Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#1701
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
4.10.2013, 23:34
#1702
Эй ребята!
Не отчаивайтесь Есть сканер и течстрим Посмотрю и скажу про датчики шин бесплатно В личку номер скинь Я завтра после 17ч в гараже -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — shans2
5.10.2013, 11:34
#1703
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 129 |
Поделитесь информацией, пожалуйста, если разберетесь? Проблема решена!под рулем,левее кнопки открывания бака расположена кнопка с таким же обозначением,что и на торпеде!при включенном зажигании нужно просто нажать ее и все! |
8.11.2013, 9:19
#1704
Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 138 Авто: Toyota |
(не работало сенсорное управление печкой на холодную, потом появлялось на ходу) на 171 кузове,проблема с печкой разрешена, отошла фишка на сенсор, модератор не сноси сообщения, мало ли людям понадобится..
7.12.2013, 6:53
#1705
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо: 0 Авто: Toyota Crown 2003 |
Народ подскажите, у меня 175-ый Д-4. Недавно возникла проблема: при резком нажатии на педаль газа на 3000-х оборотах происходит "зависание" дальше обороты не развивает, а просто едет скорость около 100-ки держит и все. Если педальку бросить и резко нажать таже хрень до 3-х тысяч и все, если более плавно нажимать то никаких проблем.
Подскажите чего это с ним?!?! А то пару раз на обгоне чуть в лоб не прилетал встречке. |
7.12.2013, 13:09
#1706
Razn, с водительской стороны, снизу приборки ближе к двери есть диагностический разъем трапециевидной формы (бывает, закрыт пластиковой заглушкой).
вот на нем надо замкнуть контакты 13(Tc)-4(CG), т.е. вставляешь перемычку в 4-й контакт слева по "короткой" стороне и в 4-й контакт справа по "длинной" стороне - при выключенном зажигании. Потом включаешь зажигание, лампы на приборке начинают мигать с различной частотой, считаешь вспышки, по две серии. 6 импульсов-пауза-3 импульса - означает код ошибки 63. Их может быть много разных. а может не быть вовсе. коды ошибок сообщишь в сюда, будем смотреть. если слишком мутно, то обратись к диагностам. к ссылка доступна только зарегистрированным напиши в ЛС, к примеру. P.S. вот из мануала, может так будет понятнее: хотя, повторюсь, в первую голову я бы проверял катализатор - но это лучше у спецов на подъемнике глядеть. Сообщение отредактировал Торонага - 7.12.2013, 14:48 |
8.12.2013, 0:05
#1707
Просто я сейчас на вахте, веду сбор информации, через недельку приеду буду пробовать.
А катализатор как проверить? Просто забитый или не забитый, на просвет? Хотя когда он только пришел, жрал заметно меньше. |
8.12.2013, 0:08
#1708
Razn, нормальный кат - чистые и белые соты, убитый - черные и оплавленные.
еще, если дать ему коксу и потом сразу на подъемник, то есть шанс увидеть соты раскаленные до красна - тоже признак того, что каты не справляются уже с выхлопным потоком. |
8.12.2013, 0:42
#1709
катализатор-маст дай, выхлоп на 74-форева!!!
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MagON
8.12.2013, 0:48
#1710
Может его просто выломать и забыть?
8.12.2013, 1:40
#1711
Razn, так и делают обычно, только сперва убедись, что дело в нем. Это ж еще не факт.
ссылка доступна только зарегистрированным проверяют. а вот мануал по проверке, маленько многословно, но для общего развития сойдет. - [attachment=185358:Learn_cat.pdf] Сообщение отредактировал Торонага - 8.12.2013, 2:07 |
8.12.2013, 2:15
#1712
Да я процентов на 90 уверен что это не он. Проблема в том что при резком нажатии обороты развивает до 3000 и все. Такое ощущение что автомобиль не знает что дальше делать, просто стрелка колеблется и все. исли сбросить обороты и опять резко нажать, то таже история, если нажать плавно то нормально раскручивается.
8.12.2013, 3:09
#1713
делай самодиаг или сразу на сканнер (не все ошибки светятся при самодиагностике). По ошибкам, возможно, будет понятнее. Так-то по симптомам я, к примеру, дал бы 2 к пяти, что кат.
Движки очень продуманные, как и их ECU. Редко проблемы создают. еше бы я уровень охлаждайки проверил бы для начала. и убедился б, что есть реакция на нажатие Power и Snow. Это чтобы сразу отсеять мелкие неисправности эл. оборудования. коробка пятиступка? |
8.12.2013, 8:44
#1714
Ага пятиступка, на snow точно отклик есть, начинает ехать боком. А на power не уверен.
21.12.2013, 19:27
#1715
В общем провел самодиагностику, вроде все в порядке индикатор ЧЕК мигает примерно 2 раза в секунду без перерывов. Вместе с ним мигает пол торпеды: Vsk abs snow круиз контроль и т.д.
Вроде все путем, но при самодиагностики загорелся тачскрин (монитор) напротив символаECU загорелся йероглиф при нажатии на который высветились цыфры ECU 58-42 Чего это может означать? |
21.12.2013, 23:35
#1716
58-42 - это мультивижновская ошибка чтения диска Нави. плюнь, если все остальное работает.
22.12.2013, 7:27
#1717
Но затупак с разгоном по прежнему происходит. Сейчас новый прикол, при резком нажатии происходит зависание секунд на 5, педаль в пол, а он не едит. Потом происходит резкий подрыв, может чего с электронной педалью? Ну и каталиком займусь в понедельник, он сука обречен.
4.1.2014, 21:02
#1718
Катализатор не причем. Проблема осталась обороты держит 3,5 тысячи, скорость 80 км в час. Кто знает на какой скирости переключается с 3 на 4-ую?
4.1.2014, 21:20
#1719
Razn, че за двига и коробас?
4.1.2014, 21:31
#1720
Razn, тебе ж говорили съездить на сканер сперва. Был?
5.1.2014, 1:45
#1721
Неа на диагностики не был, у всех после праздников. Самодиагностика ничего не показала. Сейчас новая проблема АБС сам срабатывает при скорости более 20 км в час. Двигатель 3л. Д-4 коробка пятиступка.
5.1.2014, 1:52
#1722
Razn, я советовал ссылка доступна только зарегистрированным, он не бухает, праздники для него закончились еще позавчера. Обратись.
насчет ABS, что означает сам срабатывает? оно и должно в начале движения при наборе скорости около 10-15 км/ч производить самопроверку трекинг-контроля и датчиков, внешне звучит как срабатывание. Если все норм, то умолкает. А у тебя какая картина? а так-то, если всем некогда, то приезжай на Сокол, много не обещаю, но сканером посмотрим чего там есть. |
5.1.2014, 2:08
#1723
С соколом проблема, я лишенник))) а АБС срабатывает по полной идут удары по педали (треск стоит) хотя нога на педали газа. И машина замедляется, если в тапок не давить.
5.1.2014, 2:16
#1724
Razn, пиши в ЛС Игорю тогда, прямо сейчас и пиши. ссылку на эту тему дай сразу.
5.1.2014, 2:24
#1725
Написал, может телефон есть?
5.1.2014, 2:44
#1726
Razn, без его ведома как я могу телефон давать?
хотя поиск по форуму говорит: ссылка доступна только зарегистрированным |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 7:17 |
