Проблема с АКПП, Пропал задний ход |
14.2.2009, 13:44
#26
а у меня так было кадла масла мало налил:))
14.2.2009, 14:00
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Действительно ты масло правельно залил? по нижней метке или по верхняй?
14.2.2009, 14:17
#28
На карине было дело,я пробил поддон выгнало масло,спалил пакеты передние. Я разобрал от висты коробку сравнил пакеты совершенно одинаковые,заменил,и вообще никаких до сих пор с коробкой нет.после ремонта прошло около года. Ты понюхай масло в коробке, если гарью пахнет знач. пакетам хана приходит.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
15.2.2009, 1:50
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
парни парень спросил про акпп,а не про личные качества вовы. А теперь про коробу. Бывали такие проблемы с такими коробками. Причины примерно такие ,Т.К. задняя передача в этой акпп-самый последний пакет,то 1) не уровень масла(мало давления), 2)самая распространеная-замят поддон и нехватка масла, 3) ну и естествено забит маслоприемник. А это уже плохо. Я рекомендую снять подон,обратить внимание на замятости,а внутри на мусор. Если будет мусор то плохо -значит сгорели пакеты. но обычно замят подон.
-------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Спасибо! — selp
15.2.2009, 17:22
#30
А вобще любой ремонт, как и любая контрактная деталь, - это "кот в мешке".. Сам был свидетелем случая пару лет назад, когда безобидный, вроде бы, ремонт маслянного насоса на Старлете, обошелся в итоге в сумму около 70 т.р., при том, что в результате, после всех ремонтов-переремонтов, пришлось покупать и ставить контрактный двигатель, что обошлось примерно в 25-30 т.р. с учетом работы по замене. Ремонт не может быть "котом в мешке". Там всё понятно. Другое дело ремонт у "котов в мешке".Это как же надо поддаться на развод, чтоб столько бабла вывалить за несложный ремонт? -------------------- |
15.2.2009, 17:24
#31
Если будет мусор то плохо -значит сгорели пакеты. но обычно замят подон. Если сгорели пакеты то дикстрон будет чёрного цвета с мелкими частицами и запахом гари. Всё это можно увидеть по щупу. Да часто встречается что замят поддон,но тогда машина не будет ехать ни вперёд ни назад. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
15.2.2009, 17:34
#32
Гарью пахнет масло даже в рабочей коробке. Да и чёрным (точнее буро-коричневым) оно может быть также в работющей. несвоевременная замена и...
Частицы от сгоревшего пакета на щупе не увидишь. -------------------- |
15.2.2009, 17:52
#33
у меня было видно даже после ремонта коробки,пока несменил ещё раз дикстрон. Да кстати после замены дикстрона проехал где-то 10 000 тысяч но так гарью не пахнет.
16.2.2009, 0:10
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
ATF поменял с промывкой АКПП (Декстрон был грязный), но не помогло. Поддон не смят.
Договорился с Яковлевым В., на следующей неделе жду от него звонка и погоню авто на ремонт. |
16.2.2009, 1:09
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Ремонт не может быть "котом в мешке". Там всё понятно. Другое дело ремонт у "котов в мешке". Это как же надо поддаться на развод, чтоб столько бабла вывалить за несложный ремонт? Есть такие Кулибины! И нам нашем форуме тоже! Сперва " вскрытие покажет!" , затем, "Тащи диск сцепления МКПП", потом вообще:"А мы ошиблись! Это КПП накрылось, так что с тебя ее снятие- установка, + еще раз снятие установка (итого 20 тыр) и ну не виноваты мы, что протупили". Потом, (сам дурак!), к ним субару погнал с печкой, сказали что переделают, но куда там! Черный список рулит! |
16.2.2009, 15:26
#36
Договорился с Яковлевым В., на следующей неделе жду от него звонка и погоню авто на ремонт. отпишись потом по ремонту.. интересно... -------------------- ![]() |
17.2.2009, 0:09
#37
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:40 |
