Установка подогрева |
8.11.2012, 18:32
#126
Ну до 30° это температура примерная когда рукой чувствуешь что двигатель теплый. Сколько комплект выйдет, сам подогрев Дефа, провода или что там еще? И что за подогрев с моторчиком хот стар, на сколько ватт? Спасибо. хотстары есть 1 квт, 1,5 и 2 цена в пределах двадцатки, но там все серьезно.. помпа в корпусе, термостат.. есть попроще хотстары без насоса с термостаттом 5,5-6 тыс.. дефа кипятильник + проводка в районе 6,5-7 дефа котел с термостатом + проводка порядка 9, ну и северсы есть 1 1,5 2 киловата те подешевле щас еще может бинары подтянем.. вобщем выбрать есть с чего.. -------------------- |
8.11.2012, 19:24
#127
тоже хочу подогрев на рав-4 (двиг. 3s) воткнуть. но там под капотом так мало места что даже не знаю где закрепить котел. подскажите кто знает. Не знаю поможет или нет, в прошлом году Хайвей давал ссылку на установку подогрева в какой-то небольшой джипчик (хы... я не помню, на чем ездит Хайвей, он же наверное для своей машины подбирал -------------------- ☺
8.11.2012, 21:36
#128
никА, на йошке 5-дверной,красной.
15.11.2012, 10:16
#129
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
А где же можно поставить подогрев?
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — Aleks_Vl
15.11.2012, 20:10
#130
Синегорец, сотрудник летом приценялся на нефтебазе (старой) по Транспортной (недалеко от Школы магазин, выше шашлычки, там на въезде еще шиномантаж), заезжаешь, упираешься в торец боксов, ближние ворота с левой стороны (на город смотрят), цену не знаю, да и наверняка она поднята всвязи с сезоном
14.12.2012, 23:57
#131
А че дефы по городищу продаются? А почем?
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
15.12.2012, 0:53
#132
Maledict, в автомаге же были?
-------------------- 私の愛
#133
свой брал 3500 кипятильник + 2500 провода
Спасибо! — Maledict
15.12.2012, 6:37
#134
а почем ?
15.2.2013, 16:05
#135
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Народ! Кто-нибудь знает телефончики товарищей кто устанавливает эл. подогревы?
Старт М прикупилЬ, 1,5 кВт. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
15.2.2013, 16:09
#136
позвони 629341 в автомаг, там у продавцов телефоны есть установщиков,
а так знаю по речной за мотиком через магаданку, где раньше были теплицы есть бокс там вроде ставят.. -------------------- Спасибо! — Visual
15.2.2013, 16:41
#137
Visual, см ЛС
3.12.2013, 0:09
#138
![]() Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо: 0 Авто: Suzuki-Escudo, 1996 |
Подскажите как правильно установить на Nissan X-Trail 2008г. двигатель MR 20 кузов Т31 подогрев двигателя. Интересует опыт установки практический а не теоретический.Желательно схема установки, марка подогрева ,место установки в г.Магадане.
Можно опыт установки подогрева с анологичной схемой системы охлаждения (ДвигательQR20 ). Если есть возможность схему системы охлаждения двигателяMR 20.(QR20) |
26.12.2013, 22:08
#139
Подскажите где можно до нового года установить эл. подогрев Defa (кипятильник+провод с розеткой)? Ставится в блок двигателя взамен технологической заглушки. Машина CR-V RD-1 двигатель B20B.
П.С. Подогрев уже куплен осталось только поставить. позвони 629341 в автомаг, там у продавцов телефоны есть установщиков Есть отзывы по их работе? Сообщение отредактировал slava260 - 26.12.2013, 22:35 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
27.12.2013, 9:47
#140
Подскажите где можно до нового года установить эл. подогрев Defa (кипятильник+провод с розеткой)? Ставится в блок двигателя взамен технологической заглушки. Машина CR-V RD-1 двигатель B20B. П.С. Подогрев уже куплен осталось только поставить. Есть отзывы по их работе? если гараж есть, поставь сам, там делов на час, подогрев то резьбовой.. тосол слил, выкрутил пробку с блока, закрутил подогрев, проложил провода, залил тосол.. и все...! -------------------- |
27.12.2013, 9:53
#141
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
На HR-V за два часа в одиночку ставил подогрев альянс-м. Правда в разрез шлангов через тройники. Самое долгое и сложное - впихнуть тройник в патрубок радиатора)
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
27.12.2013, 16:36
#142
Цитата эл. подогрев Defa (кипятильник+провод с розеткой) А где брал и за сколько? |
27.12.2013, 17:09
#143
А где брал и за сколько? Магазин автозапчастей на Транспортной за мостом через Магаданку. Автомаг кажется называется. 5 тыщ примерно, точно не помню. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — ZND
27.12.2013, 20:33
#144
Понабрали подогревов, а теперь надо новую тему открывать "Снятие электроподогрева ДВС" потому, как завтра будет -3*С. Новый год придет по уши в снегу, без шапки и варежек. Потный и с мокрыми ногами; соплями; опять с лопатой и тросом!
15.1.2014, 12:39
#145
Взял в Автомаге перед новым годом DeFa, 400W подбирали по аталогу, на 1nz. Там же дали телефон установщика, на Марчекане. Поставили быстро за 1,5 р. Ничего сливать-заливать не нужно, ставится в технологическое ответстие в блоке, греет голову. Комплект с проводами 6,7 р. Включаю на ночь, утром заводится нормально. В - 15 головка блока на ощупь тепловатая, в - 25 особого тепла на ощупь не чувствуется, но заводится без проблем. Без обогрева заводится с трудом, с 3-4 раза. Короче, пока все устраивает.
15.1.2014, 13:34
#146
Взял в Автомаге перед новым годом DeFa, 400W подбирали по аталогу, на 1nz. Там же дали телефон установщика, на Марчекане. Поставили быстро за 1,5 р. Ничего сливать-заливать не нужно, ставится в технологическое ответстие в блоке, греет голову. Комплект с проводами 6,7 р. Включаю на ночь, утром заводится нормально. В - 15 головка блока на ощупь тепловатая, в - 25 особого тепла на ощупь не чувствуется, но заводится без проблем. Без обогрева заводится с трудом, с 3-4 раза. Короче, пока все устраивает. Телефон установщика подскажите?-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
15.1.2014, 13:37
#147
Цитата Телефон установщика подскажите? 636020 , Сергей Константинович. Спасибо! — slava260
9.1.2016, 2:00
#148
Кто-нибудь ставил кипятильник Дэфа на двигатель - 5S (3S) ? Интересует установка на Т-Харриер в 15 кузове.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:40 |
