Капризы стартера..или нет?, тупит стартер..не приятно.. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2686 Спасибо: 1573 ![]() |
Поможите, люди добрые советом...))
У меня комплектация автомобиля - с одним аккумулятором.. Я решил обмануть судьбу и поставил второй... После этой манипуляции (а может и не поэтому...) стал наблюдать вот такую хрень.. Поворачиваю ключ в замке..стартер делает 2-3 оборота и молча отключается... лампочки все горят... тут же возвращаю ключ обратно и со второго раза завожу автомобиль.. Фигня какая то... ![]() -------------------- __________________
когда второй аккум ставил, плюсовую стартерную клему хорошо затянул?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 ![]() |
Попробуй снять один аккумулятор, посмотри как будет... Мне кажется не из-за него!
А хоть система есть в том плане, что на прогретой машине или на холодной? А то может там какая-нить защита по току нагрузки... от перегрева... ну мало ли...
Была такая проблема. Оказалось треснула плюсовая клемма, контакт был вялый. Заменил клемму, проблема исчезла.
Проверь провода и клеммы. Вопрос. Два каких стоят? Как подсоединены? Просто паралельно? Какова мощность генератора и сколько их? Наконец, зачем тебе второй АКБ? -------------------- |
Стартер тут вряд ли виноват. Где-то контакт пропадает.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 ![]() |
Так же было у тестя, он сразу пошёл в магаз. купил новый АКБ, но ничего не изменилось. Оказалось был плохой контакт минусового провода с клеммой.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
или нет! контакты...
Тенденции никакой нет...Тупит хоть на холдоную, хоть на горячую...Клеммы поменял недавно.. Подозреваю, что прикрепил нормально)) Первый аккум подсоединен штатно..Второй: плюс со стартера..минус с массы..Причина установки второго аккумулятора, в том, что как то зимой при заводке не хватало одного, да и лебедка в далекой перспективе просматривается.. В общем, спасибо за советы.. По, практически единодушному мнению понял, что надо проверять контакты..ТОлько не понятно немного...Аккумулятора то два ..не может же на обоих сразу плюс отваливаться))) Простите, если глупый вопрос))
А кто сказал что контакты именно аккумуляторные? Есть ещё реле стартера, втягивающее с его вечной проблемой "пятаков" и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 1:33 |
