Временами пропадает звук |
14.2.2009, 23:27
Времеами пока стоишь на перекрестке с нажатым тормазом!!, пропадает с хрипотцой звук. Чуть отпустишь тормоз или газку - сразу "прорывает" и играет нормально. В момент исчезновения звука видно что диск крутит и продолжает играть. Случаев пропадания когда едишь с нажатым газом вообще не было ни разу.
Что за хрень? У меня усь в багажнике + с аккума идет на него провод через предохранитель (все целое, провода с виду не нарушены), - какой из проводов может быть виной или что еще? |
14.2.2009, 23:31
Может напруги на низких оборотах не хватает.........
Какой усь-то? -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
14.2.2009, 23:44
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо: 5 Авто: nissan presage 1998 |
у меня тоже самое было пока всё неразобрал . провод передавливало !
14.2.2009, 23:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
вполне возможен "коротыш", обратись к электрикам
Сообщение отредактировал sky - 14.2.2009, 23:53 |
15.2.2009, 0:08
Массу прикрути нормально
и плюс -------------------- |
15.2.2009, 11:01
15.2.2009, 12:22
Helix Dark Blue 4канала 800 ватт. Прерывается даже звук от радио...там вроде напруги минимум.. Надо конечно смотреть проводку, просто из-за плохого контакта может быть просадка.(при нажатой педали тормоза авто стоит на холостых, плюс горят лампы стопов) Может быть и неисправность усилителя. Начни с простого, проверь все контакты, особенно крепление массы уся к кузову и в колбе предохранителя, и посмотри, как ведет себя усилок в момент отключения, входит в защиту, или тухнет. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
15.2.2009, 12:26
15.2.2009, 18:44
светодиоды!
холотые какие ? акпп в D? Попробуй нейтраль, если все окей. проверь =1=клапан vs нагрузка на гену. 2=рег напряжения. если все постарому- контакты... Сообщение отредактировал dissector - 15.2.2009, 18:46 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.2.2009, 16:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Была такая ерунда. Менял динамики в потолочной полке, динамики отстегнул, а провода не изолировал. Так и ездил, они себе сами там болтались. И переодически пропадал звук. Я его привзявал ко все возможным факторам...оказалось, что казалось. Ищи коротыш...
-------------------- Удачи на дорогах ;)
27.2.2009, 1:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
по фотографии пациента тут не выличешь ... причин может быть много... надо смотреть , щупать, мерить...
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
27.2.2009, 14:27
народ, я думаю никто прав не оказался...
в момент пропадания звука (с хрипотцой) ДИСК продолжает крутится и идет отсчет таймера. Так что замыкания и т.п. вроде не в тему. хз даже чо ето такое...чуть газку прикоснешься к педали - сразу прорывает звук идет.. |
27.2.2009, 16:37
Блин,ну опять секс по телефону.Смотреть нужно.Или ты готов проверять все предположения подряд? И ты, вообще,написал бы,что уже делал,что проверил. Или ты пока просто думаешь?
А то получается прям викторина какая-то: "Кто хочет стать автоэлектриком"... -------------------- |
8.3.2009, 14:29
Гык да все верно) я просто не услышал кто у нас с такими проблемами может разобраться. Тоесть кого из электриков (спецов по музыке) может кто посоветовать.
8.3.2009, 14:33
надо вытащить из уха отвертку
Спасибо! — Перец
9.3.2009, 6:39
давай 9 марта звони , не рано. посмотрю. 89148538834
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 6:18 |
