Проблемы с печкой.SOS, Дует холодным!
Ambal49
сообщение 12.1.2014, 21:06
Спасибо: 31
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
Господа в общем проблема такая!Виста sv 30,печка работает но дует холодным или чуть теплым!Меняли термостат и ож,(промыли продули от грязи).Все горячее все патрубки!Возможно завоздушилось
Холодно в общем!Дайте советы
Так и живем....
rusinchic
сообщение 12.1.2014, 21:13
воздушная пробка
Спасибо! — Ambal49 STARGAZER
motk
сообщение 12.1.2014, 21:19
Спасибо: 3886
та кты ж сам все и сказал
долей ОЖ и в путь. потом ищи где после промывки-продувки побежало.
Ambal49
сообщение 12.1.2014, 21:32
Спасибо: 31
motk, Выехал прокатился,и в подъем становился и никак!Хотя до замены ож и термостата также холодно было!
Так и живем....
max93
сообщение 12.1.2014, 21:40
Спасибо: 1119
я когда промывал систему так же было, но встав в горку передом и погазовав минуты 3, все прошло, даже не знаю что посоветовать.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — Ambal49
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.1.2014, 21:47
Спасибо: 6442
Заслоночки все нормально открываются/закрываются?..Нигде не отвалилась тяга?..
__Andrey__
сообщение 12.1.2014, 21:51
Спасибо: 26
Если патрубки подвода к печки горячие, а дует холодным то смотри саму печку, наверное что то сломалось.
Спасибо! — Ambal49
GAP
сообщение 12.1.2014, 22:05
Спасибо: 445
Авто: 89148611646
Посмотри в расширительный бачок на наличие пузырьков, может прокладку пробило?
Славентий
сообщение 12.1.2014, 22:32
Спасибо: 654
По "гугли" на Дроме "обсасывали" такие проблемы. Писать много.
Спасибо! — Ambal49
Ambal49
сообщение 12.1.2014, 23:25
Спасибо: 31
Доктор Франкенштейн, max93, Да вроде все в норме!Макс а вот с этим тож пробовали,ничего не вышло!
GAP, Пузырки есть в незначительном количестве!
__Andrey__, Значит это может быть сам радиатор печки в салоне?Его менять или можно промыть?
Так и живем....
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.1.2014, 23:51
Спасибо: 6442
Цитата(Ambal49 @ 12.1.2014, 20:06) *
...промыли продули от грязи...
А радиатор печки в эту промывку/продувку не входил???
Спасибо! — rusinchic
сообщение 12.1.2014, 23:59
Спасибо: 18360
Если патрубки печки горячие, может быть проблема в заслонке "холодно-тепло" или в её приводе?
Спасибо! — Ambal49 dissector
rusinchic
сообщение 13.1.2014, 6:59
если патрубки печки горячие(вход и выход),проблема может быть в радиаторе печки(перемычка сгнила).
Спасибо! — Ambal49 ДЮЙМ Торонага
Ambal49
сообщение 13.1.2014, 13:29
Спасибо: 31
Ну если у самих не получиться!Кто знает где сделать могут?да и по цене!
Так и живем....
Estonec
сообщение 13.1.2014, 14:20
Спасибо: 2652
Так а там что делать? только замена печного радиатора спасёт.
Barma
сообщение 13.1.2014, 14:25
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может радиатор печки снаружи забит пухом каким или листьями . Или салонный фильтр засран, не знаю есть ли он на висте . Короче воздух не проходит через печной радиатор
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 13.1.2014, 15:03
Спасибо: 18360
Barma, тогда бы наверное вообще не дуло.
сообщение 13.1.2014, 15:07
Гидр, дует-дует. И вроде даже как бы нормально дует... По крайней мере ощущение такое. Так было на Паджере, с которой мне выдрали радиатор кондиционера, который был больше похож на кусок дерьма (очистить его оказалось невозможно). И так было на Джемини, где я вытащил салонный фильтр, который не пропускал свет лампочки, прижатой в упор. И на Камазе, где утеплитель был наклеен прямо на радиатор печки и на максимальном положении печки сдувало все с торпеды... Но толку не было.
В обоих случаях печка вроде дула, но было холодно. А после операции становился ташкент.
Barma
сообщение 13.1.2014, 15:08
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
совсем бы не дуло если например замазкой замазать. А так может недостаточно хорошо воздух проходит. Вот у меня например салонный фильтр забит и некогда (скорее лень) его менять и печка дует слабо и теплым, хотя шумит сильно
Парю ласты
89148500999 Евгений
Ambal49
сообщение 13.1.2014, 18:38
Спасибо: 31
Всем спасибо!Буду делать!
Так и живем....
rusinchic
сообщение 13.1.2014, 20:51
разбираешь торпеду,добираешься до радиаторов(печки и кондишена),чистишь.так же если есть салонный фильтр проверяешь его.кстати, можно в процессе разборки дунуть моторчиком печки,оттуда много шняги и пыли вылетит,будь аккуратным.может ещё паралон который вокруг радиатора сгнил и воздух идёт мимо должного.если чистка не поможет,снимай печной радиатор-то что я упоминал выше.но всё это если вход и выход патрубков одинаково горячие.
Спасибо! — Ambal49
riko
сообщение 14.1.2014, 0:09
Спасибо: 162
а банально звук (шум) меняется при переключении холод/жара ?...он разной шумности, на разных режимах (не про скорость потока имею ввиду)...тоже думаю на заслонку, что меняет режимы.
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Спасибо! — Ambal49
Ambal49
сообщение 14.1.2014, 23:02
Спасибо: 31
rusinchic, В общем дело такое!Промыли систему не помогло,Патрубки входящие в салон( ОДИН горячий очень,второй еле теплый(тот который из салонного радиатора я так понимаю)!Начали разбирать бардачок торпеду но так и не смогли добраться!
Уже не знаю как,да и времени мало заниматься!
ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ за ремонт ,лишь бы было тепло!Может кто знает где сделать?
riko, Шум меняется,циркуляция плохая!
Так и живем....
Доктор Франкеншт...
сообщение 15.1.2014, 8:55
Спасибо: 6442
Так
Цитата(Ambal49 @ 12.1.2014, 20:06) ссылка доступна только зарегистрированным
...Патрубки входящие в салон( ОДИН горячий очень,второй еле теплый(тот который из салонного радиатора я так понимаю)!..
Я так понимаю, второй вариант актуален?..
Ambal49
сообщение 15.1.2014, 10:33
Спасибо: 31
Доктор Франкенштейн, Да второй актуален,прошу прощения за ложную информацию
Так и живем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 11:42
