Движение с габаритными огнями + дхо, можно? |
Группа: Активный участник Сообщений: 2102 Спасибо: 1205 ![]() |
На моей машине дхо включается только с габаритами или фарами. Отдельно не включаются. Для уменьшения нагрузки на генератор хотелось бы ездить только с дхо. Меня бы устроило габариты + дхо, но по правилам движение с габаритами без фар запрещено (кажется). Какие есть мнения?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports ![]() |
ппц там нагрузка на генератор идет.. Он на последнем вздохе???
1. купить новый геник или 2. положить на правила, ездить с габаритами одними ![]() -------------------- |
Или подключить по другому.
Может я не так выразился. В мороз аккумулятор садится быстрее. Во время движение включены все электро потребители печка, фары, радио, эл.вентилятор охлаждения ДВС. Смысл в том чтобы больше тока оставалось для подзарядки аккумулятора.
Или подключить по другому. Наверное придётся так и сделать. Сообщение отредактировал slava260 - 29.12.2013, 16:23 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
можно, а вообще
нормально там всего хватает, не парься) У тебя же не паровозные фары в ДХО стоят) |
У меня ваще стоят как бы противотуманные, "карифанские" , маленькие, желтенькие фары на ДХО. Светят почти белым. Две по 55w. Хватает. Правда подключал по отдельной схеме и отдельное реле. Заводил кабель в салон. Врезал в торпедо клавишу с подсветкой и провод в бортовой комп на контрольный контакт. Включаю кнопкой, а если забываю, то компьютер, после набора скорости 20км/ч, начинает приятным, женским голосом, напоминать мне о них. Замерял ток при включенных приборах и этих огнях - в пределах нормы.
....но по правилам движение с габаритами без фар запрещено (кажется). Какие есть мнения? это где такие правила? ссылочку или цитатку... очень любопытственно -------------------- Спасибо! — Ganzz
Ближний свет или ДХО для обозначения движущнгося ТС ПДД глава 19, пункт 5
За езду только с габаритами, соседа вздрючили Сообщение отредактировал Bubuka - 29.12.2013, 18:24 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — slava260
Bubuka, Виталь, прочитай вопрос, топикастер хочет ездить с ДХО и +габариты, причем тут тогда фары? я б штатные просто откусил от схемы и собрал бы схемку, что б включалось ДХО отдельно. тем более с самими фонарями проблем уже нет, раз они в комплекте штатном
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
а зачем тогда ДХО если все равно включаеш ближний свет фар. ну страна россия .
у меня по схеме ДХО с габаритами и если фары включаеш то ДХО на 50% меньше светят. ну я еще их не ставил смотрел схему и жду посылку с ними. А ПТФ включаются только с ближним светом фар (но у меня только задние ) передние тоже жду. -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 174 ![]() |
Только у колхозников ДХО подключены к габариткам (не в обиду). Правильное подключение ДХО это когда поворачивается ключ зажигания и ДХО начинают гореть, но как только водитель включает габаритки/фары/туманки то ДХО тут же перестают гореть т.к. они уже не нужны,после выключения зажигания перестает гореть всё. Вот это правильная схема установки ДНЕВНЫХ ходовых огней. slava260 едь к любому электрику,переделает тебе по уму всё.
![]() -------------------- Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 Спасибо! — ne0n
JIMBEAM, Колхозники разные бывают, у меня подключкно как ты ниже описал, плюс кнопка вобще отключать чтоб на прогревах не горели. и установленны прям в фары.
... но как только водитель включает габаритки/фары/туманки то ДХО тут же перестают гореть т.к. они уже не нужны... по регламенту должны отключаться только при включении ближнего света фар, если мне память не изменяет. совместная работа с габаритками не запрещена -------------------- Спасибо! — STARGAZER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD ![]() |
У меня авто для американского рынка и в качестве ДХО штатно используются фары дальнего света на пониженном напряжении (может включены через резистор или последовательно). Включаются ДХО при снятии со стояночного тормоза.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 ![]() |
У меня ДХО вообще отдельно от всего кнопочкой включаются, и не зависят ни от фар, ни от габаритов, ни от туманок, ни от ключа, спасибо STARGAZERу
![]() ![]() Сообщение отредактировал Мари - 30.12.2013, 11:33 -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Зачем вообще городить огород с ДХО если они будут включаться кнопочкой?
Спасибо! — JIMBEAM
p.oleg, в смысле огород? не понятен вопрос мне, если он мне, конечно
![]() -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Мари, можно и тебе персонально ))
Зачем тебе ДХО? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
![]() Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо: 23 Авто: Honda Odyssey 2000, Toyota Vitz 99, HONDA FIT RS 2010, Honda Pilot 2009 ![]() |
На моей машине дхо включается только с габаритами или фарами. Отдельно не включаются. Для уменьшения нагрузки на генератор хотелось бы ездить только с дхо. Меня бы устроило габариты + дхо, но по правилам движение с габаритами без фар запрещено (кажется). Какие есть мнения? Пенсионерские мысли какие-то ![]() ![]() |
Цитата(p.oleg @ 30.12.2013, 14:38) ссылка доступна только зарегистрированным Пенсионерские мысли какие-то ![]() ![]() ну это смотря откуда у установщика руки растут, у меня все красиво ![]() -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
_Solovei_ не обобщай,у меня кроун был,так там так ходовые огни светили,что можно было фары вобще не включать. Всё правильно p.oleg пишет,смысл огород городить с кнопками,если ты можешь забыть включить ДХО и тебя остановят и оштрафуют. Только от провода зажигания правильное подключение,всё остальное колхоз,если у кого то штатно установленны огни как кто то выше писал,то это уже другой разговор,по сути от ручника тоже неплохой вариант
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 |
У всех вкусы разные и понятия о красоте тоже. Для меня лучше поставить хорошие туманки с мощными лампами + ангельские глазки
У меня на АСС подключены , светодиодные.
на карибасе тоже черех асс . и вмонтированны в фару вот так - ссылка доступна только зарегистрированным решено замутить встроенные светодиодные дневные ходовые огни 1 берем фару ![]() 2 разбираем ![]() 3 подбираем походящий по размеру сверх яркий светодиодный кластер и вклеиваем ![]() 4 собираем и проверяем ![]() Сообщение отредактировал dissector - 30.12.2013, 21:10 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
У всех вкусы разные и понятия о красоте тоже. Для меня лучше поставить хорошие туманки с мощными лампами + ангельские глазки ![]() ![]() ![]() Вот честно мне наплевать на то нравятся мои ДХО людям или нет. Я не на конкурс красоты приехал. Красота чужих машин мне по барабану. Вопрос был - как регламентируют правила движение автомобиля с включенными габаритами и ДХО. Можно было бы ездить просто с ближним светом, но иногда и им можно ослепить на подъёме и в зеркало заднего вида. Надо думать не только о себе. Сообщение отредактировал slava260 - 30.12.2013, 21:08 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Цитата Красота чужих машин мне по барабану а порадоваться за людей? )) Цитата Можно было бы ездить просто с ближним светом, но иногда и им можно ослепить на подъёме и в зеркало заднего вида. Надо думать не только о себе. Слава, ну не перегибай, ослепить днем ближним светом просто нереально, а мотоциклистам вообще днем только с дальнем нужно ездить. ИМХО. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 10:25 |
