Пластиковый обвес. Сделай сам или попроси других ;), ... |
17.1.2008, 3:06
что-то раздельчик совсем вяло процветает, пополню его вот такой вот информацией:
Что потребуется: 1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи. 2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). 3. Стеклоткань 4. Эпоксидная смола 5. Собственно хорошо проветриваемое помещение 6. Глина, гипс либо еще что-то 7. Деревянные бруски различной толщины 8. Мелкая гибкая сетка (много) 9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.) 10. Крем или вазилин Процесс изготовления. Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку. Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять. Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники... До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны) Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз. Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... ) Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много. После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день... После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер. В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной. Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера. После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка. Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен. Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов... Автор Remus, www.vaz.ee -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Noam
Silk Пластиковый обвес. Сделай сам или попроси других ;) 17.1.2008, 3:06
KAMAZ это только на словах легко, на самом деле - Жопа 17.1.2008, 3:09
Silk Цитата(KAMAZ @ 17.1.2008, 2:09) это тольк... 17.1.2008, 3:10
Джамал 1-2 зимы и обвес придеться делать заново 17.1.2008, 9:54
BodyGuard Занятие конечно интересное, но нужно тёплое помеще... 17.1.2008, 9:55
Stalker_aka_Surfovod_DK будет трудо ,материально затратней чем купить обыч... 17.1.2008, 10:02
Silk Цитата(Stalker_aka_Surfovod_DK @ 17.1.2008, 9... 17.1.2008, 15:40
Джамал Цитата(Silk @ 17.1.2008, 14:40) спору нет... 17.1.2008, 20:54
x34 а я бы попробовал!у меня как раз переднему бам... 18.1.2008, 1:15
SK_ Самому лепить, вабще жопа!!! а так пол... 20.1.2008, 14:28
X__GADik!! Наверное всё таки дешевле и проще привезти себе об... 20.1.2008, 15:13
jey Для любителей творчества:Первые шаги,как уже было ... 20.1.2008, 22:56
Silk Цитата(X__GADik!! @ 20.1.2008, 14... 21.1.2008, 3:34
REVERSE Цитата(Silk @ 21.1.2008, 2:34) п.с. нашел... 21.1.2008, 6:23
X__GADik!! просто ты как бы не смотри на яповски обвесы,они с... 21.1.2008, 14:14
REVERSE Цитата(X__GADik!! @ 21.1.2008, 13... 21.1.2008, 15:02
X__GADik!! А у теа карона как на фотке или это левая фотка? 22.1.2008, 1:40
REVERSE Цитата(X__GADik!! @ 22.1.2008, 0... 22.1.2008, 13:43
Silk Цитата(REVERSE @ 22.1.2008, 12:43) левее ... 22.1.2008, 16:55
REVERSE Цитата(Silk @ 22.1.2008, 15:55) ничего у ... 22.1.2008, 21:58
CriSis хех жёлтую целику вспомнил сразу...............там... 22.1.2008, 17:19
N300ZX Проверено на грустном опыте. Лучше купить готовый ... 22.1.2008, 20:52
owl с короной то попроще будет, а вот на Карину хер че... 3.2.2008, 14:19
REVERSE Цитата(owl @ 3.2.2008, 13:19) с короной т... 3.2.2008, 16:42
camry-club это конечно замечательно использовать 300 кг гипса... 17.2.2008, 13:44
owl только вот симметрично вырезать, проблемно будет 17.2.2008, 14:36
N300ZX думаешь просто из пены просто вырезать? =)))) с пе... 18.2.2008, 17:23
fanta а кто нить знает где найти обвес на корону 86г. S... 22.2.2008, 1:56
camry-club Цитата(fanta @ 22.2.2008, 0:56) а кто нит... 23.2.2008, 17:07
x34 нигде... 22.2.2008, 2:15
ODECCA Я возил с Хабары обвесы...., тема да..., остался н... 9.3.2008, 19:52
owl Цитата(ODECCA @ 9.3.2008, 18:52) Я возил ... 9.3.2008, 22:59
ctx Цитата(owl @ 9.3.2008, 21:59) даёшь на Ка... 9.3.2008, 23:01
owl с точки зрения обвеса хоть 195
.....а по докумен... 10.3.2008, 1:02
x34 я искал на авер тюнинг,нифига не нашел,ьтолько по ... 10.3.2008, 3:40
Yoshi подскажите как заклеить обвес трещины ? Может кто ... 6.7.2008, 11:58
N300ZX Цитата(Yoshi @ 6.7.2008, 11:58) подскажит... 6.7.2008, 12:10
slava Цитата(N300ZX @ 6.7.2008, 11:10) вообще м... 9.7.2008, 9:54
ЦыфрыЧ Цитата(slava @ 9.7.2008, 8:54) а можно по... 10.7.2008, 3:54
HILANDER Цитата(N300ZX @ 6.7.2008, 11:10) вообще м... 10.7.2008, 19:59
N300ZX Цитата(HILANDER @ 10.7.2008, 19:59) а он ... 20.9.2008, 11:19
ZoOm_ZoOm Цитата(Yoshi @ 6.7.2008, 10:58) подскажит... 9.7.2008, 19:46
Chepa ты как созреешь к "пластику" ехать, так ... 10.7.2008, 9:21
slava Цитата(Chepa @ 10.7.2008, 8:21) ты как со... 10.7.2008, 22:22
evg инспаер в квадратном кузове видели в обвесе с спой... 11.7.2008, 15:54
ТимиЧ да и Civik у нас серенький пуляет наши мастерюги с... 20.9.2008, 3:57
Faust Цитата(ТимиЧ @ 20.9.2008, 2:57) да и Civi... 20.9.2008, 11:26
ТимиЧ Цитата(Faust @ 20.9.2008, 10:26) Цивик ет... 20.9.2008, 21:21
x34 Цитата(ТимиЧ @ 20.9.2008, 2:57) да и Civi... 20.9.2008, 21:29
ТимиЧ Цитата(x34 @ 20.9.2008, 21:29) ты их вооб... 25.9.2008, 20:29
x34 Цитата(ТимиЧ @ 25.9.2008, 19:29) дружище ... 26.9.2008, 0:33
ТимиЧ Цитата(x34 @ 26.9.2008, 0:33) цивик всю з... 26.9.2008, 12:09
x34 Цитата(ТимиЧ @ 26.9.2008, 11:09) я не ком... 26.9.2008, 15:56
Джамал ... либо на зиму снимать 20.9.2008, 22:49
bob_jes Все началось с "Жучки"(ВАЗ-2103). Мне её... 14.1.2009, 5:22
bob_jes Америку ты не открыл. Таких статей в инете завалис... 14.1.2009, 5:40
camry-club молодец,ну вообще круто получилось жаль салона фот... 14.1.2009, 8:34
`Саня` был у меня такои несколько лет назад 86 года,с ком... 14.1.2009, 12:40
camry-club Цитата(`Саня` @ 14.1.2009, 11:40)... 14.1.2009, 18:40
Ulyanka Молодец, сразу видно, что любишь свою машнку) но ф... 14.1.2009, 13:11
owl 'Саня'может это твою доделали? 14.1.2009, 14:36
`Саня` Цитата(owl @ 14.1.2009, 13:36) 'Саня... 14.1.2009, 15:23
Jocker оч даж ничего,мне понравилось,почаще бы такие исто... 15.1.2009, 10:52
_Васямба_ Скажи те пож,как можт кто где,может приклеить на з... 13.2.2009, 0:40
bob_jes Цитата(camry-club @ 14.1.2009, 7:34)... 14.3.2009, 4:02
l_s народ подскажите пожалуйста кто сможет сделать обв... 27.3.2009, 14:27
echo Все можно, только цена вопроса не понятно от чего ... 19.1.2010, 15:13
Pravokator Цитата(echo @ 19.1.2010, 14:13) Все можно... 19.1.2010, 15:43
Barracuda Цитата(_Васямба_ @ 12.2.2009, 23:40) Скаж... 19.1.2010, 16:58
qweqweqwe короче чеми я только не клеил... все без толку и с... 19.1.2010, 20:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:43 |
