iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6201
360 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
сообщение 20.1.2014, 13:48
Сообщение #6202
Доктор Франкенштейн, а ты регистрировался на Магадан ДЦ ваще? если нет, то просто смени ник в Настройках, похоже, что на том хабе есть регистренный тип с тем же ником.
Спасибо! — GOLLANDEC
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 14:24
Сообщение #6203
Спасибо: 700
Цитата(Торонага @ 20.1.2014, 8:56) *
драйвер CIR-порта ставил?
Здорово, все получилось!!! biggrin.gif Оказывается, дело было именно в драйвере CIR-порта. Теперь в диспетчере устройств все стоит как надо. Единственное, что по прежнему не отключается питание USB, даже когда машина завершила работу. Это можно как то устранить?
сообщение 20.1.2014, 14:42
Сообщение #6204
prosto_alex123, это уде не дрова нужны, это утилиты от MSI ставь.
а еще лучше в параметрах энергосбережения Винды проставить эту опцию.
Спасибо! — prosto_alex123
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 16:33
Сообщение #6205
Спасибо: 700
Торонага, а это не то? Но пробовал изменить состояние, толку нет...
сообщение 20.1.2014, 19:14
Сообщение #6206
prosto_alex123, оно, похоже (у меня нет семерки под руками). Странно, что питальники не отключаются, вообще-то в низкоуровневом режиме должны отрубаться самой мат. платой, помимо ОС.
утиль от МСИ надо искать
oag
сообщение 20.1.2014, 19:45
Сообщение #6207
Спасибо: 3940
prosto_alex123, и в БИОС надо заглянуть. Там бывает функция, которая позволяет заряжать от USB разные гаджеты при выключенном компе.
MagON
сообщение 20.1.2014, 19:55
Сообщение #6208
Спасибо: 2562
+1
У меня нетбук самсунговый - там эта кухня в биосе как раз
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 20:01
Сообщение #6209
Спасибо: 700
Блин, первый раз в жизни не могу войти в Биос, что бы не нажимал при включении!!! mellow.gif У всех восьмерок так?
oag
сообщение 20.1.2014, 20:03
Сообщение #6210
Спасибо: 3940
prosto_alex123, операционная система тут не при чем. Либо жмешь не туда, либо жмешь не вовремя smile.gif
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 20:11
Сообщение #6211
Спасибо: 700
Жму, как и все, на del, а он игнорирует!!! И на F8 пробовал - такая же фигня!
MagON
сообщение 20.1.2014, 20:31
Сообщение #6212
Спасибо: 2562
F2 F6
А еще, частенько, при старте машины там внизу написано что и для чего(в большинстве случаев)
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 20:33
Сообщение #6213
Спасибо: 700
Блин, с 10 раза попал в Биос, на вкладке power все значения выключены - не понятно... huh.gif
сообщение 20.1.2014, 22:31
Сообщение #6214
prosto_alex123, на мобилу сфотай и выложи скриншот.
но с чего бы слетел БИОС-то, до переустановки все ж работало, не?
oag
сообщение 20.1.2014, 22:34
Сообщение #6215
Спасибо: 3940
Торонага, а с другой стороны, как комп с выгруженной виндой может с помощью этой винды рулить железом? smile.gif Остается только БИОС, либо нездоровый БП.
К тому же, в некоторых БИОСах эта функция есть.
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 22:49
Сообщение #6216
Спасибо: 700
Цитата(Торонага @ 20.1.2014, 22:31) ссылка доступна только зарегистрированным
А что блок питания? Все веть работает, только не отключает питание usb, когда машина уже выключилась...
сообщение 20.1.2014, 22:56
Сообщение #6217
oag, очень просто, Винды гасят пихалово на ЮСБ, затем отключаешь комп. Финита. Порты не работают.
Перезагрузки же и в связи с ней переинициализации железа (контролеров портов в том числе) не произошло.
сообщение 20.1.2014, 22:57
Сообщение #6218
Сбрасываю с компьютера фото на телефон (андройд), а он их не может открыть. Мол, файл не поддерживаю. А это джепеги обычные и гифы.... Как увидеть их?((((
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 23:14
Сообщение #6219
Спасибо: 700
после перестановки все работает, что надо биосу - не понятно...
Вот фото.
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 20.1.2014, 23:15
сообщение 20.1.2014, 23:49
Сообщение #6220
KAMAZ, наверное зависит от способа, которым закидываешь. Возможно просто нет каких-то прав на файлы. Обычно менеджер синхронизации сам вносит нужные преобразования для поддержки формата.
сообщение 21.1.2014, 0:11
Сообщение #6221
Торонага, да я как бэ без менеджеров всяких, тупо скидываю на карту памяти. Видео, музыку пережевывает.
сообщение 21.1.2014, 0:14
Сообщение #6222
KAMAZ, ну, я пытаюсь объяснить по какой причине менеджерами пользоваться предпочтительней. Их не просто так изобретают.
сообщение 21.1.2014, 0:20
Сообщение #6223
Торонага, это какими например? специально для телефона разработанные?
oag
сообщение 21.1.2014, 0:34
Сообщение #6224
Спасибо: 3940
Тогда после лишения БП питалова и разрядки конденсаторов, при повторной подаче питалова на БП, USB-порты работать не должны. Если же работают, значит либо БИОС рулит, либо не совсем исправна связка мать+БП.
сообщение 21.1.2014, 0:41
Сообщение #6225
KAMAZ, ну да, обычно к телефону идет какое-то ПО для этих дел.
я сталкивался с подобными глюками, не на Андроидах, правда, на Симбианах и на Винмобайлах.
вот я бы в твоем случае сходил бы на 4pda.ru, конкретно в ветку своего телефона и качнул бы оттуда соотв. прогу, которую рекомендуют тамошние спецы. Обычно это стопроцентный вариант успеха.
oag, не, не вкурю чего-то.
Спасибо! — KAMAZ
klofelin
сообщение 21.1.2014, 5:21
Сообщение #6226
Спасибо: 3532
KAMAZ, а до этого так же скидывал на телефон файлы и видел? или это первый раз такое случилось?
как вариант - скинь с телефона пару фоток из тех, что телефон может просматривать и посмотри разницу между телефонной фоткой и фоткой с компа..
как вариант - м.б размер слишком большой, расширение не то jpg - jpeg или там еще какое то...
плюс - чем на телефоне просматриваешь? - там тоже могут быть варианты - стандартная галерея, файловый менеджер какой или для графики прога...
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:28
