iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6126
360 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
сообщение 11.1.2014, 15:56
Сообщение #6127
ты потом удивляешься кто жрет Интернет-трафик...
ХР что ли?
Спасибо! — shans2
сообщение 11.1.2014, 16:06
Сообщение #6128
Вот, "по фотографии" и полечили мне комп: задания удалил smile.gif
Надо дома ноут с Вистой поковырять. да-да, Vista biggrin.gif аж Home Premium biggrin.gif tongue.gif
сообщение 11.1.2014, 16:15
Сообщение #6129
Да, ХР
про знаменитый ноутбук помню, что сВиста.
это не полечили, тупняк не ушел же? лечится только контактно
Спасибо! — shans2
Bonny
сообщение 11.1.2014, 22:39
Сообщение #6130
Спасибо: 382
Авто: Honda Fit 2008
Всем привет! Ситуация такая: подарил муж на др ноут asus x75vc (core i5 3230M 2,6 hz; чипсет intel НМ76; ddr3 1600 mhz 4gb; видеокарта встроенная и дискретная Geforce gt 720M 2 gb). Решила добавить оперативной памяти. В книжке по максимальному количеству оперативки ничего не написано, в интернете везде пишут 1 слот памяти, максимум 8 гб (залезла в ноут, посмотрела - там действительно один слот, но он ... пустой ... получается те 4 гб, что есть сейчас впаянные, так? 8 гб оперативки максимума на тот пустой слот? или на весь ноут? Другими словами, мне планку на 4 гб или на 8 гб брать? С ноутами раньше не сталкивалась, поэтому слабо представляю как там все устроено.
oag
сообщение 11.1.2014, 22:51
Сообщение #6131
Спасибо: 3940
Bonny, Может быть распаяна, а может быть спрятана глубже в недрах корпуса. Обычно, указывается максимально поддерживаемое контролером памяти количество. А он припрятан в недрах процессора. Как я понимаю, это значит, что нет смысла ставить в слот более 4Gb.
Да и так ли необходимо больше?
Спасибо! — Bonny
Bonny
сообщение 11.1.2014, 23:01
Сообщение #6132
Спасибо: 382
по форумам полазила, пишут распаяна, тут же пишут, что мать видит до 16 гб. Вот я и путаюсь. По поводу количества, не знаю. 4 гб, что есть сейчас не хватает точно, по работе открыты идизайн, фотошоп, корел и дримвивер + несколько браузеров одновременно, комп подтормаживает.
oag
сообщение 11.1.2014, 23:05
Сообщение #6133
Спасибо: 3940
При таких нагрузках - конечно. Можно проще сделать. Почитать характеристики процессора в интернете. Среди них должно быть указано максимально поддерживаемое контролером количество памяти. Мне вот интересно, как можно установить 16гб на ноут, если 4 гига распаяно и остается только один слот? планкой на 12гб? smile.gif
Спасибо! — Bonny
сообщение 11.1.2014, 23:06
Сообщение #6134
Bonny, он не из-за нехватки памяти подтормаживает, сдается мне
oag
сообщение 11.1.2014, 23:08
Сообщение #6135
Спасибо: 3940
Торонага, при тех программах запущенных, может и из-за нехватки памяти. Хотя не факт, что наращивание объема ОЗУ существенно скажется на производительности. Остается как минимум низкая производительность дисковой подсистемы и не сильно мощный проц.
Сообщение отредактировал oag - 11.1.2014, 23:11
Bonny
сообщение 11.1.2014, 23:13
Сообщение #6136
Спасибо: 382
возможно, но по диспетчеру процессор практически не загружен (максимум 20 проц было), а память на 70 - 80 проц минимум забита, лишней память точно не будет
Проц двухядерный, core 2,6 ггц
oag
сообщение 11.1.2014, 23:17
Сообщение #6137
Спасибо: 3940
Bonny, ОЗУ + вместо харда SSD. А хард, если он нужен, можно воткнуть вместо DVD, чисто под файлоотстойник.
Это абсолютно ничего не значит. Герцовку имею ввиду. Иной раз процессор с меньшей частотой работает быстрее smile.gif
Bonny
сообщение 11.1.2014, 23:32
Сообщение #6138
Спасибо: 382
на интелкоме, вот что пишут про процессор и память:
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 32 GB
Типы памяти DDR3/L/-RS 1333/1600
Кол-во каналов памяти 2
Макс. пропускная способность памяти 25,6 GB/s
Поддержка памяти ECC ‡ No
Core i5-3230M – производительный двухъядерный процессор из семейства Ivy Bridge, работающий в паре со встроенной видеокартой Intel HD Graphics 4000. Каждое процессорное ядро этого CPU имеет номинальную рабочую частоту 2.6 ГГц. Благодаря использованию технологии Turbo Boost базовая частота может увеличиваться до 3.0 ГГц при одновременно двух активных ядрах, и до 3.2 ГГц для одной активной зоны. Объем кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Что касается встроенного графического ядра Intel HD Graphics 4000, которым располагает процессор, то оно имеет 16 исполнительных устройств. Тактовая частота встроенной видеокарты достигает пределов 650-1150 МГц с использованием Turbo Boost.
Архитектура Ivy Bridge является прямой последовательницей более ранней платформы Sandy Bridge, она производится по нормам 22-нанометрового техпроцесса и дополнительно оснащена 3D-транзисторами, поддержкой PCI Express 3.0 и новым стандартом DDR3(L)-1600.
Производительность Core i5-3230M аналогична показателю i7-2620M, но в целом, она должна быть немного лучше процессоров Sandy Bridge с аналогичной тактовой частотой.
Core i5-3230M снабжен технологией многопоточности Hyper-Threading и имеет TDP 35 Вт, что дает основание использовать данный процессор в небольших ноутбуках.
Ради интереса зашла в диспетер задач, загрузка цп - 7 проц, оперативка - 77 проц (открыт фоошоп, индизайн, пара вордовских файлов и яндекс-браузер с кучей вкладок (да все вкладки сейчас нужны))
сообщение 11.1.2014, 23:37
Сообщение #6139
oag, Саня, имею на попечении два комп. класса в школах искусств. Железо на порядок слабее, а уж памяти больше 2Гб нету ни на одном. Работают все с теми же приложениями. Подтормаживание бывает, но это из-за дисковой подсистемы и еще пары факторов. Памяти хватает.
Bonny,
Лена, в том же диспетчере же видно конкретно какие процессы сколько памяти жрут.
Bonny
сообщение 11.1.2014, 23:49
Сообщение #6140
Спасибо: 382
Цитата(Торонага @ 11.1.2014, 22:37) *
Bonny,
глянула, ничего неожиданного, яндекс-браузер, индизайн, фотошоп и какая-то асусовская системная штука
Короче, все поняла, беру планку на 4 гб. Надеюсь хватит smile.gif Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Bonny - 12.1.2014, 0:11
сообщение 11.1.2014, 23:51
Сообщение #6141
странно как-то, зачем глядеть КТО там, если и так известно?
имеет смысл обратить внимание на слова "сколько жрёт", по-моему.
к тому же и без этого видно, что четверть объема памяти ничем не занята. Причина тормозов не в том, стало быть. Какими словами и фактами еще объяснить?
Bonny
сообщение 12.1.2014, 0:10
Сообщение #6142
Спасибо: 382
сколько жрет я тоже посмотрела, но прекращать пользоваться индизайном и фотошопом я же все равно не перестану, даже с такими показателями. Лишнего ничего нет (думала какая-нибудь неизвестная программа в автозагрузке сидит и память отнимает, для этого и смотрела КТО сидит), а то что программы, которые мне нужны, много ресурсов потребляют я и сама знаю.
Сообщение отредактировал Bonny - 12.1.2014, 0:10
сообщение 12.1.2014, 0:14
Сообщение #6143
понятно, бейтесь лбом далее, что ж поделать
Bonny
сообщение 12.1.2014, 0:24
Сообщение #6144
Спасибо: 382
лень с калькулятором сидеть, там только яндекс-браузерных процессов штук 20 + несколько адобовских. Чувствую надо приучаться, кучу вкладок разом не открывать и будет мне счастье. Индизайн всего 112 метров занимает, фотошоп столько же где-то (это сейчас в фоновом режиме, пока я форумлюсь). Ещё какие-то узлы службы кушают много
Сообщение отредактировал Bonny - 12.1.2014, 0:26
oag
сообщение 12.1.2014, 1:30
Сообщение #6145
Спасибо: 3940
Цитата(Торонага @ 11.1.2014, 23:37) ссылка доступна только зарегистрированным
И SSD-диск вместо HDD
сообщение 12.1.2014, 1:39
Сообщение #6146
Bonny, ну так ты же админ компа, душа моя.
там же отсортируй процессы по исп. памяти, сделай скриншот и выкинь сюда. зачем же с кукулятором-то smile.gif
может чего и присоветуем.
Вот антивирь, к примеру, сколько ест памяти? А пробовала без него, какой эффект?
а какая из видеокарт у тебя работает в данный момент? в переключить на другую что дает?
а индексация запущена? а если приостановить?
а сколько весит Рабочий стол? а если почимстить так, чтоб только ярлыки остались?
а видеопримочки, украшашки, рюшечки если поотключать, то что?
там еще и Корел и 3ДСМакс пользуется, вовсе не легче, поверь на слово.
Спасибо! — Bonny
Bonny
сообщение 12.1.2014, 5:15
Сообщение #6147
Спасибо: 382
Цитата(Торонага @ 12.1.2014, 0:39) ссылка доступна только зарегистрированным
ssd пока не потяну, даже самые маленькие стоят прилично
oag
сообщение 12.1.2014, 10:23
Сообщение #6148
Спасибо: 3940
Цитата(Bonny @ 12.1.2014, 5:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Когда мне приходится играться обработкой равов размером 50-70 мегабайт в сыром виде (а их бывает еще и много), PC явно испытывает нехватку оперативки, хотя у меня ее и так 8 гиг стоит, и процессор помощнее этого ноутбучного. Причем даже на SSD. Конечно, он испытывает нехватку не только оперативки smile.gif
PS: Мое мнение - лучше поставить в первую очередь SSD. Но, т.к. цена у них не мелкая даже за небольшие объемы, то может не хватать места на нем. В таком случае, прийдется либо пользоваться USB-хардом, либо ставить хард через переходную корзину на место DVD. Есть еще варианты разных NAS и сетевых дисков, но это будет дороже уже, да и будет привязывать ноут к определенному месту.
Сообщение отредактировал oag - 12.1.2014, 10:30
klofelin
сообщение 12.1.2014, 11:48
Сообщение #6149
Спасибо: 3532
Bonny, про SSD для ноута - горячо и полностью поддерживаю oag -а
я себе поменял. фотошоп летает, винда грузится намного быстрее, офисные все приблуды пулей. плюс специализированные проги мои (базы данных под геологическую действительность до 600+ мб) в 3д отображается быстрее... ну и танчики опять таки smile.gif
по бюджету и как чего делал: на ебее заказал диск ссд и переходник - вместо двд привода ставится под ссд переходничек с фальшпанелью, чтобы закрыть дырку от привода.
взял 256 гб диск под систему, скопировал систему программой... забыл какой, т.е. обошлось без установки, с родного жесткого на ссд скопировал систему. запустил - все работает. родной диск - отформатировал, теперь он в качестве хранилища используется.
всего вышло около 5.5 тыс рублей на ссд, 300-500 рублей на переходник под ссд, замонтировал и заморочился с переустановкой системы сам - бесплатно обошлось smile.gif
по времени - около 1.5 месяцев ждал доставки железок. сама установка простая - в течении 15-20 минут легко. вот
slava260
сообщение 13.1.2014, 1:43
Сообщение #6150
Спасибо: 1205
У знакомого на флэшке все папки превратились в ярлыки. Фактически папки сохранились, но стали скрытыми. Обычным проводником снять галочку "скрытые" не получалось. Нашел в инете Бат файл который всё исправил. Может кому пригодится. После запуска файла нужно указать букву (английскую) которая соответствует флэшке.
П.С. лень было заморачиваться с FARом, и писать батник самому чтобы отредактировать атрибуты папок.
Сообщение отредактировал slava260 - 13.1.2014, 1:45
сообщение 13.1.2014, 1:53
Сообщение #6151
Злостный оффтоп. У меня был Пентюх-133 на ZIDA TomatoBoard. Так вот, там были 32 метра самой расфуфыренной на тот момент памяти EDO. Летало по тому времени - пипец просто как, пока не начинал подгружаться хард, это был WD Caviar 1200 1995 года - если бы я его не разобрал из любопытства, он работал бы до сих пор, но момент снятия крышки не было не одного бэда, но тарахтел он как дизель 2C. Фотошлёп 5-й работал, правда пока он грузился, я успевал пойти заварить чай. Какие были времена...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:18
