5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Подскажите моториста
сообщение 26.1.2014, 8:55
Сообщение #76
Bubuka, воткнуть колено это не проблема, проблема это размеры . в самаре его могут подготовить под ремонтный размер , там заводы стоят.
или колено уже готово и только воткнуть, тогда на любом сто.
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 26.1.2014, 9:36
Сообщение #77
Спасибо: 1195
Колено, в Самаре, стоит пока в движке. Движок почти новый. Машина пришла из Японии, и ее сразу разобрали т.к. разошлась на кузовные детали и ходовку. Движок нетронутый. Предлагают недорого, с элементами для ГРМ и навесного. Шкив, опять же болт, шестерню, ,,бабочку,, датчика положения КВ, все шайбы... Короче, все то, что висит на КВ со стороны навесного.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 26.1.2014, 9:55
Сообщение #78
Виталя,лучше двиг бери всборе.
Автогонщик
сообщение 26.1.2014, 10:54
Сообщение #79
Авто: SKY
В погоне за этим "НЕ ДОРОГО" люди готовы каких угодно "ГОРБАТЫХ" лепить.Есть нетронутый мотор,что ещё надо,проблем?Ну так они будут с таким подходом обязательно.Нет слов......
Bubuka
сообщение 26.1.2014, 10:57
Сообщение #80
Спасибо: 1195
Было бы круто! Только денег пока нет. Предлагают за 40т.р., +пересылка из ЦРС. После этого машину только продавать. А не хочется. Я к ней привык и изучил... huh.gif
Автогонщик
сообщение 26.1.2014, 11:03
Сообщение #81
Авто: SKY
Есть отличная поговорка-КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!!!
сообщение 26.1.2014, 11:15
Сообщение #82
40рублей за этот мотор б\у - до фига.
ему красная цена в базарный день-20р.
пи.си. и ммс ваще лучше не разбирать.
Сообщение отредактировал dissector - 26.1.2014, 11:28
крокодил
сообщение 1.5.2014, 21:02
Сообщение #83
Спасибо: 484
СРОЧНО!!! Люди добрые если есть в эл. формате книга по 1kz te скиньте пожалуйста. ТНВД не подаёт топливо, там 3 эл. датчика нужно разобраться с ними.
Где в Магадане хорошие специалисты по данному вопросу?
Советы, консультации, флуд с реальными мыслями и предложениями приветствуется по данному вопросу, ибо пока делается всё руками одного человека "не моими, я принеси подай иди -- --- не мешай".
сообщение 1.5.2014, 21:08
Сообщение #84
крокодил, вот в этом ссылка доступна только зарегистрированнымно на англиЦком
п.с. посмотри другие архивы, там мануалы и на русском есть
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.5.2014, 21:29
Спасибо! — крокодил
Pronya
сообщение 27.7.2014, 1:47
Сообщение #85
Спасибо: 9
Здравствуйте! Подскажите, дельного мастера или сто по обслуживанию Infiniti.
Dukalis60
сообщение 27.7.2014, 14:07
Сообщение #86
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Pronya, Заедь на СТО " Сервис". На речной, ниже магазина Мир дверей. Там спроси Женю, хороший моторист!
Спасибо! — Pronya
Axel
сообщение 30.7.2014, 19:02
Сообщение #87
Спасибо: 700
Здравствуйте. Задумал я от нечего делать откапиталить валяющийся в гараже двигатель 4e. И прежде чем заказывать ремонтные детали, нужно проверить голову на трещины, промерить блок, и нужно будет растачивать под ремонтный размер. Все остальное собираюсь сделать сам, спортивный интерес так сказать. Двигатель простой, так что для получения бесценного опыта думаю в самый раз. Не пинайте что должны капиталить мастера и тд и тп, если что плохой опыт тоже опыт, зато если получится, то будет у меня в запасе двигатель рабочий.
Вот только где могут проверить и промерить все? и в какую цену обычно такие работы? подскажите мастера чтоб не дорого, и приличного качества. По времени я не тороплюсь, все равно запчасти буду приобретать по мере поступления сресдст. Или, как думаете, может попробовать собрать fte из него? =)
Димидка
сообщение 19.8.2014, 14:05
Сообщение #88
Спасибо: 131
тема вверх!
люди добрые, посоветуйте дядьку моториста!
замена ДВС на контрактный и + в порядок его привести!
авто- Т.Харриер 99г
Сообщение отредактировал Димидка - 19.8.2014, 14:15
Деньги как здоровье: начинают чувствоваться, когда их нет
Мари
сообщение 19.2.2015, 12:38
Сообщение #89
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
Ребятки, ну подскажите, пожалуйста, моториста толкового! В прошлом году находила тут телефон одного, он располагался на речной мимо теплиц через мост, контакты потеряли, а теперь не могу найти, а точное местоположение муж не помнит уже sad.gif
На Сервис ездили, там и проблемы не выявилось, машина как обычно, решила вести себя идеально)))) и мастер оказался не очень с нашим движком знаком, поэтому ищем еще...
сообщение 19.2.2015, 13:00
Сообщение #90
Мари, а в чём проблема-то состоит?
сообщение 19.2.2015, 13:52
Сообщение #91
Гидр, вот ссылка доступна только зарегистрированным там, если чего
сообщение 19.2.2015, 13:59
Сообщение #92
Торонага, описание мотора вышибло из меня скупую слезу...
сообщение 19.2.2015, 14:04
Сообщение #93
Мари
сообщение 19.2.2015, 14:53
Сообщение #94
Спасибо: 4977
Мужу не нравится стук какой-то, он был изначально, когда на холодную в горку газ давишь, а пару дней как этот стук стал появляться независимо от нагретости и наклона дороги. По мне-то проблемы нет - едет и едет, музыку погромче и вообще красота biggrin.gif но мужу же скучно, надо, чтобы все было идеально (другую машину/двигатель не предлагать tongue.gif )
В общем надо выяснить есть ли вообще проблема...
Сообщение отредактировал Мари - 19.2.2015, 14:56
сообщение 19.2.2015, 15:12
Сообщение #95
Мари, не проще ли проехаться на подобной машинке (Раш, к примеру) и послушать, чем искать (мифические) проблемы?
Спасибо! — Мари
сообщение 19.2.2015, 15:14
Сообщение #96
Мари, стук глухой или звонкий, зависит от оборотов или от скорости? и уверены, что стук от двигателя и нужен моторист? я к чему - был тут недавно случай у одного форумчанина, стук непонятный при езде, оказался ступичный подшипник, хотя так непохоже по звуку было...
Спасибо! — Мари
Мари
сообщение 19.2.2015, 15:28
Сообщение #97
Спасибо: 4977
Торонага, ну я ж говорю, мне проще музыку по громче)))) а вообще моя задача была телефон мастера раздобыть, а до всего остального, что касается внутренностей машины меня не допускают, сам понимаешь))
Гидр, что не касается двигателя - уже тщательно досмотрено и даже чего-то там сделано, в движок не лезет пока не уверен в наличии проблемы, поэтому нужен моторист.
Вроде нашли уже двоих, один вечером посмотрит, к другому завтра, а там видно будет. Спасибо!
Faust
сообщение 19.2.2015, 15:52
Сообщение #98
Спасибо: 4042
8 902 508 73 91 _ Андрей,моторист, СТОшка в районе гэлудовских гаражей.
несколько форумчан у него ремонтировались или меняли двигатели. в т.ч. и я.
делает достаточно быстро и качественно, без гонора и понтов. была пара упущений, но исправляли быстро и без доп. платы.
или СТОшка возле Чинара, во дворе шиномонтажке, тоже ребята диагностику проводили - без нареканий, телефон к сожалению не сохранился
мотористов на конечной автотэка возле АККП сервиса, если вдруг соберетесь ехать туда, крайне не советую. взяли бабла за диагностику, приговорили двигатель, указали неверную причину и путались в предназначениях датчиков.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Мари Торонага
сообщение 19.2.2015, 16:07
Сообщение #99
Цитата(Мари @ 19.2.2015, 13:53) *
Мужу не нравится стук какой-то, он был изначально, когда на холодную в горку газ давишь, а пару дней как этот стук стал появляться независимо от нагретости и наклона дороги. ...
На днях когда ваша машина утром прогревалась, показалось, что мотор как-то не так на холодную тарахтит. Не ошибся, значицца. Громковато-то что-ли с каким-то клацаньем...
Масло по сезону залито? Может масло сменить? Контрафакт или "не той системы"? smile.gif
Спасибо! — Мари
Мари
сообщение 19.2.2015, 16:36
Сообщение #100
Спасибо: 4977
shans2, масло - это у нас любимое дело smile.gif Меняем с удовольствием, с чувством, с толком))) то что по сезону и "той системы" 100%, а вот контрафакт может быть...но меняли его точно больше месяца назад
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:22
