Магадан-Новосибирск, Прошу советов бывалых |
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: toyota ![]() |
Приветствую вас, уважаемые форумчане. В середине Января , выезжаю С Магадана в Новосибирск. Прощу советов о том как подготовить авто к морозам. Что сделал, поменял масла везде, в двигателе,в коробке в редукторах, Прочистил всю систему охлаждения, залил антифриз. Укутал двигатель. А так же не помешала информация , через какие населенные пункты проезжать, где остановится переночевать, где лучше бензин заливать
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5385 Спасибо: 3223 ![]() |
А что за машина? на УАЗ второе лобовое стекло и дополнительную печку ставят. На дизель - подогрев топлива на обратку. На морду утеплитель, на двигатель - войлок, перед радиатором -картонка.
Машина Тойота Fj cruiser, бензин 4л, 4вд
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1687 Спасибо: 4820 Авто: TOYOTA RAUM 2004, PAJERO II 1996 ![]() |
Den49rus, почитай эту тему (таких на форуме много, в старых - тоже много полезного и актуального)
здесь о подготовке машины и проезде Якутии ссылка доступна только зарегистрированным В январе самый холод, муж гнал Паджерика, до минус пятидесяти семи температура понижалась (в Якутии), останавливаться нельзя было - мгновенно остывала машина Сообщение отредактировал clever - 2.1.2014, 19:00 -------------------- Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
8 914 854 0056 Ирина |
Тогда кинь в багажник валенки, лопату, паяльную лампу, веревку, ватные штаны, рукавицы, домкрат, ключи, топор - колеса менять, если что или откапаться по мелочи.. если тепло будет минус 15-20 - на перевалах не перегрей машину (если вся укутана).
![]() Спасибо! — Den49rus
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica ![]() |
Спички обыкновенные! Так как зажигалки обычно умирают первыми! Если вдруг придётся долить масло в движку, ни в коем случае не лей холодное, может башка треснуть!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Спасибо! — Den49rus
Бенза пару канистр обязательно, на Кюбюме навряд ли 92 будет. До Неры надо ехать.
я бы все таки наклеил второе лобовое стекло, во-первых не известно, хватит ли силы обдува при минус 50-60, во-вторых – если камнем от встречки, то может уцелеет второе стекло. У меня как-то под Аткой выбило стекло напрочь (на «Хантере). Лепил одним скотчем пол рамки, ехал 200 км. без стекла зимой. Если бы не скотч – пипец. Брезентом низ утеплял – от бампера до сцепления.
Сотовая связь берет км. за 20 до Ягодного, так же до Сусумана.... на заправках (Атка, Оротукан, Ягодное- там две) может просто не быть бензина, или заправлять будут по 10 литров. |
Спасибо. А подскажите, как сделать второе стекло? Его заказывают где то? И пользуясь случаем, всех с Новым годом!
Берут второе лобовое стекло (покупают) и наклеивают таким образом, что бы между стеклами было расстояние примерно сантиметр, можно чуть меньше. Как вариант:из пластилина (сырой резины и т.п.) делают по углам 4 проставочки толщиной 1 см. - приклеивают на лобовое стекло снаружи и на них приклеивают(прикладывают) второе стекло. Потом - по периметру скотчем, раза на четыре. Воздушная прослойка между стеклами не дает замерзать стеклам и салон меньше охлаждается от потока встречного воздуха, за счет чего обдув со стекла можно перенаправить в ноги.
где ж он за 10 дней сыщет в городе лобовое от фуджика?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1278 ![]() |
Den49rus, на Кожзаводской можно и стекло заказать и наклеят грамотно, СТО Триплекс.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — ZND
Den49rus, При отсутствии оригинала стекла, можно подобрать более -менее подходящее. Не важно ,что оно будет не всю площадь, главное обзор водителя.
топикстартер экстремал, нах так рисковать в самые морозы?
Все что перечислили выше + узнать как ведет конкретная модель мотора в сильные морозы, например не затягивает ли сапун картера, иначе все масло через щуп из двигателя вылетит -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Into_Flame
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 91 ![]() |
Топлива больше бери!
-------------------- 896168377шесть один
Спасибо! — Den49rus
Den49rus, не совсем по теме, но близко... у тебя есть радар-детектор?
имхо - нужен. по дорогам Новосибирской области 110% необходим. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
p.oleg, даже близко не экстримал, просто так сложились обстоятельства...
klofelin, спасибо за совет, антирадар есть Сегодня заезжал и триплекс, есть у них оригинал стекла. Завтра поставят. |
Den49rus, если есть стекло в размер бери в любом случае, на фуджиках слабое место из-за вертикального расположения камни ловятся на ять. Пригодится всегда.
узнать как ведет конкретная модель мотора в сильные морозы, например не затягивает ли сапун картера, иначе все масло через щуп из двигателя вылетит Масло не вылетит если сделать забор воздуха не с улицы -45, а из подкапотного пространства - двигателя. Немного покопаться придётся. -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
На DROM.ru найди блог Рено Дастер. Там я подробно описал грамотную подготовку.
если есть вопросы - 924 854 9075. Да и здесь уже столько тем про зимнюю подготовку... -------------------- Спасибо! — Den49rus
Спасибо Виталий, прочитал ваш отзыв от и до.
У нас в Магадане как Всегда, приехал сегодня на установку второго стекла, как и договаривался. НА воротох замок, празднование НГ продолжается! Теперь жду их звонка... |
Это не только в Магадане, а по всей Родине. Есть парень, который мне помогал в подготовке - max93. Можете заехать ко мне в грузовой бокс и с ним всё сделать. Спишись с ним.
Стекло не обязательно с родного кузова. -------------------- |
Сегодня разговаривал с людьми на сто. Напугали жутко, говорят мол по доргу якуты стоят и камни в стекла идают...
угу, национальная якутская забава, в -60 стоять в доль дороги и кидать камнями
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 ![]() |
В Сибири, а точнее Иркутске, тоже ICE настал. Это я сегодня в 10 утра щелкнул. Кстати тут по поводу утепления никто не фанатеет - у меня нет ни картонки, ни войлока, ни одеяла, вообще ничего. Даже сиги с прогревом. Просто выхожу с утреца, вставляю ключ и завожу. Это типа чтоб фашисты про Сталинград не зыбывали
![]() Удачи в поездке, будет что нужно в Восточной Сибири - обращайся. Хотя уже сами за мебелью и прочими домашними ништяками в Икею Новосибирскую привыкли ездить. Что тут ехать то? 2000 км., некоторые в четыре руки за сутки проезжают. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 23:21 |
