О дизеле 4D56 |
О дизеле 4D56 |
28.1.2009, 2:26
#51
а время работы свечей накала как отслеживать? после второго щелчка они выключаются? или продолжают нагреваться? после срабатывания основного контура(11В) некоторое время подается 5-6В для помощи холодному двигателю(не знаю есть у нас это или фз), но возможно есть. а основной контур отключается с грохотом(ощутимым) релюшки. а на паджере 86г.в. стартер не пускался, пока свечи не отработают. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
28.1.2009, 2:28
#52
На моем все пускаются со свечами. Другое дело, что через несколько секунд после запуска (который не с первого и не второго раза получается) слышу щелчок реле, похожий на свечи. А я дожидаюсь только второго щелчка и начинаю маслать стартером
28.1.2009, 2:32
#53
первый ГРОМКИЙ щелчек(тихий - сигнальное реле(лампочка-поросячий хвост)). и вообще, давай как у меня вольтметр воткнем, тогда сразу увидишь.
28.1.2009, 2:36
#54
ты лучше со стартером подсоби
28.1.2009, 2:42
#55
заедает? это, говорят, неизлечимо у ММСей. но это тоже не про двиг
28.1.2009, 2:46
#56
Стартер - элемент двигателя. Если раньше на 5 тыков мог разок выскочить косяк, то теперь на холодную из 5 - 3
28.1.2009, 2:49
#57
та же беда с шарпеем, но все руками разводят и говорят ммся. вот ДЮЙМа я еще не спрашивал по этому поводу, но должен точно знать: лечится или нет.
з.ы. не совсем двиг - навесное. Сообщение отредактировал megavolt - 28.1.2009, 2:51 -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
28.1.2009, 12:32
#58
Странно, за пол года эксплуатации ниразу не заел..
28.1.2009, 13:01
#59
Лечится.
28.1.2009, 14:33
#60
Всё лечится...Я поигрался с таким стартером на Скае(да,на моём дизеле от Ниссан стоял точь в точь такой же стартер,как на ММС 4Д56).Ничего там нет сложного...
29.1.2009, 0:19
#61
Мы вылечили. Был неразборный теперь полуразборный. Сейчас опять хад начал поскальзывать время от времени.
29.1.2009, 1:34
#62
А подушек ни у кого в заначке не валяется? на мотор, передние
1.2.2009, 17:06
#63
Парни подскажите где находится датчик который следит за уровнем тосола (что то я подзабыл неохото сейчас в темноте лазить искать его)? Дело в том что на приборке постоянно горит акумулятор (показывает разрядку и заметно разряжается) и лампочка "уровня тосола". Думаю провод датчика тосола где то замыкает. А так же по яркости приборки заметно видно падение напряжения. Иногда когда газану болезнь проходит, а потом опять появляется. Где то по масе трет. Выручайте акумулятор садится. Нихрена парни. Оказывается сальник давануло на масляном насосе и масло попало на щетки генератора. Вот и загорелись всякие лампочки на приборке и пропала зарядка на акуме. Разобрали все промыли заодно и щетки поменяли -------------------- |
1.2.2009, 17:30
#64
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Дык и я про то же. Сообщение №47 ссылка доступна только зарегистрированным
Что и требовалось доказать. |
5.2.2009, 23:45
#65
приговорили сегодня с Дюймом распылители. Куда соваться за ними завтра? Где немного дерут
6.2.2009, 7:50
#66
на вскидку Марчекан, камаз центр.
6.2.2009, 12:47
#67
а в камаз-центре продаются распылители для 4D56?
6.2.2009, 14:46
#68
Возьми у меня дисконтную карту и езжай в Форум.
13.2.2009, 22:58
#69
Парни в новь хочю поднять вопрос по свечам.
Вот не знаю что делать. Кучеряво как то тратиться на 14000т да и не факт что они тоже згорят. А на двигатель жалко смотреть как колбасит его каждое утро. Хотел у вас поинтересоваться может кто то имел опыт замены и подбора свечей на 56м на болие приемлимые. Напряжение на шине замерял: при влк зажигании 13в а на заведеном 16в- правильно ли это так как свечи на 12в? Понимаю что их губит ток, а не напряжение но все ровно. Сопротивление свеч по книги должно быть 4Ом, а на тех которые я ставлю 2,5Ом. На умирающих свечах 0,5. P.S. У меня сперли резинку с задней дуги (по краям которые стоят) слева, может у кого есть приму или куплю одну? -------------------- |
13.2.2009, 23:04
#70
P.S. У меня сперли резинку с задней дуги (по краям которые стоят) слева, может у кого есть приму или куплю одну? Присмотрись к Деликам мало у кого, левая резинка есть, это первое, что теряется Я втыкаю волговские от амортизаторов почти заподлицо, но и они падлы слетают. А про свечи, возми на разборке еще походят. -------------------- Спасибо! — Славентий
13.2.2009, 23:16
#71
Интересно сколько свечи на разборке стоят может лучше переплатить.
Сообщение отредактировал Славентий - 13.2.2009, 23:17 -------------------- |
14.2.2009, 16:03
#72
Присмотрись к Деликам мало у кого, левая резинка есть, это первое, что теряется Я втыкаю волговские от амортизаторов почти заподлицо, но и они падлы слетают. А про свечи, возми на разборке еще походят. вместо резинки очень хорошо подходит термоусаживающаяся капа(колпачек такой для кабеля). одел, нагрел и забыл. я их "потерял" вместе с трубой. приобрести данный девайс можно в радиоэлектрике или в электрокомплекте. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
14.2.2009, 22:52
#73
А свечи как проверить рабочие или нет? Говорят как то сопротивление можно измерить?! А то если долго постоит начинает плохо заводиться(на горячую заводиться отлично и работает мягенько) вот и не пойму то ли соляра уходит,то ли свечам кердык.Начну с самого простого- свечей.
Ну если как сказал Славентий они стока стоят наверно сразу можно вешаться!!! -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
15.2.2009, 0:01
#74
Свечи можно элементарно прозвонить тэстером-это ведь обычный нагревательный элемент. Их сопротивление должно составлять около 2,5Ом.
Сегодня по инету полазил нашел свечи Китай - 300р, такие же, но Япония 1500р. Но не факт что и там обман. -------------------- |
15.2.2009, 19:24
#75
буквально полчаса тому назад, мой 4D56 повел себя совершенно посвински. начал издавать отвратительные звуки(такие же были, когда нагнулся G63B) и засапунил втрое сильнее(остановился - в салоне дышать нечем). застучал или прогорело чего.... я в панике. умные люди! посмотрите-подскажите с чего начать(
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 7:41 |
