Проблема с АКПП, Пропал задний ход
selp
сообщение 14.2.2009, 1:06
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Проблема вот в чем. Движение задним ходом начинается только если дать обороты 2000 и выше.
Похоже, что началось после буксования в снегу в декабрьские снегопады. Сначала было не очень заметно, потом сильнее. Поменял масло в коробке, с промывкой. Сначала стало получше. А сегодня поездил пол дня, задний ход не включал - не было необходимости, а к вечеру стал сдавать и ощущение - как на механике когда подбуксовыкает сцепление. Трогаться на R начинает только при значительном увеличении оборотов.
Возможно до этого масло в коробке было холодное и этого не было особо заметно, а сегодня при нагретой АКПП стало ощущаться.
Вопрос спецам - возможен ли ремонт при такой неисправности или необходима замена АКПП?
Может подскажите к кому обратиться.
Камри, двигатель 3S-FE, 4WD.
юрец
сообщение 14.2.2009, 1:17
Спасибо: 7
сложная тема коробка автомат ...можно просто прокатиться к вове коробочнику....он в таком деле шарит!
сообщение 14.2.2009, 1:19
Это начало конца. Решай проблему заменой или ремонтом АКПП.
Спасибо! — Kimi Raikkonen selp
selp
сообщение 14.2.2009, 1:21
Спасибо: 283
Из других тем сделал вывод, что по сотовому с ним трудно связаться. Есть его координаты? Как найти?
Олег 1
сообщение 14.2.2009, 1:25
Спасибо: 3504
это точно, Вова коробочник или спасет тебя, или опустит на деньги, но сделает все качественно!!
Поворот на Вайт про Авто, перед пионерным.., сразу посл поворота налево (не доезжая до Вайт ПРО метров 25) там спросить. охрана покажет
Спасибо! — selp
Виставод
сообщение 14.2.2009, 1:30
Спасибо: 437
ищи коробку, пока можешь на камрюхе ездить)) чтоб вдруг не оказалась дефицитом.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — selp
selp
сообщение 14.2.2009, 1:32
Спасибо: 283
Все справедливо - хорошая работа должна хорошо оплачиваться.
юрец
Спасибо: 7
у меня есть коробка...тока она не на вэдовую..
Спасибо! — selp
selp
сообщение 14.2.2009, 1:36
Спасибо: 283
Цитата(юрец @ 14.2.2009, 0:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Сомневаюсь, что она пойдет на 4WD, но надо у спецов уточнить.
Буду иметь ввиду. Спасибо.
Виставод
сообщение 14.2.2009, 1:39
Спасибо: 437
неа, не вкатит. сразу ищи вэдовую. так на всякий случай. мы тоже как то поехали с ЭСОВСКОЙ коробкой к вове, он просто сказал поменяйте коробку.
Спасибо! — selp
Mggkp
сообщение 14.2.2009, 2:03
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Как показывает опыт, ремонт коробки-автомата по деньгам выходит не меньше (а зачастую дороже) чем её замена, и в отличии от кап. ремонта двигателя, не дает уверенности в её надёжной работе в будущем даже в случае благополучного исхода такого ремонта.. Уж больно сложный и высокотехнологичный продукт.. ))
Может был бы смысл заморачиваться с ремонтом, если бы очень редкий мобиль был бы, на который запчастей не найти "днем с огнем", а тут скорее всего распространенная 140-ая коробка, которая и на Вистах WDшных стоит..
Сообщение отредактировал Mggkp - 14.2.2009, 2:08
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Konst
сообщение 14.2.2009, 2:06
Спасибо: 165
89148518464 Яковлев Володя
Сообщение отредактировал Konst - 14.2.2009, 2:07
а замена коробки дает что ли?
Mggkp
сообщение 14.2.2009, 2:10
Спасибо: 284
Замена дает сопоставимый уровень уверенности за меньшие деньги.. )))))
Konst
сообщение 14.2.2009, 2:12
Спасибо: 165
Дает уверненности, когда коробка новая. а когда автомат отказывает и замена на механику, вообще апгрейд.
сообщение 14.2.2009, 2:13
у корефана такое на вистаре было, пробукс. в муфте заднего хода говорит, ездил кореш так долго.
коробка сложная механизм . толку от рем., по моему не будет, а контрактная - кот в мешке.
Mggkp, да неужто? Ты меняешь коробку, он косячная. И что делать? Кому предъявлять? Поставщику? Он скажет: коробка рабочая, тупит. Я дал гарантию, что машина поедет? Поехала же. Вот и замечательно.... не едет? Ну сам сломал, установил неправильно, делай экспертизу, подавай в суд.
Починил коробку, не понравилось, поехал, предъявил претензии.
К тому же жалоб на работу Яковлева я не слышал (ну не считая тех коробок, которые он загубил в пору своей юности, ибо как показывает практика, чтобы научиться починить автомат - надо загубить парочку), когда о контрактных запчастях слышу такое в разы чаще.
Konst
сообщение 14.2.2009, 2:18
Спасибо: 165
согласен.Вовчик мне две коробки поднял. до сих пор гоняют. мастер, блин. только поймать тяжело. приезжаешь и ждешь. один вар-т
Mggkp
сообщение 14.2.2009, 2:36
Спасибо: 284
Не имею ничего против Яковлева )) Мною были высказаны собственные соображения по этому поводу.. Т.е. я в этой сутуации, купил бы и установил контрактную коробку. У меня в Сочи на Висте WDшной такая же болячка была с коробкой, так я заказал контрактную (было это в 2007 г.) и она мне обошлась в 15 т.р. Поменять правда не успел, т.к. пришлось уехать и продать машину.
А вобще любой ремонт, как и любая контрактная деталь, - это "кот в мешке".. Сам был свидетелем случая пару лет назад, когда безобидный, вроде бы, ремонт маслянного насоса на Старлете, обошелся в итоге в сумму около 70 т.р., при том, что в результате, после всех ремонтов-переремонтов, пришлось покупать и ставить контрактный двигатель, что обошлось примерно в 25-30 т.р. с учетом работы по замене.
Олег 1
сообщение 14.2.2009, 4:02
Спасибо: 3504
В Сочи Яковлева неб было лет 10....., так что сорри.., он только в Магадане помогает)))
Виставод
сообщение 14.2.2009, 4:24
Спасибо: 437
Блин, все понятно. Просто иногда сам вова коробочник говорит, что лучше поменять узел, чем ремонтировать. вот
N300ZX
сообщение 14.2.2009, 8:21
Спасибо: 481
Да только он еще говорит что если тебе это надо то могу сделать тебе такой ремонт что акуеешь. Правда стоить будет.....
НО при этом за качество он отвечает и гарантирует. К примеру у меня встал вопрос по ремонту акпп или замене. Заменить 20 тыс. ремонт у вовы под 30... но! в этом ремонте он обещал заменить все на усиленное. поставить НОвые! диски, кевларовые цеепи и т.д.... т.е. по сути в конце я получаю практически новый продукт, мало того по характеристикам превышающий заводской! ибо усилен и настроен для моих целей...
А контрактная коробка автомат может пройти 10 тыс км и так же скончаться. Ибо не известно что с ней было и никто тебе гарантии не даст....
MadMax
сообщение 14.2.2009, 10:27
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
согласен... лучше малость переплатить и знать, что тебе и как там сделали и что заменили, чем немного продешевить и приобрести кота в мешке... wink.gif
B@rm@lei
сообщение 14.2.2009, 10:50
Спасибо: 15
Вова грамотный парень,мне коробку смотрел,к нему пол города обращается
Drager
сообщение 14.2.2009, 13:24
Спасибо: 161
Парень это диски скорее всего подполил.....стоимость у него (Вова коробочник) раньше нового пакета (диски) около 2т.р была....есть и б\у....на нашу коробку 4s тогда небыло новых у него взяли б\у пошли сами сняли коробку вытащили первый пакет....а затем второй.....поставили...ездит до сих пор.....
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Спасибо! — selp
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:22
