Капризы стартера..или нет?, тупит стартер..не приятно..
Oleg95
сообщение 14.2.2009, 22:40
Спасибо: 1573
Поможите, люди добрые советом...))
У меня комплектация автомобиля - с одним аккумулятором.. Я решил обмануть судьбу и поставил второй... После этой манипуляции (а может и не поэтому...) стал наблюдать вот такую хрень..
Поворачиваю ключ в замке..стартер делает 2-3 оборота и молча отключается... лампочки все горят... тут же возвращаю ключ обратно и со второго раза завожу автомобиль.. Фигня какая то... cthulhu.gif Происходит это не каждый раз, а грубо, раз в 3 пуска...Мелочь, а неприятно..Подозреваю, что это из-за второго аккумулятора, но настоящую причину не знаю... Кто-нить знает по теме? Буду весьма благодарен))
__________________
сообщение 14.2.2009, 22:42
когда второй аккум ставил, плюсовую стартерную клему хорошо затянул?
Лёлик
сообщение 14.2.2009, 22:43
Спасибо: 401
Попробуй снять один аккумулятор, посмотри как будет... Мне кажется не из-за него!
сообщение 14.2.2009, 23:06
А хоть система есть в том плане, что на прогретой машине или на холодной? А то может там какая-нить защита по току нагрузки... от перегрева... ну мало ли...
Kelt
сообщение 14.2.2009, 23:25
Спасибо: 2029
Была такая проблема. Оказалось треснула плюсовая клемма, контакт был вялый. Заменил клемму, проблема исчезла.
Проверь провода и клеммы.
Вопрос. Два каких стоят? Как подсоединены? Просто паралельно? Какова мощность генератора и сколько их?
Наконец, зачем тебе второй АКБ?
сообщение 15.2.2009, 17:15
Стартер тут вряд ли виноват. Где-то контакт пропадает.
serj
сообщение 15.2.2009, 18:01
Спасибо: 96
Так же было у тестя, он сразу пошёл в магаз. купил новый АКБ, но ничего не изменилось. Оказалось был плохой контакт минусового провода с клеммой.
[color="#00ffff"][/color]
сообщение 15.2.2009, 18:24
или нет! контакты...
Oleg95
сообщение 16.2.2009, 0:01
Спасибо: 1573
Тенденции никакой нет...Тупит хоть на холдоную, хоть на горячую...Клеммы поменял недавно.. Подозреваю, что прикрепил нормально)) Первый аккум подсоединен штатно..Второй: плюс со стартера..минус с массы..Причина установки второго аккумулятора, в том, что как то зимой при заводке не хватало одного, да и лебедка в далекой перспективе просматривается.. В общем, спасибо за советы.. По, практически единодушному мнению понял, что надо проверять контакты..ТОлько не понятно немного...Аккумулятора то два ..не может же на обоих сразу плюс отваливаться))) Простите, если глупый вопрос))
__________________
сообщение 16.2.2009, 0:05
А кто сказал что контакты именно аккумуляторные? Есть ещё реле стартера, втягивающее с его вечной проблемой "пятаков" и т.д.
Kelt
сообщение 16.2.2009, 0:25
Спасибо: 2029
Однако...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:36
