сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #7701
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
oag
сообщение 20.1.2014, 9:50
Сообщение #7702
Спасибо: 3940
Prikoki, можно идти и забирать, если она действительно тут. А то может она еще в Соколе.
machucha, А это не МСК нынче называется, разве?
Prikoki, но есть момент, могли кучу посылок уже доставить в магадан, но еще не обработать. Тогда долго могут искать. Я получал без квитанции, ссылаясь на трэк-номер.
Спасибо! — Prikoki
machucha
сообщение 20.1.2014, 10:20
Сообщение #7703
Спасибо: 2193
Ну да,страховался у них,а печать на полисе другая стоит,странно как-то
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Miggrish
сообщение 20.1.2014, 11:47
Сообщение #7704
Спасибо: 2479
Нужна помощь-консультация электрика: Дома, если коснуться плитки электрической и одновременно любого другого электрического прибора, то бъет током.... елси просто плитку трогать, то не бъет... Что может быть? Сегодня жену в очередной раз стукнуло, когда она пылесосила и бедром задела плитку....
сообщение 20.1.2014, 11:49
Сообщение #7705
заземления нет
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 20.1.2014, 11:53
Сообщение #7706
Спасибо: 2479
dissector, а у нас оно вообще в квартирах есть? На выходе с плитки провод на землю есть, в розетке тоже.... а дальше где оно должно быть? в щитке?
может я местами землю перепутал при подключении? так вроде все работает....
Voldemar
сообщение 20.1.2014, 12:00
Сообщение #7707
Спасибо: 5240
Miggrish, по месту смотреть проще, чем в гадалки играть, и чем быстрее, тем лучше - варианты разные могут быть..
У одного товарища такое было - я когда вскрыл всё, выяснилось, что похоже предыдущие хозяева счётчик сматывали, и на входе поменяли местами фазу с нулём... А со стороны плитки просто зануление обрезали, ибо оно уже фазой стало... Чудом обошлось всё...
Сообщение отредактировал Voldemar - 20.1.2014, 12:02
Спасибо! — dissector Miggrish Торонага
Miggrish
сообщение 20.1.2014, 12:04
Сообщение #7708
Спасибо: 2479
Voldemar, спасибо! Буду знакомого электрика искать =)
Сообщение #7709
прально Voldemar пишет-смотреть и мерять надо
Спасибо! — Miggrish
Andrey69
сообщение 20.1.2014, 12:17
Сообщение #7710
Спасибо: 2486
Miggrish,ноль отвалился где то. Советую решить проблему скорее,можно не кисло испортить настроение *укусами*
miki
сообщение 20.1.2014, 13:19
Сообщение #7711
Спасибо: 1000
Просто возьми кусок провода, под гайку металическую на плите (корпус, тоесть), и дотяни его до трубы, батареи, крана, к которому металические трубы подходят, (не металопласти)..,
Трубы гдето всё равно закопаны в землю.,, у нас так в комуналке было.
Есть запчасти на SF5
Voldemar
сообщение 20.1.2014, 13:27
Сообщение #7712
Спасибо: 5240
Цитата(miki @ 20.1.2014, 12:19) *
Просто возьми кусок провода, под гайку металическую на плите (корпус, тоесть), и дотяни его до трубы, батареи, крана, к которому металические трубы подходят, (не металопласти)...
НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ТАКИХ СОВЕТОВ!
Кстати, одна из основных причин того, что "бьёт током" от кранов - это когда кто-то из ваших соседей послушал такого совета...
miki, я бы за такие советы - вобще банил бы..
Сообщение отредактировал Voldemar - 20.1.2014, 13:32
сообщение 20.1.2014, 13:34
Сообщение #7713
miki, сваркой не было никогда? sad.gif а ведь там масса на деталь брошена. А тут ты в мокрых кирзачах за трубу взялся... казалось бы - почему? Потому что если взяться рукой за трубу с противоположного сварке конца или между массой и точкой сварки - получить можно нехило, вплоть до сердечного приступа. Точно так же если взять между виртуальным заземлением трубы где-то в колодце и точкой, куда сосед бросил зануление. Ток не дурак - пойдёт через тебя.
Трубы не закопаны, а заземлены на подкачивающей станции, но учитывая плохие контакты на переходах и общую ржу, учитывая, что заземление могли 100 лет нигде не проверять и 100 раз переваривать сети... плюс учитывая пластик... да даже если бы было нормальное заземление - никто ведь не берётся за голый провод 220 посередине цепи? ведь не берётся? ведь тюкнет же?
Сообщение отредактировал Гидр - 20.1.2014, 13:38
prosto_alex123
сообщение 20.1.2014, 13:52
Сообщение #7714
Спасибо: 700
Надо взять индикатор и померить на корпусе плитки - наверняка будет гореть лампочка - фаза, тогда отключить плитку от розетки, вытащить на середину и смотреть - могли тупо перепутать фазу-ноль - тогда работать будет, но будет щипаться. Еще, может, дело в кофорке...
viik2006
сообщение 20.1.2014, 13:56
Сообщение #7715
Спасибо: 24
звони телефон в подписи электрика от и до
8 (914) 855-16-24
miki
сообщение 20.1.2014, 14:23
Сообщение #7716
Спасибо: 1000
Цитата(Voldemar @ 20.1.2014, 12:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Вы электрики Хреновы..,
Там три контакта, на плите ноль, фаза и земля.,,
Но у нас фактически нет земли в домах.., она с нулём одно и тоже почти везде..,
И корпус стиральной машинки, ванная чугуневая, плита, посудомойка, корпус всего, и всегда не помешает цеплять на трубу холодной воды например...
Если пробьёт на корпус прибора, то далее вышибет автомат..,, и цепь будет не через тебя, а на землю..
Банил бы он..., Электрик..
Вообще эта тема не имеет точного решения, поскольку нет земли у нас.., в 50 %
Voldemar
сообщение 20.1.2014, 14:32
Сообщение #7717
Спасибо: 5240
miki, кулибин, тебе хоть известна разница между определением и назначением заземления и зануления?
Зануление (старое понятие), кстати, называется - нулевой защитный проводник, и земля там ни разу не упоминается...
И слышал ли ты о понятии - глухозаземлённая нейтраль трансформатора?
И поаккуратнее с "хреновыми" определениями - бумеранг если не поймаешь в руки, он и приголубить может... smile.gif
Электрик трёхконтактов... smile.gif Знаю я таких, которые по контактам всё считают - они и выключатели к розетке напрямую подключают, объясняя это тем, что раз там два контакта - то к ним и надо подключать фазу и ноль... smile.gif
Сообщение отредактировал Voldemar - 20.1.2014, 14:38
klofelin
сообщение 20.1.2014, 14:37
Сообщение #7718
Спасибо: 3532
про заземление, из личного опыта
колонки у меня шуршали... особенно было заметно при выключенном компе, раздавалось шшшшш (комп выключен, но не обесточен, колонки подключены-активные).
протянул проволочку от корпуса компа к батарее, поводил ей по неокрашенной железке (для промывки батареи кран вкручен)- заискрило... тестер показал до 20 В напряжение
когда проволочку прикрутил к батарее - заземлил - шуршание пропало...
ergo - не только плитка/стиралка может шандарахнуть, но и комп
miki
сообщение 20.1.2014, 14:43
Сообщение #7719
Спасибо: 1000
Это теория, а на практике в домах у нас всё по другому ..,
И это что получается, ?: Что если у тебя плита дома задней стенкой упёрлась в трубу.., Всё значит конец света?.., , А это как раз тот вариант который я предлагаю проводом кинуть
Далее пробило у тебя на корпус фаза, А плита в воздухе висит, и вот ты подходиш облакатился, и водички решил попить.., и ты покойник...
Voldemar
сообщение 20.1.2014, 14:55
Сообщение #7720
Спасибо: 5240
Цитата(miki @ 20.1.2014, 13:43) ссылка доступна только зарегистрированным
И это что получается, ?: Что если у тебя плита дома задней стенкой упёрлась в трубу.., Всё значит конец света?...
Проблемы не будет, если к плите подключено зануление или установлено УЗО, а ещё лучше - и то, и другое...
Цитата(miki @ 20.1.2014, 13:43) *
...Далее пробило у тебя на корпус фаза, А плита в воздухе висит, и вот ты подходиш облакатился, и водички решил попить.., и ты покойник...
См. пункт 2
Сообщение отредактировал Voldemar - 20.1.2014, 14:59
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 20.1.2014, 21:27
Сообщение #7721
Спасибо: 841
подскажите пожайлуста,где большой выбор детских автомобильных кресел.
^Crown^
сообщение 20.1.2014, 21:30
Сообщение #7722
Спасибо: 2732
СЕРЁГА-ГОГА, Если не ошибаюсь, то в Кораблике были.
89148566460
Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
Сообщение #7723
В Кораблике были.
ninurg
сообщение 20.1.2014, 21:33
Сообщение #7724
Спасибо: 520
Знающие, подскажите...в 2013 г. под ипотеку была приобретена квартира (физ.лицом). Сейчас начался период отчетности для налоговой, в этой связи - нужно ли подавать документы в налоговую (и какие)? В голове путаница - одни говорят нужно подавать, другие - если только для налогового вычета, и то не сразу.
8-914-854-63-восемьвосемь
clever
сообщение 20.1.2014, 21:35
Сообщение #7725
Спасибо: 4820
ninurg, а налоговый вычет нужен? Если да, то естественно подавать. Если нет, и других причин нет, то зачем?
Обычно для вычета сдают на Пролетарскую 12 комплект:
декларацию
копию свидетельство о праве собственности
копию договора купли-продажи с отметкой о передаче денег продавцу (расписку иногда просят)
справку 2НДФЛ
если еще с процентов вычеты, то справку с банка о начисленных/уплаченных процентах
Бланков деклараций у них на прошлой неделе еще не было, но на сайте уже есть программа Декларация 2013, мне ее на Пролетарской 12 на флешку скинули
Сообщение отредактировал clever - 20.1.2014, 21:42
8 914 854 0056 Ирина
Шум49
сообщение 20.1.2014, 22:58
Сообщение #7726
Спасибо: 495
Авто: Honda CRV 96
Цитата(Prikoki @ 20.1.2014, 8:22) *
Друзья, если по трекингу посылка уже доставлена ЕМС в Магадан, можно ли идти забирать её с почты или нужно дождаться уведомления?
На почту можно идти только после того, как в трекинге будет «Прибыло в место вручения»
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:40
