нужен хелп по тормозной системе, не тормозят задние колеса |
2.1.2014, 23:46
#26
воздух в системе. прокачивай попорядку, как положено.
главный тормозной и все 4 колеса. Сообщение отредактировал dissector - 2.1.2014, 23:48 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
2.1.2014, 23:52
#27
Цитата(Торонага @ 2.1.2014, 23:34) ссылка доступна только зарегистрированным Андрей, должно не подкапывать а литься . и я так думаю... Цитата(ЦыфрыЧ @ 2.1.2014, 23:43) ссылка доступна только зарегистрированным воздух в системе. прокачивай попорядку, как положено. главный тормозной и все 4 колеса. Рус. как положено? особенно про главный..., по мануалу - заткните пальцем выходное отверстие цилиндра...., т.е надо открутить трубку и заткнуть или там отдельное чего есть? -------------------- |
2.1.2014, 23:53
#28
А колодки новые поставил? если да , то у цилиндров ход небольшой. но литься с воздушника все равно должно нормально. может пережато где то колдун не выставлен.
2.1.2014, 23:59
#29
motk, не.. колодки уже не новые. хотя и проехали всего чутку , ничего ж не делал с колдуном, только суппорта сменил, хы, может оно и раньше не работало
3.1.2014, 0:00
#30
откручиваешь трубки (к колесам) нажимаешь на тормоз, затыкаешь дырочки в цилиндре, отпускаешь педаль.
так раза 3-4 . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GOLLANDEC
3.1.2014, 0:02
#31
GOLLANDEC, А тормоза то тормозят?
3.1.2014, 0:04
#32
motk, агась, и даже абска работает
3.1.2014, 0:04
#33
Если педаль ватная то 100% воздух! Вообще нужно прокачивать по схеме, обычно начинают с самого дальнего от ГТЦ, вот так просто качнуть один супорт не вариант. Схема должна быть в мануале. А по факту лучше делать вдвоем, один накачивает - держит, другой по команде стравливает-закручивает.
3.1.2014, 0:07
#34
motk, агась, и даже абска работает вакуумник проверить так- заводишь авто с нажатым тормозом, педаль чуть ушла вниз и замерла но похоже на воздух в гидросистеме. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.1.2014, 0:10
#35
АВС может сработать с одним нерабочим супортом
Зачем вообще суппорта менял? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
3.1.2014, 0:16
#36
Цитата(ЦыфрыЧ @ 3.1.2014, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированным вакуумник проверить так- заводишь авто с нажатым тормозом, педаль чуть ушла вниз и замерла но похоже на воздух в гидросистеме. попробую, чет сам не догадался то... Зачем вообще суппорта менял? нужда была. мои закисли в свое время. нашел только паджеровские, они хоть по крепежу и подходят, но по расположению штуцера под шланг не то, из-за этого шланг и протерся это.. когда качал передние, то при открученных воздушниках педалька достаточно легко проваливалась, а вот на задних (на левом точно) такого не было Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.1.2014, 0:21 -------------------- |
3.1.2014, 0:24
#37
Рассказывали мне знающие люди, что на паджерах задние суппорта больное место. клинит их постоянно.
3.1.2014, 0:27
#38
motk, дык у мну ссылка доступна только зарегистрированным...
3.1.2014, 0:29
#39
Я на таун айсе востановил старые закисшие цилиндры в суппортах. с раковинами , ржу снял отполировал , и новые резинки. И работали как часики. не текли и не клинили.
3.1.2014, 0:35
#40
motk, приценялся, ремкомплект обойдется чуть дешевле контрактных в сборе
3.1.2014, 0:38
#41
GOLLANDEC, не, а потом на контрактный рем.комплект покупать?
3.1.2014, 0:44
#42
motk, посмотрим сколько отбегают
3.1.2014, 10:57
#43
колдун то как прокачать? глазел на него.. воздушника не нашел...
3.1.2014, 13:19
#44
усе, выдавил вроде и из левого, в принципе в одно лицо, правда привлек младшего на посмотреть, потом и он просто качал педальку, надо небыстро и плавно, воздушник приоткрутил, шлангу надел и в баночку с жижей. и плавно, не быстро качаешь, видно хорошо как жижа пошла, потом воздух, потом жижа..., в общем все стандартно, правда не заводил..не ездил, времени не было
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.1.2014, 15:52 -------------------- Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:40 |
