Движение с габаритными огнями + дхо, можно?
slava260
сообщение 29.12.2013, 16:06
Спасибо: 1205
На моей машине дхо включается только с габаритами или фарами. Отдельно не включаются. Для уменьшения нагрузки на генератор хотелось бы ездить только с дхо. Меня бы устроило габариты + дхо, но по правилам движение с габаритами без фар запрещено (кажется). Какие есть мнения?
DEST
сообщение 29.12.2013, 16:14
Спасибо: 637
ппц там нагрузка на генератор идет.. Он на последнем вздохе???
1. купить новый геник
или
ответ:(Магадан)
STARGAZER
сообщение 29.12.2013, 16:17
Спасибо: 6138
Или подключить по другому.
slava260
Спасибо: 1205
Может я не так выразился. В мороз аккумулятор садится быстрее. Во время движение включены все электро потребители печка, фары, радио, эл.вентилятор охлаждения ДВС. Смысл в том чтобы больше тока оставалось для подзарядки аккумулятора.
Наверное придётся так и сделать.
Сообщение отредактировал slava260 - 29.12.2013, 16:23
сообщение 29.12.2013, 16:27
можно, а вообще
нормально там всего хватает, не парься) У тебя же не паровозные фары в ДХО стоят)
Bubuka
сообщение 29.12.2013, 16:49
Спасибо: 1195
У меня ваще стоят как бы противотуманные, "карифанские" , маленькие, желтенькие фары на ДХО. Светят почти белым. Две по 55w. Хватает. Правда подключал по отдельной схеме и отдельное реле. Заводил кабель в салон. Врезал в торпедо клавишу с подсветкой и провод в бортовой комп на контрольный контакт. Включаю кнопкой, а если забываю, то компьютер, после набора скорости 20км/ч, начинает приятным, женским голосом, напоминать мне о них. Замерял ток при включенных приборах и этих огнях - в пределах нормы.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 29.12.2013, 17:34
Цитата(slava260 @ 29.12.2013, 16:06) *
....но по правилам движение с габаритами без фар запрещено (кажется). Какие есть мнения?
это где такие правила? ссылочку или цитатку... очень любопытственно
Спасибо! — Ganzz
Bubuka
сообщение 29.12.2013, 18:22
Спасибо: 1195
Ближний свет или ДХО для обозначения движущнгося ТС ПДД глава 19, пункт 5
За езду только с габаритами, соседа вздрючили
Сообщение отредактировал Bubuka - 29.12.2013, 18:24
Спасибо! — slava260
сообщение 29.12.2013, 18:56
Bubuka, Виталь, прочитай вопрос, топикастер хочет ездить с ДХО и +габариты, причем тут тогда фары? я б штатные просто откусил от схемы и собрал бы схемку, что б включалось ДХО отдельно. тем более с самими фонарями проблем уже нет, раз они в комплекте штатном
_мастер_по_изг._...
сообщение 29.12.2013, 19:32
Спасибо: 502
а зачем тогда ДХО если все равно включаеш ближний свет фар. ну страна россия .
у меня по схеме ДХО с габаритами и если фары включаеш то ДХО на 50% меньше светят.
ну я еще их не ставил смотрел схему и жду посылку с ними.
А ПТФ включаются только с ближним светом фар (но у меня только задние ) передние тоже жду.
изготовление ключей по замку
JIMBEAM
сообщение 30.12.2013, 5:49
Спасибо: 174
Только у колхозников ДХО подключены к габариткам (не в обиду). Правильное подключение ДХО это когда поворачивается ключ зажигания и ДХО начинают гореть, но как только водитель включает габаритки/фары/туманки то ДХО тут же перестают гореть т.к. они уже не нужны,после выключения зажигания перестает гореть всё. Вот это правильная схема установки ДНЕВНЫХ ходовых огней. slava260 едь к любому электрику,переделает тебе по уму всё. 1_victory.gif
Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан)
Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан)
Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан)
Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан)
Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан)
Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан)
Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан)
Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан)
Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан)
Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан)
Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан)
Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004
Спасибо! — ne0n
s-mx
сообщение 30.12.2013, 6:36
Спасибо: 1272
JIMBEAM, Колхозники разные бывают, у меня подключкно как ты ниже описал, плюс кнопка вобще отключать чтоб на прогревах не горели. и установленны прям в фары.
сообщение 30.12.2013, 6:39
Цитата(JIMBEAM @ 30.12.2013, 5:49) *
... но как только водитель включает габаритки/фары/туманки то ДХО тут же перестают гореть т.к. они уже не нужны...
по регламенту должны отключаться только при включении ближнего света фар, если мне память не изменяет. совместная работа с габаритками не запрещена
Спасибо! — STARGAZER
selp
сообщение 30.12.2013, 9:50
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
У меня авто для американского рынка и в качестве ДХО штатно используются фары дальнего света на пониженном напряжении (может включены через резистор или последовательно). Включаются ДХО при снятии со стояночного тормоза.
Мари
сообщение 30.12.2013, 11:33
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
У меня ДХО вообще отдельно от всего кнопочкой включаются, и не зависят ни от фар, ни от габаритов, ни от туманок, ни от ключа, спасибо STARGAZERу smile.gif Хочу включаю ДХО, хочу с фарами езжу, мало ли, что мне в голову взбредет girldance.gif
Сообщение отредактировал Мари - 30.12.2013, 11:33
p.oleg
сообщение 30.12.2013, 11:53
Спасибо: 2352
Зачем вообще городить огород с ДХО если они будут включаться кнопочкой?
Спасибо! — JIMBEAM
Мари
сообщение 30.12.2013, 12:04
Спасибо: 4977
p.oleg, в смысле огород? не понятен вопрос мне, если он мне, конечно huh.gif
p.oleg
сообщение 30.12.2013, 14:38
Спасибо: 2352
Мари, можно и тебе персонально ))
Зачем тебе ДХО?
_Solovei_
сообщение 30.12.2013, 19:04
Спасибо: 23
Авто: Honda Odyssey 2000, Toyota Vitz 99, HONDA FIT RS 2010, Honda Pilot 2009
Пенсионерские мысли какие-то biggrin.gif включи фары и хватит экономить, всё равно ваши ДХО смотрятся у всех убого wink.gif
Спасибо! — p.oleg s-mx Торонага
Мари
сообщение 30.12.2013, 20:10
Спасибо: 4977
Цитата(p.oleg @ 30.12.2013, 14:38) ссылка доступна только зарегистрированным
ну это смотря откуда у установщика руки растут, у меня все красиво tongue.gif
JIMBEAM
сообщение 30.12.2013, 20:16
Спасибо: 174
_Solovei_ не обобщай,у меня кроун был,так там так ходовые огни светили,что можно было фары вобще не включать. Всё правильно p.oleg пишет,смысл огород городить с кнопками,если ты можешь забыть включить ДХО и тебя остановят и оштрафуют. Только от провода зажигания правильное подключение,всё остальное колхоз,если у кого то штатно установленны огни как кто то выше писал,то это уже другой разговор,по сути от ручника тоже неплохой вариант rolleyes.gif
_Solovei_
сообщение 30.12.2013, 20:42
Спасибо: 23
У всех вкусы разные и понятия о красоте тоже. Для меня лучше поставить хорошие туманки с мощными лампами + ангельские глазки wink.gif Вот где настоящая красота rolleyes.gif А большинство ДХО, без обид только, колхозно смотрятся, особенно когда начинают моргать лампочки или перегорать smile.gif
сообщение 30.12.2013, 21:02
У меня на АСС подключены , светодиодные.
на карибасе тоже черех асс . и вмонтированны в фару вот так - ссылка доступна только зарегистрированным
решено замутить встроенные светодиодные дневные ходовые огни
1 берем фару Уменьшено до 88% ссылка доступна только зарегистрированным 800 x 416 (131.93 килобайт)
2 разбираем Уменьшено до 88% ссылка доступна только зарегистрированным 800 x 600 (161.74 килобайт)
3 подбираем походящий по размеру сверх яркий светодиодный кластер и вклеиваем Уменьшено до 84% ссылка доступна только зарегистрированным 617 x 600 (115.94 килобайт)
4 собираем и проверяем Уменьшено до 88% ссылка доступна только зарегистрированным 800 x 447 (94.29 килобайт)
Сообщение отредактировал dissector - 30.12.2013, 21:10
slava260
сообщение 30.12.2013, 21:03
Спасибо: 1205
Вот честно мне наплевать на то нравятся мои ДХО людям или нет. Я не на конкурс красоты приехал. Красота чужих машин мне по барабану. Вопрос был - как регламентируют правила движение автомобиля с включенными габаритами и ДХО.
Можно было бы ездить просто с ближним светом, но иногда и им можно ослепить на подъёме и в зеркало заднего вида. Надо думать не только о себе.
Сообщение отредактировал slava260 - 30.12.2013, 21:08
Спасибо! — GOLLANDEC STARGAZER Мари
p.oleg
сообщение 3.1.2014, 17:25
Спасибо: 2352
а порадоваться за людей? ))
Слава, ну не перегибай, ослепить днем ближним светом просто нереально, а мотоциклистам вообще днем только с дальнем нужно ездить. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:29
