3 страниц V   1 2 3 >
Смешивание моторных масел
Incognito
сообщение 5.1.2014, 13:21
Спасибо: 2233
Так вот, есть у меня 1л 5w30, хочу использовать на доливочку, но в машине 5w30 другой фирмы, обе семи-синтетик. Кто нибудь так извращался?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 5.1.2014, 13:47
Кто ж скажет? С точки зрения теории могут прореагировать какие-то присадки между собой. Могут и не прореагировать, я к примеру не экстрасенс и не знаю.
Опять же если у тебя, например, в машине 76-е, а на доливку Кендалл - так это одно и то же масло.
Имхо, я бы оценил риск/пользу... одно дело когда можно поискать то масло, которое в движке, другое дело когда где-нибудь на трассе оно протекло и чтобы ехать, надо что-то залить - и камазовское залил бы...
ZND
сообщение 5.1.2014, 14:01
Спасибо: 3223
про то, что бы доехать: желательно перед доливкой перемешать по чуть-чуть, то что залито и то что собираетесь доливать. Если смесь не сворачивается, не пенится и т.д. можно долить. Потом, конечно, все слить и земенить на нормальное.
Сообщение отредактировал ZND - 5.1.2014, 14:02
сообщение 5.1.2014, 14:18
а я б не стал мешать. по собственному опыту опишу-
всякие хим добавки в масла могут вызывать нежелательные хим реакции , напимер имел опыт смешивания бп с шелом, отработанное масло при ссливе имело явные сгустки, давление масла упало так, что на хх мигала лампа. потом попер дикий расход масла и в результате перегрел мотор и прожгло прокладку.(там правда и с помпой коса пришла,подшипник накрылся, но думаю тоже из за смеси)
пришлось долго промывать промывкой и отмачивать головку и поршни.
нужное масло возите с собой, не менее литра, а если надолго едите то больше.
Спасибо! — ДЮЙМ
hronik
сообщение 5.1.2014, 14:25
Спасибо: 1345
Я смешивал масла в пропорции 50\50%
Турбинное
Visco 7000 0w40
Shell helix 5w40
Сначала грел в микроволновке их до100градусов
Потом ставил в морозилку при минус 18 на ночь
Все пробные смешиваемые между собой образцы масел в разных сочетаниях при разных температурах никакого осадка, никакого помутнения не выявили
Мне надо было сменить один тип масла на другой, и промыть двиг турбинным
Поэтому извращался
Мож кому поможет
Никаких изменений в работе двигателя после и во время этой процедуры не заметил
ЦыфрыЧ
сообщение 5.1.2014, 14:38
Спасибо: 930
Как экстренная мера чтобы доехать, но сразу менять масло, не каких левых долевалок на случай полного регламентного пробега для масла! Уже сколько раз пробовано пере пробовано лично, гдето пронесло, но реально было и забитые маслянные каналы - жузжащие втулки турбины, холодец в поддоне, звон гидриков, и т.д. Правильно говорят о разных присадках, тем паче даже название полу-синтетика вообще ни о чем не говорит, разные базовые масла и какими присадками и из чего они подогнаны под то самое хз. Не жалей 300 рублей на литр родного масла.
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 5.1.2014, 14:39
Спасибо! — ДЮЙМ
ВВПетрович
сообщение 5.1.2014, 14:48
Спасибо: 1018
Масло скопилось уже в гараже прилично. Есть даже Мобил синтетика, вот думаю в Кендалл синтетику подливать.
т.891486201 один два.
Barma
сообщение 5.1.2014, 15:27
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Напоминает анекдот - Какие грибы можно есть? Ответ- можно есть все, но некоторые получается только один раз.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — dissector rusinchic
rusinchic
сообщение 5.1.2014, 15:39
моё мнение:
1-много подделок,поэтому не стоит мешать,брать нужно сразу замена и доливка;
2-на упаковках написаны не только вязкость и температурные пределы и это нужно всё учитывать;
3-правильно написал Игорь:попробуйте смешать не в двиге и поиздевайтесь.
4- скупой платит дважды
Сообщение отредактировал rusinchic - 5.1.2014, 15:48
Спасибо! — hronik
ZND
сообщение 5.1.2014, 15:44
Спасибо: 3223
Одно дело ездить по городу, от СТО до СТО, и совсем другое зимой километров 300-500 от города, когда какой-нибудь патрубок лопнул (поддон пробил) течь устранил, а что доливать - не знаешь, так как не знаешь, что на заводе (СТО) залито было. Например, при перегоне машины. В паспорте указаны 2-3 вида масла, а какое залито? Вот и смешиваешь, что бы хоть до куда то доехать. Приходилось и дизельное топливо в систему охлаждения заливать при минус 50 ночью, с проезжающего КАМАЗа, и видел как в работающий бензиновый "Блюберд" мужики солярку бодяжат, так как бензина нет.. не от хорошей жизни и не от жажды экспериментов... а в нормальных условиях ни чего смешивать не следует...
сообщение 5.1.2014, 15:49
Да можно, можно немного смешивать, так есть и другой анекдот smile.gif На Солнце в телескоп можно посмотреть дважды: один раз левым глазом и один раз – правым… biggrin.gif
У меня как-то на одной машине (подъедала масло) мешал синтетику как в калейдоскопе. Лукойл с ВР (как-то перепутал и лил полусинтетику 3000 вместо пятитысячной синтетики), лил Шеврон....Но все синтетику. Ничего не было. Года полтора точно доливал что попадется. Было это лет 10 назад. Авто то до сих пор по городу ездит. Хотя его чинили потом. Мотор. Прогорел клапан. Но на нем всегда "чек" горел и ездил на на той смеси всю жизнь. Есть же опредленные правила, какие масла можно мешать. Большинство бед, полагаю, из-за подделок. Читаешь форумы ЦРС, так там почти все (бренды) масло поддельное. А оно же у нас - сплошь фирменное smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 5.1.2014, 15:58
Barma
сообщение 5.1.2014, 16:21
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Вспомнил по теме из своей жизни. Где то в девяностых у меня была первая машина - Корона зубатка. Двигатель 1,5 литра,на автомате, переднеприводная . Души в ней не чаял, первая все-таки, ну вы меня понимаете. Тряпочками натирал.Искал любой повод куда нибудь съездить.
В общем ездил ездил, решил глянуть на щуп коробки - а он сухой. Капелька на самом кончике. Мерил кстати на заглушенном двигателе. Первая же. Думаю, ну все, приплыли. Двигаться нельзя. Недалеко оказался магазин Кристалл с отделом автохимии.
Как сейчас помню, мысли были такие- точно знал, что масло надо доливать через дырку для щупа. Значит должна быть банка с носиком. Такая вот была логика. Среди всего богатства выбора такая оказалась только Шеврон 80/120, синенькая такая круглая.
В общем купил и тут же залил почти всю.Густое такое, долго пришлось выдавливать. smile.gif Остаток кинул в багажник. Ездил потом года два без проблем и зимой и летом. Машина даже лучше ездить стала. Заехал как то в гараж к знакомому стойки делать. Он увидел у меня в багажнике эту банку, узнал откуда она у меня. И тут я узнал много нового для себя и про себя... biggrin.gif
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — tpavel
oag
сообщение 5.1.2014, 22:37
Спасибо: 3940
Цитата(ZND @ 5.1.2014, 14:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Incognito, Не парься, лей и ничего не бойся, все характеристики одинаковые, присадки у всех фирм разные, но они совместимы.
Я иногда просто фигею от таких советов. А ты готов нести ответственность за свой совет? Ведь никто даже не спросил что за двигатель! smile.gif
"Мешай конечно, все будет тип-топ, это же нехорошие дядьки разные масла придумали чтобы нас обдирать. А мы потом поржом громко, когда проблемы, вдруг, вылезут"
так?
То, что кто-то что-то когда-то в чем-то мешал и ничего не произошло, отнюдь не означает, что так же будет и у соседа.
Сообщение отредактировал oag - 5.1.2014, 22:47
Спасибо! — dissector GaS ДЮЙМ
GaS
сообщение 6.1.2014, 1:34
Спасибо: 488
Да ненадо нечего смешивать!!!!Тяжело купить 2 канистры масла нормального(для каждого водителя оно одно)а старое СЛИТЬ нах..р и залить ЭТО нормальное и ездить спакойно??Это же так просто и тебе спакойно и машине приятно biggrin.gif
Фильтр незабудь поменять!!!
GaS
Спасибо! — HILANDER
motk
сообщение 6.1.2014, 11:58
Спасибо: 3886
а у меня пошло масло хлопьями. (на тауне) Вот так же долил че ни поподя. и в мороз прихватило. фильтр забился и начало давить масло из под него.
надо знать сколько жрёт мотор масла до следующей замены . соответственно брать на долив.едешь на трассу еще канистрочку в багажник. не понадобится сейчас то потом на смену пойдет.
И в конце концов как можно не знать что у тебя в моторе залито???
про эксперименты с холодильником и смешиванием: вы забыли про картерные газы от которых чернеет масло. и состав их в дизелях и бензинках разный.
сообщение 6.1.2014, 12:47
В аэрокафе: "Любезный, мне мне селёдочку под шубой, творожку со сметаной и закусочку из огурчиков грибочков и маринованного чесночка. Ну а к закуске водочки грамм 300. Мне несколько часов до Таиланда в самолёте, а там ни пожрать нормально ни в туалет сходить. И желательно побыстрей!" ohmy.gif
"Доктор, у меня болит голова. Можно таблетку от живота применить? Другой нема. Но точно знаю, когда болит - надо таблетку". ohmy.gif
Спасибо! — dissector Автогонщик
ZND
сообщение 6.1.2014, 13:44
Спасибо: 3223
Да легко. Берешь машины на предприятие, к примеру УАЗы у Фирсова, с новья. Стекло второе поставил, печку дополнительную кинул в салон и попер на трассу. Ну, ходовку там, прокрутил, ступицы. В движке и агрегатах проверил и вроде залито, а что залито? А в ГУРе что? Проехал 200 км. а там мешьше пол уровня, что заливать, что там было? А на СТО ихнем ковыряться особо не дадут, с гарантии снимут.
сообщение 6.1.2014, 13:48
ZND, это ж как надо принимать машину, если не спросить про залитое масло? Ты же берешь новую машину на обкатке, она обязательно кушать будет масло. И как это в рейс без масла?
И интересная логика, в ходовку и ступицы уже влез, а масло менять - гарантия слетит laugh.gif
ZND
сообщение 6.1.2014, 13:56
Спасибо: 3223
я уже с производственной базы машины забирал, не непосредственно у Фирсова, пробег 3-10 км. Спрашивать особо не у кого, да и там не знают, а другую партию - из морпорта. И получаешь партию в несколько штук. Запаришься масло за свой счет менять, если по регламенту не положено.
Я вообще то о ситуации, кагда можно не знать, что залито в узлы и агрегаты. А про гарантию я так, к слову.
Сообщение отредактировал ZND - 6.1.2014, 14:00
сообщение 6.1.2014, 14:00
ZND, зачем за свой счет? Есть механик предприятия, его и долби. Иное - отмазки. Водитель едет в рейс без масла - нонсенс.
ZND
сообщение 6.1.2014, 14:03
Спасибо: 3223
Ну не все так однозначно. В каждой организации свои ньюансы. в разных работал, везде по своему.
Как-то, давно уже привелось в Хабаровск ехать за машинами, получал 5 штук жигулей. Приехал на склады внутренних войск, а там автотранспорта видимо- не видимо, ну так мне показалось, начальнику склада говорю, вот накладная то-се.. он выносит связку ключей, размером с рюкзак и говорит, "вот подбирай, к которым подойдут, те и возьмешь, только из пяти три нормальные бери, а две с коцками всякими, зеркало там треснуто и так че по мелочи"... так вот пока подбирал, одним глазом на ключи смотрел, а вторым что бы запчасти, которые уже получил, его подмастерья не спиз@ли.. но не углядел, диска сцепления не досчитался... потом, правда назад подкинули, после скандала-разборок... вот как у них узнать, что за масло в движок залито biggrin.gif
Сообщение отредактировал ZND - 6.1.2014, 14:17
oag
сообщение 6.1.2014, 19:27
Спасибо: 3940
ZND, как узнать? Да сливаешь его к чертям и заливаешь нормальное масло. Что-то я сомневаюсь, что из-за этого может пострадать гарантия smile.gif
сообщение 6.1.2014, 21:14
ZND, нормальный поставщик техники сообщит какое масло залито на заводе и даже продаст на доливку, если это не обеспечивается, то менять масло сразу покупателю предстоит, никак почти это не установить потом, если только не совсем какой-нибудь Мерседес где шупа даже нет.
либо не менять - но быть готовым что без масла поездить нужно будет или долить какое есть, и тоже быть готовым к выпадению в осадок полученной смеси.
ZND
сообщение 6.1.2014, 21:33
Спасибо: 3223
Как должно быть, я примерно знаю, или, во всяком случае, догадываюсь smile.gif а пишу про то, как было. rolleyes.gif
сообщение 6.1.2014, 21:39
HILANDER, это Россия. Всем насрать.
ZND, у вас механик что, только после института? Даже не дал на бутылку? Странные вы люди...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:28
