АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
4.1.2014, 21:15
#1501
miki, спасибо.
В понедельник поеду контролеры RGB глядеть) -------------------- Спасибо! — miki
5.1.2014, 14:17
#1502
есть вопрос. можно ли в магадане адаптировать , подключить PAL адаптер к магнитоле что б смотреть видео - русские двд , тв в цвете? и где это могут сделать,стоимость самого адаптера и услуги? магнитола япония.
5.1.2014, 14:27
#1503
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
89082270684 Алексей, может поможет...
Спасибо! — ХУЛИГАН
5.1.2014, 23:03
#1504
miki а подключается,сложно?
miki а подключается,сложно?и где этот магазин? -------------------- GaS
5.1.2014, 23:27
#1505
miki а подключается,сложно? miki а подключается,сложно?и где этот магазин? Очень просто, пипка с конвертора за вместо пипки антенны, а пипка антенны в гнездо конвертора, и только плюс питания конвертора на плюс ACC ключа зажигания. либо на выход с мафона синий провод кинуть.... магазин полярная 21, Автозвук, вывеска хрен промахнёшся.., 6 - с 11 - 18 7 не работаем 8 и далее с 10:30 - 19 всегда без обеда!!! -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
6.1.2014, 0:23
#1506
dissector, да он вообще форум мало читает
есть же тема для таких вопросов, и в ней это уже ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — dissector
6.1.2014, 0:33
#1507
Цитата(Торонага @ 5.1.2014, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным ну тогда лично сообщу. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.1.2014, 15:44
#1508
Кто может помоч с установкой музыки в авто за вознаграждение?) (ардео, рамка есть, провода тоетовские есть, музыка есть) Или подскажите телефон электрика?) а то подарок на НГ уже вторую неделю катается в багажнике)
6.1.2014, 15:49
#1509
Джам, купи ИСО-коннектор и головку на десять. Там работы на полчаса. Сам без проблем всё сделаешь. Съездий к Сергею в магазин напротив Уюта, у него есть коннекторы.
Вчера бы написал, я на сутках был, маялся от скуки можно было бы установить. Сообщение отредактировал STARGAZER - 6.1.2014, 15:51 -------------------- |
6.1.2014, 16:23
#1510
Не неканает эти всякие конекторы,у меня радио и так ловит но точности нет!
Походу решение и правда одно перепаивать чип за 8р. -------------------- GaS
7.1.2014, 3:36
#1511
Не неканает эти всякие конекторы,у меня радио и так ловит но точности нет! Походу решение и правда одно перепаивать чип за 8р. GaS, ты про конвертер написал/подумал? ISO-конектор нужен для подключения нештатной магнитоллы в штатную фишку автомобиля без перепайки и резки проводов. Ничего общего с конвертером радиочастот не имеет. -------------------- Спасибо! — GaS
7.1.2014, 3:50
#1512
Спасибо, сегодня с другом сделали, балдежно качает) С подключением ИСОфишек проблем вообще не было, а вот дырки на крепеже и кронштейнах совпали очень плохо, пришлось извращаться. Кст мне в том магазине напротив Уюта не доложили в коробку спец шурупы и съемник этой коробки, в которой головное устройство сидит. Обнаружилось это как всегда в процессе установки
7.1.2014, 13:53
#1513
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 65 |
Приветствую, в чем может быть проблема, террано 21 кузов,стоит штатный усь(гдето),начались морозы!!! появилась проблема на ходу музыка работает на ура,на перекрестке стою на тормозе начинается щелканье в колонке и пропадает звук с колонки то с одной потом с другой,(на парковке все нормально,именно стоя с нажатой педалью тормоза)😳 в чем собственно проблема может быть,усь?голова?провода? Колонки?масса?
7.1.2014, 13:59
#1514
Ajlekcei, обрати вимание, фары, габаритки, приборка тоже притухает при нажатом тормозе?
7.1.2014, 18:21
#1515
Приветствую, в чем может быть проблема, террано 21 кузов,стоит штатный усь(гдето),начались морозы!!! появилась проблема на ходу музыка работает на ура,на перекрестке стою на тормозе начинается щелканье в колонке и пропадает звук с колонки то с одной потом с другой,(на парковке все нормально,именно стоя с нажатой педалью тормоза)😳 в чем собственно проблема может быть,усь?голова?провода? Колонки?масса? на обороты хх глянь , когда будешь на тормозе, если падают, то цепь от генератора до аккума и масса -проверять полностью. еще померь напряжение бортовой сети - от 12,5 в до 14,5 - норм. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.1.2014, 23:44
#1516
Ок.морозы будут отпишусь
8.1.2014, 18:27
#1517
Цитата(STARGAZER @ 7.1.2014, 2:36) 1065114[/url]'] GaS, ты про конвертер написал/подумал? ISO-конектор нужен для подключения нештатной магнитоллы в штатную фишку автомобиля без перепайки и резки проводов. Ничего общего с конвертером радиочастот не имеет. STARGAZER как он правильно называется конвектор,маленькая коробочка в антенной гнездо вкл. магнитолы а с другой стороны автомобильная антена вкл.и маленький проводок на питание!Короче оно некатит -------------------- GaS
8.1.2014, 19:50
#1518
Сетка так сбита-FM не 105,а 105,1 мегагерц?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
16.1.2014, 23:58
#1519
чё-то я засомневался, точнее сам себе моск за***ал.
вот имеем активный саб в забагажнике, подключать будем по высокоуровневому входу, так? какими проводами тянуть от головы к сабу: экранированным (типа межблочника) или обычной медной парой???? там в районе 5 метров длина получается. |
17.1.2014, 0:44
#1520
miki, да говорю ж сам себя застращал
17.1.2014, 8:07
#1521
тут, мне кажется, будет главное сечение, а не экран
17.1.2014, 8:18
#1522
тут, мне кажется, будет главное сечение, а не экран тут главное,что подключение по высокоуровнему входу-неправильно канонически. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.1.2014, 9:48
#1523
dissector, а куда ж деваться-то?
17.1.2014, 9:50
#1524
а в чем проблема? можно на мажере сделать доп выходы .
17.1.2014, 9:51
#1525
dissector, зачем же, если на эктивсабе есть ВУ-входы?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:03 |
