72 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
MagON
сообщение 4.1.2014, 21:15
Сообщение #1501
Спасибо: 2562
miki, спасибо.
В понедельник поеду контролеры RGB глядеть)
Спасибо! — miki
ХУЛИГАН
сообщение 5.1.2014, 14:17
Сообщение #1502
Спасибо: 603
есть вопрос. можно ли в магадане адаптировать , подключить PAL адаптер к магнитоле что б смотреть видео - русские двд , тв в цвете? и где это могут сделать,стоимость самого адаптера и услуги? магнитола япония.
Rexat
сообщение 5.1.2014, 14:27
Сообщение #1503
Спасибо: 253
89082270684 Алексей, может поможет...
Спасибо! — ХУЛИГАН
GaS
сообщение 5.1.2014, 23:03
Сообщение #1504
Спасибо: 488
miki а подключается,сложно?
miki а подключается,сложно?и где этот магазин?
GaS
miki
сообщение 5.1.2014, 23:27
Сообщение #1505
Спасибо: 1000
Очень просто, пипка с конвертора за вместо пипки антенны, а пипка антенны в гнездо конвертора, и только плюс питания конвертора на плюс ACC ключа зажигания. либо на выход с мафона синий провод кинуть....
магазин полярная 21, Автозвук, вывеска хрен промахнёшся..,
6 - с 11 - 18
7 не работаем
8 и далее с 10:30 - 19
всегда без обеда!!!
Есть запчасти на SF5
сообщение 6.1.2014, 0:23
Сообщение #1506
есть же тема для таких вопросов, и в ней это уже ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 6.1.2014, 0:33
Сообщение #1507
Цитата(Торонага @ 5.1.2014, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 6.1.2014, 15:44
Сообщение #1508
Кто может помоч с установкой музыки в авто за вознаграждение?) (ардео, рамка есть, провода тоетовские есть, музыка есть) Или подскажите телефон электрика?) а то подарок на НГ уже вторую неделю катается в багажнике)
STARGAZER
сообщение 6.1.2014, 15:49
Сообщение #1509
Спасибо: 6138
Джам, купи ИСО-коннектор и головку на десять. Там работы на полчаса. Сам без проблем всё сделаешь. Съездий к Сергею в магазин напротив Уюта, у него есть коннекторы.
Вчера бы написал, я на сутках был, маялся от скуки можно было бы установить.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 6.1.2014, 15:51
GaS
сообщение 6.1.2014, 16:23
Сообщение #1510
Спасибо: 488
Не неканает эти всякие конекторы,у меня радио и так ловит но точности нет!
Походу решение и правда одно перепаивать чип за 8р. angry.gif Блин жаба давит!!!!
GaS
STARGAZER
сообщение 7.1.2014, 3:36
Сообщение #1511
Спасибо: 6138
GaS, ты про конвертер написал/подумал? smile.gif
ISO-конектор нужен для подключения нештатной магнитоллы в штатную фишку автомобиля без перепайки и резки проводов. Ничего общего с конвертером радиочастот не имеет.
Спасибо! — GaS
сообщение 7.1.2014, 3:50
Сообщение #1512
Спасибо, сегодня с другом сделали, балдежно качает) С подключением ИСОфишек проблем вообще не было, а вот дырки на крепеже и кронштейнах совпали очень плохо, пришлось извращаться. Кст мне в том магазине напротив Уюта не доложили в коробку спец шурупы и съемник этой коробки, в которой головное устройство сидит. Обнаружилось это как всегда в процессе установки mad.gif
Ajlekcei
сообщение 7.1.2014, 13:53
Сообщение #1513
Спасибо: 65
Приветствую, в чем может быть проблема, террано 21 кузов,стоит штатный усь(гдето),начались морозы!!! появилась проблема на ходу музыка работает на ура,на перекрестке стою на тормозе начинается щелканье в колонке и пропадает звук с колонки то с одной потом с другой,(на парковке все нормально,именно стоя с нажатой педалью тормоза)😳 в чем собственно проблема может быть,усь?голова?провода? Колонки?масса?
сообщение 7.1.2014, 13:59
Сообщение #1514
Ajlekcei, обрати вимание, фары, габаритки, приборка тоже притухает при нажатом тормозе?
сообщение 7.1.2014, 18:21
Сообщение #1515
на обороты хх глянь , когда будешь на тормозе, если падают, то цепь от генератора до аккума и масса -проверять полностью.
еще померь напряжение бортовой сети - от 12,5 в до 14,5 - норм.
Ajlekcei
сообщение 7.1.2014, 23:44
Сообщение #1516
Спасибо: 65
Ок.морозы будут отпишусьsmile.gifобороты нормальные были.напряжение по возможности проверю
GaS
сообщение 8.1.2014, 18:27
Сообщение #1517
Спасибо: 488
Цитата(STARGAZER @ 7.1.2014, 2:36)
1065114[/url]']
STARGAZER как он правильно называется конвектор,маленькая коробочка в антенной гнездо вкл. магнитолы а с другой стороны автомобильная антена вкл.и маленький проводок на питание!Короче оно некатит sleep.gif
GaS
Andrey69
сообщение 8.1.2014, 19:50
Сообщение #1518
Спасибо: 2486
Сетка так сбита-FM не 105,а 105,1 мегагерц?
сообщение 16.1.2014, 23:58
Сообщение #1519
чё-то я засомневался, точнее сам себе моск за***ал.
вот имеем активный саб в забагажнике, подключать будем по высокоуровневому входу, так?
какими проводами тянуть от головы к сабу: экранированным (типа межблочника) или обычной медной парой????
там в районе 5 метров длина получается.
сообщение 17.1.2014, 0:44
Сообщение #1520
owl
сообщение 17.1.2014, 8:07
Сообщение #1521
Спасибо: 1331
тут, мне кажется, будет главное сечение, а не экран
сообщение 17.1.2014, 8:18
Сообщение #1522
тут главное,что подключение по высокоуровнему входу-неправильно канонически.
Спасибо! — owl sergeyart Торонага
сообщение 17.1.2014, 9:48
Сообщение #1523
dissector, а куда ж деваться-то?
сообщение 17.1.2014, 9:50
Сообщение #1524
а в чем проблема? можно на мажере сделать доп выходы .
сообщение 17.1.2014, 9:51
Сообщение #1525
dissector, зачем же, если на эктивсабе есть ВУ-входы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:42
