Снятие передних шаровых опор |
22.4.2011, 23:08
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 34 |
2-е выходные буду е... Пробывал съемником вилочным, срывает все болны на нем, шаровой хоть бы что. Пробывал стучать, 2 недели киснет в WD. Завтра попробую газовым ключем провернуть. Может кто знает более удачные способы снятия?
Сергей Prado, молоток, стучишь не по пальцу шаровой, а по кольцу, в который он входит, там конус, обычно вылазиет, хотя и не сразу, попробуй съемником натяг дать и постукивай
-------------------- Спасибо! — Aleks_Vl ToxicBlade
22.4.2011, 23:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Молоток, гы! Тут, батенька, кувалда нужна!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Молоток, кувалда, иногда напарник нужен, который выколотку подержит чтоб удар был конкретный. А во64е я на прадосе шаровую поменял достаточно бысто минут за 30. Нужно создать противоположенное давление конусу пальца шаровой при помощи домкрата или трубы и смачно попасть увесистым молтком в то место которое описывалось выше, иногда попадать приходитсо много много раз.
-------------------- 89644577739
Т_996_ТМ_49_RUS, под словом молоток я подразумевал не меньше 600 - 800 грамм
ТеХниК, точно, иногда ломик подсовываешь и ногой давишь тренеруйся топикастер -------------------- |
23.4.2011, 21:47
С верхнего рычага снял - дал натяг съемником, вдэшка и постукивал. Терь заразу надо из второго рычага вытащить. Насчет домкрата и лома многие советуют, погнуть можно ченить.
Так ты не гни! Натяг дай домкратом, потом бей)))
Т_996_ТМ_49_RUS, там сложно нормально распереть, нет ровной опоры.
Монтажкой разопрись
С верхнего рычага снял - дал натяг съемником, вдэшка и постукивал. Терь заразу надо из второго рычага вытащить. прицепи обратно на верхний рычаг, только не затягивай слишком, будет чему держать ступицу и опора (подвес) когда рычагом вниз будешь давить...
4.5.2011, 23:17
С верхнего снял одним съмником, с нижнего другим, продается в электромастере.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
С верхнего снял одним съмником, с нижнего другим, продается в электромастере. А какого плана съемник? А то пытался снять советским, да с большим рычагом, аж машина ходуном ходит когда проварачиваешь, а шаровой хоть бы.... -------------------- нема подписи - не придумал!!!
8.12.2013, 23:28
bel, с 2011 года такой количество ссылка доступна только зарегистрированным появилось в магазинах, что сама проблема, в снятии шаровых, ушла. никто уже не стучит кувалдой.
у меня такой Сообщение отредактировал motk - 8.12.2013, 23:25 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
9.12.2013, 8:28
motk, съемники придумали трусы!)
9.12.2013, 9:46
2-е выходные буду е... Пробывал съемником вилочным, срывает все болны на нем, шаровой хоть бы что. Пробывал стучать, 2 недели киснет в WD. Завтра попробую газовым ключем провернуть. Может кто знает более удачные способы снятия? Чтобы снять надо ряд условий выполнить, рычаг должен как бы висеть и стремиться упасть вниз, но при этом он не должен быть в самом нижнем положении, по хорошему ступицу надо поддомкратить или за суппорт. И потом кувалдометром по той части куда заходит шаровая... Есть ещё способ с ключем...
Прикрепленные файлы
9.12.2013, 11:01
С ключем интересный способ.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
9.12.2013, 22:17
СпасибО!
Будем съемником выковыривать, а нет - кувалдометр применим! -------------------- нема подписи - не придумал!!!
6.1.2014, 1:53
Дааа,я тоже когда то ху...ил кувалдой по два часа по одной стороне!БРЕД это все,есть нормальные сьемники!Теперь с кувалдой я дааааавно не дружу
Если надо помочь звони,подъеду со своими сьемниками и помогу,БЕСПЛАТНО если надо!!!!89644580136 Леха.только зарание звони . -------------------- GaS
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:31 |
