном повороте?у меня щас 265.70.16!вынос -40или чета типа того!я ему звонил у него родной корпус а я хочу стальной!
Jumanji
сообщение 3.2.2014, 15:36
Сообщение #1963
Спасибо: 3238
Цитата(санясузуки1986 @ 3.2.2014, 15:05) *
это на родных колесах пришел ему конец!даже газануть не успел!щас на 31 катаюсь!паеду 7 на мелководку там и проверю что как!это аллюминий!
265/70/16 dash2.gif dash2.gif dash2.gif - родные 195R15 по шильдику на двери
При замене американского размера шин 31x10,5 R15 на европейский 265/70 R16 произойдут следующие изменения:
Ширина шины уменьшится на 1.7 мм, то есть расстояние от деталей подвески до внутреннего края шины уменьшится на 0.9 мм, а по отношению к внешней плоскости автомобиля выступ шины наружу также уменьшится на 0.9 мм.
Высота профиля шины уменьшится на 17.7 мм.
Внутренний диаметр шины увеличится на 25.4 мм.
Внешний диаметр шины уменьшится на 10 мм. Расстояние от верхней точки колеса до арки автомобиля увеличится на 5 мм, а клиренс автомобиля будет ниже на 5 мм.
При этом, когда на спидометре будет скорость 100 км/ч, фактическая скорость Вашего автомобиля будет 98.7 км/ч.
размер 265/70/16 применяется на автомобилях типа Сурф в 185 кузове, чуешь разницу Сурф и Эскудик?????
Железный корпус под заказ в основном, если только тут не завалялся у кого-нибудь
санясузуки1986
сообщение 3.2.2014, 15:43
Сообщение #1964
Спасибо: 323
я сурфа и разул!каму как мне норм ездеть на эске и по проходимости сурф отдыхает!
немного выпирают тапки а так ни че!и доп.охл.коробки сделал сразу!
вот я и хочу купить у кого нибудь здесь!
Faust
сообщение 3.2.2014, 17:19
Сообщение #1965
Спасибо: 4042
Цитата(санясузуки1986 @ 3.2.2014, 15:24) ссылка доступна только зарегистрированным
стальной ковш с хвостовиком стояли на витарах (2003?) всего полгода, поэтому редкость...если заказывать, то сразу брать крепления к балке, они европейского типа
Сообщение отредактировал Faust - 3.2.2014, 17:36
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 3.2.2014, 17:48
Сообщение #1966
Спасибо: 323
Цитата(Faust @ 3.2.2014, 17:19) ссылка доступна только зарегистрированным
я нашел но мне надо точно год и кузов!
сообщение 4.2.2014, 22:35
Сообщение #1967
санясузуки1986, посмотри по номерам на www.amayama.ru и конечно же зарегистрируйся на форуме эскудоводов.
там все есть.
сообщение 4.2.2014, 23:59
Сообщение #1968
Господа Сузуководы, нужна маленькая консультация. На квадратном Паскуде потёк гидрач. Он в каталоге без детализации, цельным узлом, без сальников, вообще без ничего. Он вообще ремонтнопригоден, можно подобрать сальники? Буду признателен, если пнёте меня в нужном направлении за инфой.
VInom
сообщение 5.2.2014, 0:55
Сообщение #1969
Спасибо: 99
Сальник только на валу шкива подбирать по образцу, у меня как то выдавливало масло из под перепускнова клапана но я тогда изрядно перегрел всё что можно)
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.2.2014, 1:02
Сообщение #1970
VInom, в смысле сальник штока, к которому присоединяется рулевая колонка так сказать? Так он подбирается? Просто подбор по размерам, это такая тонкая штука, к примеру мне нужен был сальник трамблёра на 4G15, как щас помню, 22х12,5 мм - так вот хрена с два такой найдёшь. А сальник когда выковырян - его уже обратно не поставишь. И что с сальником штока сошки, какая-то инфа есть?
Jumanji
сообщение 5.2.2014, 1:29
Сообщение #1971
Спасибо: 3238
Гидр, Гидр,
ответ специально как ты любишь! вобщем надо смотреть форум сузуковский, ибо я как то читал именно да эту тему, что на схеме он получается меняется целиком, но по факты наши русские умельцы писали что все разбирается и подбираются сальники, так что ремонтопригоден узел, но вот где писали и от чего спальник брали хоть убей не помню.
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.2.2014, 1:41
Сообщение #1972
Ответил - что на деревню дедушке послал... sleep.gif Спальник... да... точно... пора спать... где там этот красный крестик в углу...
Jumanji
сообщение 5.2.2014, 1:54
Сообщение #1973
Спасибо: 3238
Гидр, Гидр, ниссанотролевый ты человек!!! я тебе сказал для начала что в принципе меняют_это раз! ну опечатался я с телефона мне можно. короче надо тебе темную устроить!
Спасибо! — Гидр
STARGAZER
сообщение 5.2.2014, 1:58
Сообщение #1974
Спасибо: 6138
Да хоть сральник, спать от этого не перехочется.
Спасибо! — Гидр
Geofizik
сообщение 5.2.2014, 22:02
Сообщение #1975
Эскудоводы подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
suzuki escudo td51w j20a АКПП - заморозил двигатель, крутил крутил стартером - не запустил. Отогрел. Запускаю, а уменя прогревочные обороты дюже высокие 2200, потом когда прогревается падает до 1500 и все, ниже не опускается. Включаю скорость, обороты падают до 1000, еду, все нормально, торможу, переключаюсь на нейтралку или на парковку обороты подымаются до 2000, а потом медленно опускаются опять до 1500. Раньше такого не было и холостые на уровне 800-850 держались. Скидывал клемы на 2 часа не помогло. Как быть? Что еще попробовать сделать? Можно ли как то ошибки эти обнулить??
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:58
